    • Автор: ВЭД
    • Автор: техноресурс
      Продаются:
      1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
      2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
      ШВП с хранения, производство СССР
      Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
      +7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
    • Автор: Letchik
      Всем  доброе время  суток .
      Возможна ли  работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/Теория вроде  не  препятствует .
      Но  есть ли  практика использования и какие есть подводные камни ?
    • Автор: Ден Слазов
      Приветствую, на станке Гард 9060 стол не поднимается равномерно, в левой части рабочего стола выше чем в правой, соответственно и фокусное расстояние разное. В механике подъёмного стола не разобрался, нужна помощь
      Обсуждаем варианты синхронизации двух шаговых двигателей на одной оси.
      Погнали.
