Игорь Шкурковский 4 Жалоба #1 Опубликовано 19 января, 2017 привет всем а как часто надо менять воду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stavr200 16 Жалоба #2 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Какая вода? Из крана или дистилят, или смесь дистилята и антифриза? Ведро со льдом или чиллер ? Если из крана - 1-2 недели в зависимости от температуры в рабочем помещении. Дистилят - 3-6 недель, сильно зависит от того чиллер или ведро. Смесь с антифризом - 1 раз в год (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЧИЛЛЕР ИЛИ ДРУГУЮ ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ! АНТИФРИЗ ЯДОВИТ!) P.S. Данная информация является следствием личных наблюдений и не претендует на исключительную точность и завершонность. Изменено 19 января, 2017 пользователем Stavr200 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreygraver 145 Жалоба #3 Опубликовано 20 января, 2017 Я меняю воду раз в два-три дня, потому что в ней появляются хлопья от налета на стенках емкости и в насосе. Вода через три дня становится скользкой. Это если температура воды на поднимается выше 19 градусов. Чем теплее в помещении и интенсивнее работа - тем чаще приходится менять воду. Пробовал дистиллированую воду, но и она начинает цвести через какое-то время. Думаю, что кто пользуется чиллерами, там воду вообще редко меняют, наверно водоросли появляются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СивКА 259 Жалоба #4 Опубликовано 20 января, 2017 6 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал: Я меняю воду раз в два-три дня, потому что в ней появляются хлопья от налета на стенках емкости и в насосе. Вода через три дня становится скользкой. Это если температура воды на поднимается выше 19 градусов. Чем теплее в помещении и интенсивнее работа - тем чаще приходится менять воду. Пробовал дистиллированую воду, но и она начинает цвести через какое-то время. Думаю, что кто пользуется чиллерами, там воду вообще редко меняют, наверно водоросли появляются. Попробуйте добавлять в воду немного спирта или антифриза - не будет так быстро зацветать. И убрать попадание УФ на емкость. 2-3 дня, это прям ну очень быстро... Если только емкость прозрачная и на окне стоит..:) Ну и между сменами промывайте все тщательнее, что бы не было источника цветения (емкость, насос - все промыть не только с фейри, но и можно хоть с белизной, или хотя бы тем же спиртом протереть...) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
andreygraver 145 Жалоба #5 Опубликовано 20 января, 2017 Только что, СивКА сказал: Попробуйте добавлять в воду немного спирта или антифриза - не будет так быстро зацветать. И убрать попадание УФ на емкость. 2-3 дня, это прям ну очень быстро... Если только емкость прозрачная и на окне стоит..:) Ну и между сменами промывайте все тщательнее, что бы не было источника цветения (емкость, насос - все промыть не только с фейри, но и можно хоть с белизной, или хотя бы тем же спиртом протереть...) Бывает и каждый час приходится летом менять если жарко и работа кипит. Емкость закрыта крышкой. Насчет фейри хороший совет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) 16 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал: Бывает и каждый час приходится летом менять если жарко и работа кипит. Емкость закрыта крышкой. Насчет фейри хороший совет) Фейри не очень хороший совет. Лимонная кислота веселее гораздо, только без фанатизма.) Или добавте антифриз (1:10) -все само сдохнет. Вот если у вас лампа на солнце все время загорает! Но если вы не чиллер, а бачок с водой и он не плотно закрыт, и из окна на него светит солнышко, то через пару недель не только водоросли и хлопья будут... Изменено 20 января, 2017 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #7 Опубликовано 21 января, 2017 Так фейри то не добавлять, а емкость мыть..:) А не просто слить/налить..:) Можно и с содой мыть, и с любыми средствами для унитазов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #8 Опубликовано 22 января, 2017 Использую воду из под крана, если все трубки защищены от солнечного света, вода ходит по 3 месяца, постоянная температура воды около 15 градусов, за ночь успевает нагреться на 1-2 градуса не более, по этому вода не зацветает. Писал где то на форуме ранее 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
