ket
Подготовка фотографии для лазерной гравировки
Подскажите профессионалы!!! Как правильно подготовить фото для лазерной гравировки?. Пробовала в фотошопе по этой инструкции http://www.yusto.ru/articles/56-software-for-tools/497-podgotovka-fotografii-dlya-lazernoj-gravirovki/ -но получается при гравировке вся картинка черная. Заранее спасибо .
Где-то на форуме есть.
Скорее всего в фотошопе Вы изначально подготавливаете картинку очень большого разера, а когда гравируете делаете маленькую.
Сначала выставте размеры изображения которые будут при гравировке, например 10 на 15 см и dpi (примерно 400-600), потом переведите в оттенки серого, и немного подкорректируйте.Корректировать обычно нужно тени под глазами, что бы  они при гравировке не стали мешками под глазами, может быть лоб слишком светлый, волосы если светлые то немного подтемните или контраст добавте и тд. Потом сохраняете файл в 8-ми битным (оттенки серого) и через фотограв . Ссылка для фотограв в личке.
Я думаю с фоотграв разберётесь. если нет то скайп valerka15.5
@alexander-1 программа фотограф не открывается,  пишет что версия не подходит для компьютера.
http://www.youtube.com/watch?v=m9YDeLZJvUE&feature=youtu.be. Я попробовал вроде всё получается.
спасибо @alexander-1 - попробую еще раз. но мне кажется она не подходит для виндовс 7..
Да - для моей винды не подходит установила ФОТОГРАФ 3 пока, если кому нужно могу скинуть, только это похоже пробная на 30 дней
Простенькая инструкция.
post-2158-0-07220600-1434092259_thumb.jp
post-2158-0-71209400-1434092200_thumb.jp
Подготовка фотографии для гравировки на станке. Ретушь под станок.
post-2158-0-84235900-1434119165_thumb.jp
Привет Харьков, завтра у Вас буду в городе)
Выложить фото что на выходе получилось.
Велком, Александер!
Примерно так.
Ретушь под станок
подготовка фотографии для гравировки на станке
Спасибо Александр Всегда толковые советы
Пожалуйста)
Ретушь под гравировальный станок, подготовка фото для гравировки.
Возникла проблема, на одном из гравировальном лазерном станке, оператор не достаточно опытен. Требуется самому найти LaserSoft 7.02 и инструкцию к ней. Поделитесь, уважаемые форумчане, если не сложно.
Ретушь под гравировальный станок. Все вопросы решил сам.
Подготовка фотографии для гравировки на станке, ретушь под станок.
392918258_4_1000x700_retush-pod-stanok-podgotovka-fotografii-dlya-gravirovki-na-stanke-biznes-i-uslugi_rev015.jpg
Подготовка фотографии для гравировки на станке, ретушь под гравировальные станки Сауно, Зубр, Алмаз, STEP, Гранит, Багус, Эксперт, Брюллов, Mirtels и др.
Подготовка фотографий для гравировки на лазерных и ударных станках.
