alexander-1
Интересный способ обнаружения сучков в фанере, это так просто)
Очень даже просто обнаружить сучки или сУчки
  • Upvote 5
не просматривается видео....(
7 часов назад, _king_ сказал:
Странно у меня идёт, попробуйте смотреть с ютуба, я бы залил сюда , но видео не моё. Суть в том, что парень просто на просвет от яркой лампы находит сучки внутри фанеры.
@alexander-1 Аха запустился уже, надо будет сегодня попробовать, потому как клей внутри фанеры уже порядком надоел
Я пробовал находить ультразвуком - датчик и излучатель по разным сторонам, думал уже вот оно счастье, но для 6ки фанеры излучатели требуются очень мощные, что по деньгам около 50к, а на свет 6ку фиг просветишь, разве что киловатами так 5 =)
На 6-ку должно хватить 1 Квт. Натриевой лампы - прожектора, вот только смотреть нужно не глазами, а камерой. Видимый спектр почти не будет проходить сквозь фанеру, а вот близкий ИК-спектр, аж бегом. Если не полениться и снять с камеры ИК-фильтр - результат вообще огонь.
Налаживал в свое время производство на 20 лазерных станков, (сейчас их 70) которые режут только фанеру, вот там это пригодилось. Кому интересно тут много фоток
facebook.com/Psychonautworks/media_set?set=a.859561034154489.1073741844.100003018017327&type=3
Ну и да, на видео я, если че) Спасибо  alexander-1 за тему.
Изменено пользователем Алексей Пустота
  • Upvote 5
@Алексей Пустота  обязательно попробую, есть в наличии 2КВт, видимого действительно нет, думал может ещё попробовать тепловым сканером.
В идеале мечта - автоматическое определение на листе сучков и автоматическая корректировка файла реза, что бы не задевать сучки.
@PavelK 2 кВт должно хватать и для оптического спектра. Я лично узнал об этом способе закрыв окно листомфанеры, в темном коридоре и когда на фанеру посветило солнце... По поводу автоматической корриктеровки даже не знаю. В случае работы в Ugears, я продвигал простую концепцию - "Не суй говно в лазер - не получишь говно на выходе. Там специально обученный сотрудник, с утра до познего вечера, просвечивал фанерные заготовки и отбраковывал говнецо, как по мне этого достаточно. Единственное, как я говорил в видео туда бы еще реостат присобачить - можно тогда еще оптимальную скорость резки подбирать. Плотность фанеры в разных концах одного листа может отличаться, очень уж радикально.
Если добавлять мощности и воздуха можно обойтись и без прожектора))
@tonic Ох, лол.
Как показывает практика -  добрые пятна клея не прорезает и в пять проходов при 4-5 атм. давления, кроме того на срезе оно будет жутко обугленно раз, пятна клея - вечные соседи пустот в фанере(их тоже, ох, как видно на лампе) - это два. Ну а третье - сугубо имхо, но тот, кто ставит мощность на лазере выше 50-65 процентов (сугубо индивидуально для каждой китайской трубы) - или рукожоп, или просто не знает главную ебанутость китайских труб, не работают они в норме на больших токах.(на днях об этом будет видео, кстати.)
Ну я про вообще говорю. Что бы резать фанеру качественно, нужна мощность и воздух. Резать в 5 проходов- это как раз и есть рукожопство. Резать надо в один проход, и фанера навылет. Именно для этого и нужна мощность. Для каждого дела - своя техника. Не прорезаешь - бери трубу больше.
Обугленные края и дым - это как раз есть недостаток энергии в резе. Или мощности в единице плоскости.
1 минуту назад, tonic сказал:
всё правильно, мощ должна быть при резке и один проход.
  • Upvote 2
@tonic @alexander-1  Со всем согласен, но 100 W RECI отлично резала фанеру везде, кроме мест с пятнами клея. Я взял пару листов фанеры, просветил и отметил карандашом, после порезал на сетку, и там где были метки - был обязательный недорез. Даже на скорости в 10 мм\сек, хотя все станки резали на 24 - 32 мм\с штатно.
да оба в какой то степени правы, но всё же кто то правее)
@Алексей Пустота главное в этом вопросе- просмотры растут на ютубе:D
@alexander-1 За это отдельное Спасибо. Сделаю небольшой анонс, т.к. видео довольно с запозданием выходят. По поводу установления реально регулируемого диапазона мощности трубки, без перехода в другую моду луча. (во как загнул)) Простейший тест, который был поттвержден на 20 станках, лично мной, а сейчас моими бывшими приспешниками уже на 70-ти, и делается на каждой новой трубке.
Кроме файсбука есть еще видео где?
А то я туда не ходок))
В фейсбуке фото с производства фанерного, там все в открытом доступе и логинится не нужно вроде.
@tonic Сорри, видать ссылка корявая. Вот:
Впечатляет.
Все.
Станки, тонны фанеры, фильтры Комоцци, бородатые мужики с пивасиком.
Молодца))
а ведь не зря я тебя сюда заманил:D
@Алексей Пустота , вы - молодец.
Реально редко встречаешь человека, который бы забрался так далеко в понимании и популяризации лазеров.
Многие вещи вы подметили совершенно верно. Что смешано друг с другом, что не совсем верно подмечено.
Сразу все не прокомментирую, но постепенно готов рассказать кое-какую теорию и практику из области разработки лазеров/блоков питания и их эксплуатации.
Устройство лазеров, работа лазеров и собственно лазерная резка - это две большие темы.
Лазерная резка. процесс обработки материала лазером можно разделить на 2 большие области: гравировка поверхности, сюда же входит и термоупрочнение и собственно резка.
Первый - это тогда когда не происходит глубокого проникновения в материал. Остатки материала вылетают вверх или в стороны.
Резка же, может состоять из 3 фаз. Первая - когда происходит испарение материала, его деструкция. Вторая - нагрев от процессов первой фазы. И третья - когда факел раскаленных газов и продуктов сгорания режет материал.
На тонких материалах - работает 1 фаза.
На толстых - третья. Это отчетливо заметно, когда режешь толстый акрил. Через прозрачный торец, видна сабля, дуга. На какое то расстояние луч прорезает вертикально вниз, а дальше начинает загибаться хвост в противоположную от направления движения сторону.
Чем больше мощность и меньше скорость - тем меньше кривизна. На какой то высокой мощности наступает момент, когда лазер просто прожигает насквозь материал на любой разумной скорости)) которую сможет дать станок.
Замер мощности стаканом с водой и латунной гайкой.
Совершенно верное решение. Практически все измерители лазерной мощности работают по этому принципу. Мощность, энергия. время, работа = повышение температуры - связаны простой формулой и ее достаточно точно можно посчитать. Тем кто не верит в это приведу простой пример, как раньше, в то время, когда не было компьютеров считали площади чего либо на географических картах. Например есть площадь района на карте области. Как посчитать её? Да просто. Брали кусок карты, известной площади, потом вырезали площадь района и взвешивали все на аналитических весах. Точнось получалась весьма приличная для работы))
У нас есть приборчики для измерения мощности лазера. Некоторые из них работают так: мишень, покрытая чем то, что хорошо улавливает излучение. Темная. не гладкая, шершавая поверхность. К мишени трубка,  к трубке ручка. Трубка примерно 200 мм. Вносишь мишень в луч на 20 секунд, потом ждешь. Газ внутри расширился от тепла и нагрелся. Прибор все пересчитал и показал мощность. Все достаточно точно, проверяли. Если у вас такое производство, и такие горы фанеры, и такой лазерный состав, может имеет смысл купить? Вещь не дешевая, дык и лазеров у вас не один. Мы один из первых брали в 2006 году, тогда он стоил около 1000$. Прекрасно работает до сих пор, тока нерадивые люди покрытие пожгли. Когда сдуру его тыкали в фокус. А надо в расфокусированный луч. Это важно.
OPHIR COMET-1K
Синрад делает более компактные, но я тогда не нашел.
Вот такой например:
small_shop_items_catalog_image940.jpeg он примерно в 2 раза меньше по размеру,  название PW-250. Измеряет до 250 ватт.
Наша модель меряет излучение до 1 квт, в 3х диапазонах, включая CO2 и твердотельники/волоконники.
Тогда не будет необходимо мерить мощность в листах прорезаемой бумаги. (А в попугаях то, я гораздо длиннее :)).
Изменено пользователем tonic
    • Автор: dimasikPD
      Технические характеристики:
      Наименование
      Mirtels L60120M
      Рабочая зона, мм 600×1200
      Да, чтение с USB-Flash памяти
      Драйвер Win7, Win8, Win10
      Напряжение питания, В 220
      Находится в Томске
      Цена: 400000 руб.
    • Автор: alexander-1
      Дед как всегда впереди китайцев.
    • Автор: top3dshop
      Это рассказ о том, как мы тестировали лазерный резак-гравер Laser Solid.
      Что это
      Характеристики:
      Тип лазера: CO2 Мощность: 60 или 80-100 Вт (в тесте представлен на 100 Вт) Размер рабочего поля:     900 x 600 мм Размеры: 1500х1140х1050 мм Вес: 300 кг Порт передачи данных: USB 2.0 Разрешение: 2500  DPI Система управления: Texas 32 Bit DSP Скорость гравировки: программно ограничена до 250 мм/сек, после изменения в настройках хорошо работает до 800 мм/сек Типы файлов: Plt, Dxf, Bmp, Ai, Dst Точность: 0,01 мм Электропитание: 110-220-240 В/ 50~60 Гц Охлаждение: водяное + воздушное Тип двигателя: шаговый Цена: около 385 000 рублей - с Reci W2 80-100W.
      Комплектация
      Установка
      ПО
      Обзор работы
      Видео: https://youtu.be/XgIRyLHK7fU
      Подготовка изображения в Corel Draw Загрузка эскиза в AutoLaser Настройка процессов в AutoLaser Сохранение на флешку в формате .out Загрузка файла с флешки в память лазера Выбор файла в памяти Выставление относительного нуля Проверка фокусировки Резка. В процессе работы можно корректировать мощность и скорость
      Видео: https://youtu.be/OgY9VGoHXA0
      Сборка.
      Готовое изделие.
      Видео: https://youtu.be/ZNy0752afo4
      Материалы
      Бальза
      Бумага
      Древесина
      Картон и пенокартон
      Кожа
      Линолеум
      Оргстекло
      Пенополиуретан
      Пластики
      Полистирол
      Поролон
      ПЭТ
      Резина
      Текстолит
      Ткань
      Фанера
      Шпон
      Металлы
      Плюсы и минусы станка
      Плюсы
      Простая установка станка. Заданные в AutoLaser процессы выполняются автоматически, от оператора требуется только включить станок и выключить по окончании работы. Качество сборки хорошее, на твердую четверку. С учетом невысокой цены станка - несомненный плюс. Отсутствие пластиковых деталей в ключевых узлах механизма. Простое и интуитивно понятное ПО, открытые настройки в меню лазера - можно задавать произвольные значения скорости и мощности.
      Минусы
      ПО позволяет выставить скорость работы до 1000 мм/сек., но кинетика не справляется. Стабильная качественная работа возможна до 800 мм/сек, на 900-1000 луч начинает "гулять". Сотовая накладка на стол поставляется отдельно, в комплекте её нет. При резке большого количества мелких деталей, можно потерять эти детали во внутреннем отсеке, под опускающимся столом. Надо иметь в виду, что они могут туда упасть.
      Тонкости и хитрости
      Итог
      Есть у него и свои минусы, которые мы перечислили выше, но общее впечатление от работы с ним позитивное. Вы можете лично сравнить ссылки выпиливаются наглухо с другими станками.
    • Автор: Chpu_iz_Kitaya
      Тел. - 8-9о6-5о9-55-69
      Почта - [email protected]
    • Автор: Сергей Миронов
      На форуме обсуждают в основном дорогие (от $1500) мощные (от 40 Вт) СО2 лазеры, а я выбрал недорогой ($200-$1000) маломощный (2-8 Вт) станок на полупроводниковом лазерном диоде. Таков уж был мой бюджет. Однако мощности лично моего лазера (5.6 Вт) хватает не только на гравировку неметаллов, но и на резку, правда несколькими проходами. Горячо приветствую здесь тех, кто так же пользуется этой технологией!
       Т.к. лазерные головки компактные и легкие, то обычно станок является сборным DIY из алюминиевых станин, шаговые двигатели, на Arduino Nano. Находил в продаже лазеры с оптической мощностью от 2 до 8 Вт. По отзывам понял, что если только для гравировки, то достаточно 1 Вт, а для резки нужно 5-8 Вт. Я выбрал лазерный гравер: размер рабочей области А5, программа CNCC, лазер Endurance 5.6 Вт.
       Дистрибьютор московский, но софт и инструкции пока на английском языке. Обещали сделать на русском языке. На youtube есть видеообзоры на русском.
       Запустил, разобрался в программных настройках, фокусировке, испортил пару кусков фанеры, попробовал разные материалы (пластиковый и кожаный чехлы для смартфона, бамбуковую тарелку из икеа, деревянные заготовки из леонардо) и разные картинки, добился приемлемого качества за счет выставления интенсивности лазера (от 1 до 100 %), временного интервала прожига (от 5 до 100 мсек). Работает стабильно. Я смог достичь максимальной точности 300 dpi. Как куплю 3D-принтер, подключу лазерную головку к принтеру, а то для разных высот предметов неудобно настраивать фокус пальцами.
       В итоге набрался смелости и решил выйти в свет. Участвовал в выездных мероприятиях с потоком людей. Для меня это была концентрация проб и ошибок. Весь день напролет лазер отработал стабильно, гравировал на разных предметах людей: кожаный кошелек, силиконовый полупрозрачный чехол.
