Виталий12
Режимы мощности и скорости реза
Уже второй месяц осваиваю лазерный станок с трубкой 60 ватт.
Не могу понять по выставлению мощности в RDWorks.V8
Есть минимальная мощность и максимальная, я выставляю минимальную как и максимальную. Правильно ли я поступаю?
На что влияет минимальная мощность?
Например, какие параметры мощности и скорости приблизительны для моего станка и мощности трубки 60 ватт для резки акрила 5 мм.
На тубе 60 ватт резал акрил 4 мм, мощность 70 - 75%, скорость 20 мм в секунду, обдув на максимум (компрессор штатный).
  16.01.2017 в 19:14, Kataew сказал:
А в каких настройках увеличивать подачу компрессора?
На самой лазерной головке стоит редуктор, который регулирует подачу воздуха в зону обдува.
Скорости и мощности тут:
@Виталий12  Курите мануал.
