@DESIGNER  запустил виртуальный просмотр работы, будет гравировать, я понял суть, закрытые векторы он гравирует по толщине вектора, но а как поступить  если допустим вектор кривой, и нужно тонкая гравировка, например часть буквы заходит на рамку, как сделать контур по букве? неужели нельзя заставить его гравировать именно линию от буквы оставшуюся, без замыкания контура?
Без замыкания вектора не позволяет, тогда либо второй вектор и другой цвет, либо растр, либо рисование линиями с расфокусировкой лазера, если материнка позволяет делать несколько заданий за раз. а так каждое задание требует своего подхода и решения.
@DESIGNER понял, спасибо
Режу магнитики, рисунок делаю резкой на малой мощности. Для увеличения толщины в кореле контуром делаю ещё одну линию с малым смещением (0,15 обычно). С разомкнутыми векторами корел (16) работает корректней.
Пы.Сы. Режу через LaserDraw.
Мишка-1.cdr
Изменено пользователем dimos-ka
@DESIGNER сделал сегодня гравировку по вашему макету, фото делать не стал, но гравировка получилась как нужно без посторонних линий, спасибо за помощь
@dimos-ka что то похожее скидывал уже @DESIGNER  . я понял суть и понял глюк корела
    • Автор: pesec33
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Столкнулись с новой проблемой, на новом станке, надеемся она не большая, очень надеемся).Может в LaserCut 5.3 нужно что то исправить. Станок с двумя лазерными трубками, головками.
      Работаем в LaserCut 5.3, сохраняем изображение,идем к станку, он гравирует и делает резку со смещением,где то в 1 см, в лева.
      еще пример, делаем 3 квадрата, один в другом, то есть у него задача три раза, разными слоями пройтись по одному и тому же месту.  Первый он обжигает по контуру, второй смещает на этот самый сантиметр, а третий идет внутри второго.
