Очередной раз настраивая поворотку от реклаб 11G стандартным методом через корректировку длины шага (задается длина по чертежу и измеренная длина) уперся в вопрос, как использовать встроенную функцию  круговой гравировки в макросе к корел (или в rdcam).
Есть параметр Circle pulse, как его правильно задавать?
Стандартный шаг шагового двигателя 1,8 градуса, на один оборот - 200 шагов. Но устройство для круговой гравировки имеет ременный редуктор, передаточное число я точно определить не могу и следовательно не могу правильно подобрать параметр Cirde pulse.
Логично, что Cirde pulse зависит только от редуктора и с изменением диаметра гравируемой детали не меняется.
Кто знает, какое значение Cirde pulse необходимо указывать, прошу отписаться.
Ссылка на видео настройки стандартным методом
  27.12.2016 в 16:31, Автор сказал:
Есть параметр Cirde pulse, как его правильно задавать?
Хрен знает этих китайцев, но как показала практика, -это значение вроде должно быть 10000. По пробуйте. Точно не помню
у меня на таком поворотном
circle pulse = 14500
может пригодится кому...
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: dune10991
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
