Юрий Д
.Пропал луч. Подскажите с чего начать проверять станок
Подскажите прилетел подарок на Новый Год. Вчера станок  резал и пропал луч. Головка отрабатывает по осям а луча нет. Материнка RDC 6442G при включении горят 2 красных светодиода 15 и 9 14 моргает. Подскажите с чего начать проверять станок.
Добрый день. Станок на кнопку тест на блоке не реагирует. Луча нет. Датчик потока коротил луча нет. В разрыв коричневого провода провода с лампы подключал миллиамперметр  показания ноль. Нужен совет с чего начать. С высоковольтного блока или с лампы...
Проверить питание)
Диод питание светится.
Это еще не показатель) Сами же говорите что нет тестового луча, копайте ВБ.
У меня за 8 месяцев владения станком уже 2 катушки высоковольтных в БП трубки накрылись. Подменить неисправный БП нечем, проверяю кратковременным разрядом в воздухе (только ту катушку, на которой уже подозрение лежит, после того, как поставил новую - сразу только в станок, на излучатель). По величине разрядного промежутка сужу о работоспособности. Катушки брал на Али.
