Интересует вопрос. А сколько потребляет лазерный станок 60 вт труба компрессор, помпа, и вентилятор на вытяжку.
За аренду выставили счет 100 квт электричества по среднему за полмесяца.  Теперь думаю не реальнее поставить счетчик?
Вытяжка улитка (550 Ватт, 1140м3/час, длина воздуховодов 5 метров)
  • в обычном режиме: 440 Ватт
Чиллер CW5200:
  •  в холостом режиме (когда фреоновый компрессор не работает): 65 Ватт
  •  в режиме охлаждения (когда температура повысилась и нужно охлаждать): 590 Ватт
Как часто фреоновый компрессор будет включаться в работу зависит от многих факторов: температура окружающий среды и заданная температура, мощность трубки, мощность и продолжительность её работы в каждом задании, объём залитой жидкости и т.д.
Станок Raylogic 11G 1290, трубка 120 Ватт с соответствующим блоком розжига:
  • в простое:  70 Ватт
  • при холостых перемещениях: 120 Ватт
  • при резке на 100% мощности: 760 Ватт
Все значения - среднеарифметические, замеры делались в течении часа при напряжении 230 Вольт.
Здравствуйте. Я новичок в теме лазеров. У меня труба 80W  холодильник пивной, компрессор родной и вытяжка и стабилизатор разумеется.
Сегодня выставили счёт какой то нереальный. Завтра пойду разбираться.
Сколько всё это может накручивать? Кто сколько платит? или сколько у кого КВт нагорает в месяц?
Мне бы хоть примерные цифры что бы чем-то оперировать и рассчитывать.
Возьмите токовые клещи и померьте.
Лучше действительно промерять на месте, под нагрузкой, а то действительно цифры у всех очень сильно будут различаться.
В 18.01.2017 в 23:11, Виталий12 сказал:
Плохо когда человек не разбирается/не понимает предмета.
100 квт - это мощность. (с некоторой натяжкой упираешься лбом в стенку и потеешь)
100 квт/час - это потребленная энергия. ( с некоторой натяжкой несешь мешки из пункта А в пункт Б, за это получаешь денешку)
Бабки берут за второе. За первое бабки взять не могут ибо - читай учебник по физики и тарифы на электроэнергию.
Тарифы на электроэнергию в М и МО на 2 полугодие 2017 года.
Грубо будем считать что 1 квт/час примерно 5-8 рублей.
Организации платят дороже, ибо они в нашей стране дотируют население.
100 квт часов - 500-800 рублей???
Итого сколько всего тебе выставили счет в деньгах и за сколько киловатчасов?
Спасибо всем кто ответил и объяснил.
Дело в том что я и понимаю и сам считал перед покупкой лазера все расходы.
Просто мне выставили счёт за электроэнергию в 7600р за месяц. )
Сон как рукой сняло))
Вообще при максимальной нагрузке чиллер+станок(трубка 130Ватт)+улитка+комп у меня выходит 1600Ватт (показывает ИБП) ну а дальше умножаем на время, сколько  он так пашет.  Компрессор не в счёт, т.к. н у меня сам по себе 1.1 кВт на несколько станков.
В моём случае 24 часа 30 дней 1.6*24 *30 = 864кВтч, умножим на стоимость одного киловатта получаем итоговую сумму за месяц...
Это если вдруг кому потребуется примерно прикинуть расходы.
17 минут назад, PavelK сказал:
Вообще при максимальной нагрузке чиллер+станок(трубка 130Ватт)+улитка+компрессор+комп у меня выходит 1600Ватт (показывает ИБП) ну а дальше умножаем на время, сколько  он так пашет.
Спасибо. Вот и я так примерно рассчитывал. Но я не работаю 24 часа.... ) и в прошлом месяце лазер работал вообще 3 дня.
Они просто 0 лишний поставили... ошиблись. Умножали не на 100 а на 1000.
Павел по твоим расчётам вроде получается 1152кВт/ч
1 час назад, Darkmoon сказал:
Ага.
Проходили мы это как то.
Арендодатель говорит: сделайте замер изоляции на пробой, схему разводки электричества.
После этого будем считать по счетчику. Пока документы не подпишем - будем считать по установленной мощности. То есть идут, считаю все: мотор 3 квт  пишем 3. Лампы 2 кв. - пишем 2. Лазер 10 квт - пишем 10. Все просуммировали, умножили прибавили, и мы все окуели. Подписали все бумаги, считать стали по счетчику. Что сразу порадовало.
Вся техника ведь одновременно и все время не работает. Так что расчет по установленной мощности - это кошмар для потребителя. Лучше по счетчику.
В 20.12.2017 в 00:42, PavelK сказал:
У меня трубка 40 ватт, потребление примерно такое же. 1500-1600 в час. Сам станок палит мало, больше всего расходует компрессор затем чиллер.
    • Автор: Роман888
      Здравствуйте уважаемые форумчане!!
      Ситуация следующая, сосед по гаражу увидел у меня станок вот теперь крутится возле меня не может успокоится, уже говорит что где то провода плавятся.
      В связи с этим решил углубится в тему потребления электроэнергии.
      Станок CNCSTUDIO ELM-9060M, трубка RECI 90w чиллер CW-5200, вытяжка на 220 В + свет и +комп. По факту работаю на фанере и оргстекле 3-4 мм, изредка на 6 соответственно и мощность лазера максимум 65 . Примерно может кто подсказать сколько потребление энергии ? Смотрел, парень записывал видео у него вышло 730 В(без учета компа). Некоторую информацию читал так там у ребят потребление меньше чем у чайника выходило, но я сомневаюсь. Самому разбираться интересно и полезно, но на всякий решил спросить у мастеров.
      И второй момент при замене проводки нужно регистрировать все приборы, кто сталкивался с таким моментом? регистрировали вы лазерный станок? И возможно есть ли какие то подводные камни которые необходимо знать, заранее спасибо
