Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
При наборе с панели, когда запросит: "666888" или "000000"
Default factor params: "HF8888"
Set factor params: "CC8888"
Из программы:
Vendor settings: "RD8888"
Для Руиды RDLC220 (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
Vendor settings: "jxf888"
Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
Все пароли регистрозависимы на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
Автор: k0nstA
Вот такой секретный проэкт
что имею: станок с осями X и Y, поднятия опускани стола нет
станок управляется RUIDA RDC 6442S
план такой, добавить механиз крепления карандаша который будет опускаться по команде зажигания лазера
реализовать надеюсь через разъём CN6, (второй лазер, его нет)
так вот... подскажите, ибо сам в електронике слаб, какие контакты на разъёме CN6 чем упраляют и как
хотелось бы максимально просто реализовать, например на соленоиде и пружине, есть ток - соленоид втянулся перо опустилось, тока нет - пружина подняла перо вверх
Автор: Ержан
Добрый вечер ребята. Сегодня делал на станке гравировку, станок работал 4 часа. На компьютере вдруг звук (отключение USB) глянул на станок он остановился, дисплей не работает. Но работала подсветка и компрессор. Перезапуская станок все также. Открываю крышку смотрю лампочка на блоке питания материнской платы не горит(материнке тоже ничего не горит). Проверяю блок мультиметром 220 вольт поступают, но выхода 36 вольт нету. Думал блок сгорел, решил снять и проверить предохранитель. Предохранитель оказался целым, внутри блока гарием не пахло визуально все чисто. Решил перепроверить, подключаю просто 220 вольт к бп, лампочка загорелось и на выходе есть 36 вольт.
Подключаю все провода к бп. лампочка потухло на бп и опять пропала 36 вольт. Теперь на прямую отключаю на материнской плате питание и вуаля лампочка на бп загорелось. Проверяю штекер питания на материнской плате все норм есть 36 вольт. Когда я подключаю штекер к материнской плате есть искра, и на короткое время загорается индикатор под номером 15.
Ребята помогите не горит дисплей, не горит лампочки на материнской плате. Драйвера все лампочки горят подсветка и компрессор работает. Приключений станок не реагирует (не обнуляется) . Если отключить питание на материнке блок почемуто начинает работать
Материнская плата 6442s ruida rdcam. Станком пользуюсь 7 месяцев. Раньше такого не было
Автор: Михаил Комаров
Всем привет. Прошу скинуть файлы вендор и пользовательских настроек от станка на руиде 6442S или G от работающего станка с подъемным столом желательно. У меня странно ведет себя станок. Хочу попробовать применить - сравнить настройки
