Marc
Кто покупал трубки Lazea? как впечатления?
Приветствую, кто уже пользовался этими трубками, как впечатления? Привлекает стоимость ниже на 20-30% в сравнении с тем же tongli
У меня стоит zs1650 пока неделю работает, пока ничего не сказать, но вроде говорят что трубки хорошие
В 15.12.2016 в 11:44, Marc сказал:
Говно
12 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
Говно
Откуда такие выводы?
7 часов назад, WillForce сказал:
У меня и у товарища такие стоят. У него написано 100 ватт а по факти как 60Реци режет. У меня ваще 130 ватт легла пока станок везли. зеркало в нутри трубы отвалилось
6 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
какая серия?
1 час назад, WillForce сказал:
какая серия?
не помню. Ну щас буду однозначно напрягать китайцев или Реси или Ёнгли прислать
39 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
На Реси тоже много брака. Я бы не был таким голословным. По отзываем EFR хорошие трубы.
2 минуты назад, WillForce сказал:
Реци это труба!!!. Я на 80 ватной трубе крестик из 2мм нержавейки вырезал без кислорода.
В 12.01.2017 в 10:53, ЛазерДизайн сказал:
Как это? :blink:.
По поводу труб, не сложилось как то с LaSea. опыт пользования показал. Щас в основном Реси пользуем. Да, был у них брак. Исправили.
Чтож так долго, купил уже Lazea)) Посмотрим, придется опыт набивать на своих ошибках
В общем за 1,5 года лопнуло три трубы EFR Lasea 130 W ZS1650. Первые две Китайцы поменяли по гарантии (сам завод EFR), третью трубку отказываются менять. Типо, я их сам пробиваю. Трубка на 80 ватт работает пока без нареканий.
Изменено пользователем WillForce
8 часов назад, WillForce сказал:
Обратите внимание на проток воды, воздух в трубе и естественно на температуру, из моего опыта 99% это перегрев.
Только что, alexander-1 сказал:
Проток просто отличный, воздуха нет (входящий сосок вниз, исходящий вверх), температура на CW5200 выставлена 19-22 гр.
ну хз, стекло лопается от перегрева или резкого перепада
Стаб стоит. Чиллер работает. ХЗ. Завтра вместо антифриза залью дистилированную воду.
А не перетягиваете ли вы крепления трубки?  Она в них должна вращаться от руки без особого усилия.
2 часа назад, PavelK сказал:
Были прецеденты?
По LASEA:
ОНИ делают хорошо только 2 серии и не все трубки в серии. Ниже, что проверено (> 1000 шт) и работает нормально.
CL-700, CL-800, CL-1000, CL-1200 (бюджетная серия до 3000 часов. 1200 идет с катализатором)
F-2, F-4, F-6 (Экономный вариант дорогих трубок RECI W, YONGLI A.  6000 часов. + катализатором)
Все остальное на момент мая 2018 года брать рискованно. Особенно это относится к верхней серии  ZS, ZX.
лучше реси на текущем рынке ничего нет. Можно повестись, что ласеа дешевле стоят - но у них и срок службы в 2 раза меньше
Если трубку загружать по полной, то мало кто доживает и до половины. У меня сейчас Шимоду стоит - вполне доволен, особенно при меньшей цене.
Где то раньше писал, что в свое время отказались от Ласеи.
Однако. На нашем станке начала умирать трубка  Реси и в один прекрасный день получили на выходе из неё бублик. (отработала, кстати, около 2.5 лет)  Бубликом конечно ничего не сделаешь. Оперативно заказать/поменять излучатель - занимает время, намечался простой. Начинаем шерудить у себя по сусекам и находим трубку LaSea ZN-1250 аж 2012 года выпуска. Поставили на стенд для проверки - показывает 77W и ток 27мА. (это при номинале 80W!). Перепроверили. Сильно удивились.12 год, Карл!
Уже с месяц стоит, работает. Вот фото.  Конечно мы её поменяем на новую Реси. Но вот вам факт Ласея серии ZN - 12 года выпуска. Делали ж когда-то. Возможно это единичный случай, но тем не менее...
Lasea F2 (80-95 Вт), лично я с ней работаю месяца 2, до меня говорят что работали месяца 3, на самой трубке дата февраль 2017 года. Нареканий пока нет, но беспокоят какие то пятна в зеркале трубы. И да мощность эти плавающие цифры 80-95 полагаю что там может быть меньше (не проверял нету времени).
