lazerman
Чиллер CW 5000 не справляется с охлаждением
Здравствуйте. Стоит чиллер CW 5000. Трубка resi 100w. Режим работы чиллера "Поддержание заданной температуры" нижний предел 20 градусов верхний 30. Труба работает на 80% мощности. Файл долгий около 3 часов идет. Температура успевает добраться до 60 градусов. Может фреоном надо дозаправить или? Чиллеру почти 7 лет. Подскажите куда смотреть. Спасибо
1 час назад, lazerman сказал:
Вот люди отчаянные! Там где почти верхний предел температуры, они выставляют нижний...
16 минут назад, Cyber сказал:
А до 60- градусов !?
10 минут назад, DESIGNER сказал:
об этом и думать страшно
Изменено пользователем Cyber
И это все чем люди могут помочь? А что делать-то, да добирается до 60 градусов. Если б знал что делать - сюда бы не писал
Изменено пользователем lazerman
к холодильщикам! СРОЧНО!!!
Утечка фреона - скорее всего, ну нужно ещё знать, какой фреон... Хотя бы просто на всякий случай..:) Маркировка должна быть, если по какой-то причине не сохранилась - попробуйте найти документацию.  7 лет - это все же срок.
Искренне надеюсь, что температура не в градусах Цельсия была..:)
Изменено пользователем СивКА
Спасибо за ответ. Фреон там 134а насколько я понял. Может кто заряжал уже такой чиллер?
60 -это что то невероятное. Первый раз вижу (слышу) такое. Даже на бутылках с водой, в свою бытность, выше 32 не давал подняться.
Вам же написали
27 минут назад, СивКА сказал:
Вот и несите свой агрегат, там делов то... )))
Всем спасибо за помощь.
В любой холодильной установке в обязательном порядке раз в 5 лет полностью перезаправка хладогентом. У вас 7 лет.!!! Заправляейте и будет ВАМ счастье!
с цитированием не попутал? У меня все хорошо..:)
16 часов назад, lazerman сказал:
Вы прям так сразу не обижайтесь. Просто удивительно слышать о 60 градусах от человека  владеющим лазерным станком. Так как 17-20 нормальная температура излучателя, а вы до 60 греете. А так присоединяюсь к остальным, проверить фреон.
Как уже писали - проверка на утечки и перезаправка фреона. Тип фреона написан у него на компрессоре. В документации может быть другой, верить тому, что на компрессоре выбит.
@СивКА
Да, вообще то нет!!! В чем проблема?
 @СивКА  Ваш ответ @008shadow  просто процитировал ещё раз как совет, что нужно делать автору =)
А как проверить утечку фреона?
  • Течеискателем
  • По маслянистым выделениям
  • Мыльный раствор
  • Если был заправлен фреон с ультрафиолетовыми маркерами, то под ультрафиолетом
Я снял кожух чиллера. Внутри радиатор, бак для воды, куча медных соединительных трубок и большая "бобышка", прикрученная к днищу, на которой написана марка фреона R134a. В нее как-то надо залить фреон? Можно ли это сделать в "домашних условиях". Я хотел услышать ответ на этот вопрос
Если есть вакуумный компрессор, фреон, паяльная лампа, манометрический коллектор, то вполне можно.
Вот теперь понятно, в "домашних" не получиться. Спасибо
Сорри за мою не внимательность..:)
