Tokis 12 Жалоба #176 Опубликовано: 5 апреля 2019 Я вижу, что проще снять каретку с рельс, перевернуть, отсоединить головку и заниматься с нею отдельно. Слишком муторно сверху каретки к ней подлезать, да еще и шланги у капы откидывать, брр. Конечно снимать головку есть риск шлейфы повредить. А так у меня и капа отдельно есть, может удастся приладить для откачки ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Steld 1 Жалоба #177 Опубликовано: 6 июля 2020 Всем доброго времени суток. Очень сильно нужна ваша помощь. Имеем принтер Epson 4880 планшетник. Случайно сбросили все счётчики. И теперь принтер не выходит на рабочее положение "Readi". Вместо этого при включении выскакивает ошибка"Reload Paper". Датчика который под ПГ считывает бумагу нет. И что бы вывести принтер в рабочее положение и в меню отключить этот датчик нужно прошить NVRAM. Есть ли у кого нибудь данный файл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #178 Опубликовано: 6 июля 2020 Доброго дня. 7 часов назад, Steld сказал: И что бы вывести принтер в рабочее положение и в меню отключить этот датчик нужно прошить NVRAM. Есть ли у кого нибудь данный файл? Сомневаюсь, что перепрошивка поможет. Скорее всего нужно для начала обмануть датчик, но зависит, как на Вашем принтере это всё реализовано. Возможно, будет достаточно вынуть коннектор датчика из платы, что бы он решил, что бумаги нет. Так же, возможно, нужно будет сэмулировать замыкание/размыкание датчик зажатия вала, который контролирует свод/развод валов, что бы принтер подумал, что бумагу застрявшую убрали. Вы скорее всего сбросили все настройки до заводских. Попробуйте выставить вот такие настройки: PRINTER SETUP PLATEN GAP: STANDART PAGE LINE: OFF PAPER MRGIN : DEFAULT PPR SISE CHK: OFF PPR ALIGN CHK: OFF TIME OUT: OFF CUTTER ADJ REFRESH MRGN: OFF SHEET SIZE CK: OFF Это с одного из текстильников. Возможно PPR SISE CHK нужно будет в ON поставить на первое включение. У Вас подача рулонная стоит на экране? 7 часов назад, Steld сказал: Датчика который под ПГ считывает бумагу нет. Физически нет? Вы уверены? Просто не видел ещё, что бы его вовсе убирали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Steld 1 Жалоба #179 Опубликовано: 7 июля 2020 Здравствуйте. Да датчика физически нет. На экране стоит руллоная подача. CN25 перемкнутый проводами. CN27 вообще отключён. CN29 шлейфик воткнут. Не подскажите где на плате стоит датчик вала. Что бы его разомкнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Steld 1 Жалоба #180 Опубликовано: 7 июля 2020 И что бы мне попробовать выставить эти настройки мне надо что бы принтер вошёл в положение Readi и только потом я смогу войти в Printer setap, или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Steld 1 Жалоба #181 Опубликовано: 7 июля 2020 Проблема решена. Всем спасибо за советы и информацию. Выяснил что когда нет бумаги именно под датчиком который стоит в задней части второго прижимного ролика, то принтер пишет в режиме рулона Remove Peper. Если это датчик заклеить белой плёнкой то дальше уже пишет Paper reload. В общем я перемкнул CN 27 и приподнял второй ролик прижимной, далее принтер два раза вывел ПГ на край и опять высветилось Reload Paper. После этого я на панели выбрал режим листов и принтер сразу вышел в режим Ready. Ну а дальше по советам PavelK в настройках отключил проверку датчиков или сенсоров. В общем пока все работает. Спасибо PavelK что откликнулись. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #182 Опубликовано: 16 августа 2020 (изменено) Доброго всем здоровья! Помогите пожалуйста решить проблему. Уже несколько лет печатаем на принтере EPSON 4880, печатаем на рулоне. Сначала кинулись было печатать оригинальными чернилами), но суровая экономическая реальность живо остудила наш пыл)) перешли на неоригинал, поставили ДЗК, чипы с оригинальных картриджей переставили на ДЗК, как только принтер ругался, что чернила заканчиваются, то просто делали сброс программатором RS55. И всё было хорошо до настоящего момента. Ничего не предвещало беды, всё как обычно на картридже 6053 VIVID Magenta яко бы стали кончаться чернила, я как обычно вытаскиваю картридж, делаю сброс (совмещаю контакты RS55 с контактами чипа, сначала загорается красный свет, несколько раз мигает, потом загорается зелёный, программатор отсоединяю). Вставляю картридж на место, принтер замечает, что я вставил картридж, но когда я опускаю прижимной рычаг, то принтер "подумав" просит, чтоб я вставил картридж, т.е. он "не видит", что картридж уже вставлен на место. Напоминаю, что ЧИПы на ДЗК с оригинальных картриджей. Вместе с ДЗК шли свои ЧИПы, мы их по какой-то причине не использовали, но сохранили. Я взял и поставил в ДЗК VIVID Magenta ЧИП, который шёл с этим ДЗК, но принтер сообщил, что картридж ненастоящий. Вобщем пока не могу ничего сделать. Помогите пожалуйста. PavelK вся надежда на Вас, помогите!!! Изменено 16 августа 2020 пользователем Серг_АВТОПРИНТ дописал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #183 Опубликовано: 16 августа 2020 6 минут назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: Я взял и поставил в ДЗК VIVID Magenta ЧИП, который шёл с этим ДЗК, но принтер сообщил, что картридж ненастоящий. Это нормально. Там обычно нужно несколько раз пролистать стрелкой вниз и согласится с предупреждением об использовании неоригиналов, следом похожее предупреждение о слете с гарантии - так же пролистываем соглашаемся 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #184 Опубликовано: 16 августа 2020 Спасибо, сейчас попробую) Кажись получилось, на экране принтера этот картридж отображается как прямоугольник, т.е. не указывается насколько он пуст/полон как на остальных, это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #185 Опубликовано: 16 августа 2020 23 минуты назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: Спасибо, сейчас попробую) Кажись получилось, на экране принтера этот картридж отображается как прямоугольник, т.е. не указывается насколько он пуст/полон как на остальных, это нормально? Да, все норм ) 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #186 Опубликовано: 16 августа 2020 Спасибо, выручили) Да не оскудеет рука дающего)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #187 Опубликовано: 16 августа 2020 Доброго дня. Рад, что проблему уже решили =) 8 часов назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: чипы с оригинальных картриджей переставили на ДЗК, Это лишь вопрос времени, когда они перестанут определятся. Такое же вполне может произойти и с чипами от ПЗК, так что рекомендую купить сразу запасных. Кстати, теперь, возможно, каждый раз при печати листа Epson Status Monitor будет выдавать предупреждение, что чернила неоригинал. Можно отключить его, что бы не мешал. Про сброс предупреждений при неоригинальных картриджах в одном из первых сообщений: Что бы картриджи не ототбрадались "прямоугольниками" можно обновить прошивку принтера, на более старую, но, впринципе, это ни на что не влияет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #188 Опубликовано: 17 августа 2020 PavelK, Спасибо) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 7 Жалоба #189 Опубликовано: 16 сентября 2020 Всем привет. Тема такая отвёз в сервис принтер 4880. На замену бошки. Поменяли на новую но нет четкости как будто пушит. Голову везли официально. Открывали при мне все четко. Вопрос нужно ли прошивать принтер под новую голову? Потому что калибровка не помогает. Сильно видно когда мелкий текст его практически заливает(. Если данный форум ещё жив помогите советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #190 Опубликовано: 17 сентября 2020 14 часов назад, Тимофей сказал: Вопрос нужно ли прошивать принтер под новую голову? Доброго дня. Вообще да. Айдишник головки прописывается через service adjustment program но не видел, что бы это слишком сильно влияло. НО саму головку ещё по высоте можно регулировать (точнее, коретку целиком) - может в этом причина. Либо выставлены неправильные настройки толщины бумаги. В общем, фото бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Тимофей 7 Жалоба #191 Опубликовано: 17 сентября 2020 (изменено) 1 час назад, PavelK сказал: Доброго дня. Вообще да. Айдишник головки прописывается через service adjustment program но не видел, что бы это слишком сильно влияло. НО саму головку ещё по высоте можно регулировать (точнее, коретку целиком) - может в этом причина. Либо выставлены неправильные настройки толщины бумаги. В общем, фото бы. Загрузил сканы. Тут 2 примера со старой печатной головой которая еще не менялась - сбоку ручкой написано Old Printhead результат который должен быть при печати и с новой установленной в сервисе New printhead. Настройки все прописаны тоже в скане. Они такие: Media Type: Singleweight Mate Paper (Line drawing) Color: Color Print Quality: Quality options (Speed-3, Hight speed - off, Edge smoothing - off, Finest detail - on) Printable Area - Maximum Paper thikness: 3 Толщину бумаги промерил микрометром и выставил значение на - 3 Scan TK EPS 4880.pdf Изменено 17 сентября 2020 пользователем Тимофей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #192 Опубликовано: 17 сентября 2020 Попробуйте сделать парочку глубоких прочисток - может ещё не вся консервирующая жидкость вышла, так как мне кажется, что сейчас она у Вас "пылит". Ну и на каретке слева внизу и справа вверху по бокам есть регулировки, возможно, стоит попробовать изменить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Тимофей 7 Жалоба #193 Опубликовано: 17 сентября 2020 1 минуту назад, PavelK сказал: Попробуйте сделать парочку глубоких прочисток - может ещё не вся консервирующая жидкость вышла, так как мне кажется, что сейчас она у Вас "пылит". Ну и на каретке слева внизу и справа вверху по бокам есть регулировки, возможно, стоит попробовать изменить. Благодарю. Ну как привезу его из сервиса если у них не получится то буду пробовать регулировку на каретке. Пока что у них спрашивал изменений нет. Уже и калибровали его и прошивку меняли. Результат не утешительный. Говорят что возможно завод выпустил печатные головы с чуть большей каплей под эко-сольвент. Правда как тогда быть остальным людям которые пользуются водными чернилами. А я так то 2 бошки заказал) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #194 Опубликовано: 17 сентября 2020 4 минуты назад, Тимофей сказал: Говорят что возможно завод выпустил печатные головы с чуть большей каплей под эко-сольвент. Головки уже идут новой, грубо говоря, "версии" (Уже 3 и 4 кодировка). Для чего они можно определить по подошве: золотистая или серая ну и по некоторым отличительным признакам у самого разъёма шлейфов. 4 минуты назад, Тимофей сказал: Правда как тогда быть остальным людям которые пользуются водными чернилами. Водными чернилами на этой головке печатать это извращение =) Слишком дорогая она для них. Почему не пигмент? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Тимофей 7 Жалоба #195 Опубликовано: 17 сентября 2020 2 минуты назад, PavelK сказал: Головки уже идут новой, грубо говоря, "версии" (Уже 3 и 4 кодировка). Для чего они можно определить по подошве: золотистая или серая ну и по некоторым отличительным признакам у самого разъёма шлейфов. Водными чернилами на этой головке печатать это извращение =) Слишком дорогая она для них. Почему не пигмент? Ну тут я уже ничего не могу поделать так как водянка она дешевле для моего начальника. Да и в принципе она дешевле =) за 100мл - 80 центов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 7 Жалоба #196 Опубликовано: 17 сентября 2020 1 час назад, PavelK сказал: Головки уже идут новой, грубо говоря, "версии" (Уже 3 и 4 кодировка). Для чего они можно определить по подошве: золотистая или серая ну и по некоторым отличительным признакам у самого разъёма шлейфов. Водными чернилами на этой головке печатать это извращение =) Слишком дорогая она для них. Почему не пигмент? А как понять 3-4 кодировка? И чем отличается функционал золотистой или серой подошвы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #197 Опубликовано: 17 сентября 2020 17.09.2020 в 15:15, Тимофей сказал: А как понять 3-4 кодировка? Грубо говоря - поставите не с той кодировкой, что принтер поддерживает, то каждые 30-40 см по ширине будет белая полоса. Дабы избавиться от этого нужно покупать декодер на Алишке. Но в Вашем случае с этим проблем не должно возникнуть. 17.09.2020 в 15:15, Тимофей сказал: И чем отличается функционал золотистой или серой подошвы? Золотистая - под пигмент (точно, что нужно ещё менять манифолд на сольвентостойкий), серые для водянки - но могу ошибаться. Пропишите всё же ID головки (там около 40 знаков), так как в нём хранятся в том числе некоторые параметры для пьезоэлементов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Тимофей 7 Жалоба #198 Опубликовано: 2 октября 2020 17.09.2020 в 15:08, PavelK сказал: Попробуйте сделать парочку глубоких прочисток - может ещё не вся консервирующая жидкость вышла, так как мне кажется, что сейчас она у Вас "пылит". Ну и на каретке слева внизу и справа вверху по бокам есть регулировки, возможно, стоит попробовать изменить. Получил принтер 4880 с сервиса. Смогли все откорректировать. Что именно конкретно не сказали но проблема устранена. Что то мутили с механикой подъема головы и подачей материала. С такой проблемой двоения, пыления у меня было 2 принтера. Теперь оба в рабочем состоянии. Рад как слон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Handiz 1 Жалоба #199 Опубликовано: 27 марта 2021 (изменено) Здравствуйте, У нас необычный трабл с ПГ, пишет в итоге ошибку 00010001D. История: Делали глубокую прочистку весь день с небольшими переменами на промывке, после последнего включения принтера, каретка не может выйти из парковки полностью - скрежет, визг, прокручивание ремня и иногда глобальная ошибка "типа срочно выключите принтер", а потом ошибка 00010001D. Поведение: Включение - Проверка на чернила - Ready - процесс промывки (который не отменить) на 7% выдает ошибку 00010001D После выключения принтера пытаюсь головку подвигать руками, но что-то блокирует ее, даже если нажать разблокировку она не выходит, применив усилие, через препятствие оно выщелкивается и дальше двигается нормально - лево-право - уходит препятствие. Что проверено: Лента чистая Подшипники крутятся и чистые Внутри почищенно от остатков краски - парковка и резиновый нож ходят. Соленоид прозвонили тестером (на головке два черных провода), он пищит видимо работает. Предохранители целые сзади принтера Ремень подтянут Контакты на головке переткнули и визуально в порядке. Помогите пожалуйста, куда копать??? Спасибо. Изменено 27 марта 2021 пользователем Handiz Уточнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #200 Опубликовано: 27 марта 2021 Здравствуйте. Похоже, что на парковке капу (это куда головка сплёвывает чернила) перекосило: На фото белая, у Вас же будет вся в чернилах. Она на салазках ходит взад вперёд (точнее влево-немного вверх-вправо , если смотреть на принтер). Разблокируйте головку нажатием на нож (точнее, на его флажок или винт который синий), выдвиньте головку и убедитесь что капа ходит влево вправо без усилий. Так же убедитесь, что сама головка ездит нормально и ремень в крайних положениях не задевает за стенку. Возможно сам ремень выскочил из зажима сзади головки, так же убедитесь, что ремень в крайнем левом и правом положении заходит именно зубцами на зубчатую шестерню движка. Дальше уже может клинить ракель (который видвигается в промежутке слева после парковки), его работу визуально трудно, но можно увидеть. Дальше уже может клинить ответный ролик слева, но это если пробег ну ооочень большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
