Пару недель назад заказал себе Qualitech 203 mini  для гравировки всякой мелочи, остался доволен.
Небольшой обзорчик.
P.S. Извиняюсь за качество фоток.
Клик на фотке откроет её увеличенную версию.
Вот в таком виде он пришел:
В такой броне лазер с легкостью перенес доставку транспортной компанией.
Распаковываю:
post-1-0-73110800-1374412052_thumb.jpgpost-1-0-31269400-1374412055_thumb.jpgpost-1-0-78515600-1374412056_thumb.jpgpost-1-0-23905100-1374412058_thumb.jpgpost-1-0-62145900-1374412059_thumb.jpgpost-1-0-35522000-1374412061_thumb.jpgpost-1-0-26534600-1374412066_thumb.jpg
Комплектация:
Инструкция на  русском, диск с программщиной, флэшка-ключ для программы, водная помпа, воздушная помпа, кабеля, вытяжка и гофра.
Единственное, чего небыло, так это переходников с китайских вилок на европейские
В общем, всё, что нужно для начала работы в комплекте,  подключил и в работу!
Осмотр достопримечательностей:
Первым делом я полез осматривать трубку, в каком состоянии она доехала.
Откручиваем сзади станка винтик:
Вот и сама трубка:
post-1-0-64036000-1374412068_thumb.jpg post-1-0-24947800-1374412125_thumb.jpg
Самой трубкой, её креплениями, изоляцией высоковольтных проводов, я остался доволен.  Сделано надёжно.
Дальше стала интересна электронная начинка.
Основная управляющая панелька:
Откручиваем опять винтик, смотрим электронику:
post-1-0-47678400-1374412119_thumb.jpgpost-1-0-70470700-1374412120_thumb.jpgpost-1-0-48394600-1374412122_thumb.jpg
К моему удивлению, качество электроники заслуживает уважения. Пропайка нормальная, провода без скруток по всей длине, плата, в случай чего, ремонтно-пригодна.
Немного некрасиво выведен разъём для подключения управляющего кабеля:
Немножко болтается, благо не ежедневно его туда-сюда дёргать.
Дальше настала пора рассмотреть механику поближе:
Начнём с лазерной головки и её направляющей с кареткой.
post-1-0-20680900-1374412115_thumb.jpg post-1-0-14876900-1374412334_thumb.jpg post-1-0-15035500-1374412326_thumb.jpg  post-1-0-52414100-1374412335_thumb.jpg post-1-0-77636900-1374412116_thumb.jpg post-1-0-52414100-1374412335_thumb.jpg
Лазерная головка меня порадовала:
  • есть "сопло" с обдувом (в отличии от сородичей NoName, где лишь одна линза и всё + болтается трубка для обдува)  Благодаря этому линза не закоптиться, и материал будет хорошо "продуваться", это влияет на качественный рез без нагара и прекрасную гравировку.
  • Отражающее зеркало и линза закрыты "чехольчиком"
  • У головки подвижное сопло с линзой, что бы выставлять фокусное расстояние (фиксируется винтом, не айс, но потянет).
А вот направляющая с кареткой меня совсем не порадовали:
  • Каретка сделана на пластиковых роликах, хорошо хоть с подшипниками.
  • Направляющая хорошо хоть не китайская.
А не порадовали, тем, что ролики и их траектория полностью открыты, обрастает копотью при резке, приходится постоянно следить, что бы грязь не попала по ходу движения, чаще смазывать.
Кстати, еще ролики, сука, стачиваются, недавно на плоттере из пришлось менять, так как головка болтаться начала.
Но у них есть несомненные преимущество:
  • они дёшевы при замене
  • легко сменить, без вызова специалиста
  • малый вес, позволяют сделать головку легче.
  • и главное, легче смазывать и чистить. (На старших версиях станков, что бы смазать каретку, нужно добраться до форсунки и вдавить смазку)
Но для новичка вполне подойдёт.
Смотрю на отражающее зеркало:
И жалко, что нету "чехольчика", как в более старших версиях, но пока-что у меня на чистоту линз это не влияет.
Дальше смотрю ось "y"
здесь уже получше , слева цилиндрическая направляющая, и вырви-глазно  резиновый шланг отбойник.
Ну уж очень он меня смущает.
А вот справа, похоже, опять ролики.
Конечно, на такой ширине, достаточно и одной цилиндрической направляющей, но хотелось бы две, для красоты.
Но точность и ровность движения на высоте. Это главное.
Теперь пару слов о рабочей области:
Здорово, что вытяжка подведена прямо к рабочему столу (синяя фигулина),  и достаточно хорошо удаляет дым при гравировке и резке.
Снизу тоже есть отверстие для вытяжки, но мне оно пока что не понадобилось, так как я, в основном, гравирую. А на большом брате режу заготовки для гравировки.
Сам стол с прорезями, что тоже хорошо. Потому-что в случае чего, прорези делать проблематично, а это может понадобиться, если на нём резать.
НО мелкий мусор снизу удалять проблематично.
Кстати, вот так устанавливается вытяжной вентилятор. Просто вставляется в пазы
Программщина:
  • Вполне простая в освоении. В инструкции есть описание.
  • Есть для корела на русском языке
Пришла пора гравировать:
(Клик на картинке откроет увеличенную версию)
Имхо, нормально.  Нужно будет у орла проработать контуры и удалить лишнее и совсем гуд.
Итого:
Я в шоке, мне не понадобились:
А это очень здорово. Станок действительно по прибытию полностью готов к работе.
Для чего подойдёт?
  • В основном, конечно же, для гравировки. Печати, таблички, шильдики, ручки.
  • Станок можно поставить прямо в торговом центре, благо копоти при гравировке немного, и вес позволяет и размер.
  • Идеально для начала бизнеса.
Чего ему не хватает?
  • Хотелось бы видеть линейки на рабочем столе.
  • Хотелось бы иметь возможность подключать поворотные устройства (сейчас нельзя), например, добавить разъём.  Оказывается можно.
  • Хотелось бы лазерный указатель, как на старших моделях.
В общем, я доволен.
P.S. Статья будет дополняться. Как обычно, жду Ваших вопросов и комментариев.
21.07.13 ПавелК.
Насколько я помню, к 203 мини можно подключить устройство для круговой гравировки, только оно не очень удобное (заместо оси Y), кроме того придётся снимать стол рабочий, потому что иначе для него места не будет.
А так интересный такой обзор.
для USB у нас сейчас будет другая моделька, 304мини, вроде бы Алексей выкладывал тут мини-обзорчик. Она чуть подороже (где-то тысяч на 30), но уже и посерьёзнее, с новым ПО, работает почти с любым корелом.
Кстати, станок будет работать со всякими USB -> LPT переходниками?
Знакомый один спрашивает, хочет подцепить к ноутбуку в торговом центре...
Отдельную модельку не предлагать =)
Павел станок со всякими USB переходниками не работает
Я подозревал...  Жаль. Спасибо за информацию =)
P.S. его всётаки можно заставить работать с usb>lpt переходниками но это слишком большой гемор гг...
Слышал что в некоторых моделях ноутбуков (дорогих) есть LPT порт.
По нашей статистике обычно станок с переходниками работать не хотел. Так что в основном всегда требовался именно lpt-порт
Можно на чипе ft232r  собрать переходник usb -> lpt, стоить будет копейки,
дальше на комп небольшую программульку:  реализовать виртуальный lpt порт, который будет дёргать ноги чипа ft232r (bit-bang).
Если Usb-LPT переходники для принтеров работают по похожему принципу, то работать не будет. Пытались давно с разного вида переходниками, включая умельцев даже из Запорожья), но как говорится попытка - не пытка.
Не, переходники для принтеров другим образом работают и естественно не будут.
Если где было - не бейте, спрошу здесь.
Под 203mini появилось новое ПО хотя бы под 14 версию корела, а то до сих пор висит на 12-ой..:(
Попрошу Реклаб скинуть.
Скан первых опытов по гравировке печати:
а какая плата стоит? У меня есть зелёная 6c6879-laser-m2:1. Жаль не смог заставить её работать. Комп не видит плату. Может кто знает как их подружить?
Lpt или USB ?
usb
Интересные результаты. Будем ждать продолжения
При гравировке печати на скорости 7 ток какой выставлялся?
разрешение 600 dpi или больше?
И кстати, никак не смогла понять, как влияет параметр "разрешение кривой"..:)
Ток в этой модели выставляется на глаз. Советую методом проб. А когда получится поставить метку маркером возле регулятора мощности. Насчёт дпиай - нужен совет кто делает печати.
Доброго времени суток. Могу ли я Вас попросить отправить скрин настроек  для гравировки печатей...мы вчера получили посылку, данной модели, но просидели уже долго и получается ерунда какая то.
Изменено пользователем PavelK
Не нужно цитировать сообщение целиком!
    • Автор: dimasikPD
      Технические характеристики:
      Наименование
      Mirtels L60120M
      Рабочая зона, мм 600×1200
      Да, чтение с USB-Flash памяти
      Драйвер Win7, Win8, Win10
      Напряжение питания, В 220
      Находится в Томске
      Цена: 400000 руб.
    • Автор: flint
      Всем Привет. Имеется два станка qualitech 9g 530 один работает с 2013 г. без особых проблем, второй приобрёл с рук
      и вылезла эта проблема.
      Такая проблема, при резки  к примеру кругов первый нормально выходит остальные смещение и не дорез
      и гравировка на 05 мм разбегается (на верху) с низу на другом станке для сравнения.
      Механика, ремни в порядке, линза, зеркала, юстировка тоже, с бубном прыгал не помогло.
      Есть подозрения на передаточные числа или драйвер, но в этом мозгов не хватает.
      Если кто знает подскажите пожалуйста.
    • Автор: alexander-1
      Дед как всегда впереди китайцев.
    • Автор: top3dshop
      Это рассказ о том, как мы тестировали лазерный резак-гравер Laser Solid.
      Что это
      Характеристики:
      Тип лазера: CO2 Мощность: 60 или 80-100 Вт (в тесте представлен на 100 Вт) Размер рабочего поля:     900 x 600 мм Размеры: 1500х1140х1050 мм Вес: 300 кг Порт передачи данных: USB 2.0 Разрешение: 2500  DPI Система управления: Texas 32 Bit DSP Скорость гравировки: программно ограничена до 250 мм/сек, после изменения в настройках хорошо работает до 800 мм/сек Типы файлов: Plt, Dxf, Bmp, Ai, Dst Точность: 0,01 мм Электропитание: 110-220-240 В/ 50~60 Гц Охлаждение: водяное + воздушное Тип двигателя: шаговый Цена: около 385 000 рублей - с Reci W2 80-100W.
      Комплектация
      Установка
      ПО
      Обзор работы
      Видео: https://youtu.be/XgIRyLHK7fU
      Подготовка изображения в Corel Draw Загрузка эскиза в AutoLaser Настройка процессов в AutoLaser Сохранение на флешку в формате .out Загрузка файла с флешки в память лазера Выбор файла в памяти Выставление относительного нуля Проверка фокусировки Резка. В процессе работы можно корректировать мощность и скорость
      Видео: https://youtu.be/OgY9VGoHXA0
      Сборка.
      Готовое изделие.
      Видео: https://youtu.be/ZNy0752afo4
      Материалы
      Бальза
      Бумага
      Древесина
      Картон и пенокартон
      Кожа
      Линолеум
      Оргстекло
      Пенополиуретан
      Пластики
      Полистирол
      Поролон
      ПЭТ
      Резина
      Текстолит
      Ткань
      Фанера
      Шпон
      Металлы
      Плюсы и минусы станка
      Плюсы
      Простая установка станка. Заданные в AutoLaser процессы выполняются автоматически, от оператора требуется только включить станок и выключить по окончании работы. Качество сборки хорошее, на твердую четверку. С учетом невысокой цены станка - несомненный плюс. Отсутствие пластиковых деталей в ключевых узлах механизма. Простое и интуитивно понятное ПО, открытые настройки в меню лазера - можно задавать произвольные значения скорости и мощности.
      Минусы
      ПО позволяет выставить скорость работы до 1000 мм/сек., но кинетика не справляется. Стабильная качественная работа возможна до 800 мм/сек, на 900-1000 луч начинает "гулять". Сотовая накладка на стол поставляется отдельно, в комплекте её нет. При резке большого количества мелких деталей, можно потерять эти детали во внутреннем отсеке, под опускающимся столом. Надо иметь в виду, что они могут туда упасть.
      Тонкости и хитрости
      Итог
      Есть у него и свои минусы, которые мы перечислили выше, но общее впечатление от работы с ним позитивное. Вы можете лично сравнить ссылки выпиливаются наглухо с другими станками.
    • Автор: Chpu_iz_Kitaya
      Тел. - 8-9о6-5о9-55-69
      Почта - [email protected]
