rgtpt8 0 Жалоба #76 Опубликовано: 22 октября 2016 Добрый день! Словил ошибку 0001001D, дело было так: решил почистить капу, нужно было сдвинуть картеку, по памяти помнил, что надо что-то нажать, и она свободно сдвинется с места. Начал жать и тянуть за зеленый рычажок, она ни в какую, залез в мануал, увидел, на что надо надавить, каретка сдвинул, но зеленый рычажок стал болтаться. после чистки вернул каретку на место. Теперь, при попытке напечатать, каретка делает пару небольших движений влево, возвращается назад, раздается резкий звук и выскакивает эта ошибка. Грешу на зеленый рычажок, так как он теперь не фиксируется, и возможно, не так встает. Куда копать? Энкодер, ленты всяческие, я думаю, тут не причем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #77 Опубликовано: 22 октября 2016 "Зелёный рычажок" это просто фиксатор ножа и нужен в основном для транспортировки. Должен быть в "вытянутом" состоянии. Проверьте, что бы при нажатии на нож каретка легко сходила с парковки, если нет - ищите что мешает, скорее всего сломали этот фиксатор и он во что-то упёрся и мешает разблокировке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
rgtpt8 0 Жалоба #78 Опубликовано: 23 октября 2016 Когда на нож нажимаю, каретка легко сдвигается со своего место, при перемещении в крайнее правое положение - фиксируется. Если я выну каретку, как показывают в видео на ютубе по по очистке или смене головы, я же ничего не поломаю и хуже не сделаю? Так просто легче будет посмотреть, что может мешать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #79 Опубликовано: 23 октября 2016 Что значит "выну"? Если просто разблокируете и переместите в другое положение - ничего страшного и вполне нормально. Можете вынуть печатающую головку из каретки, но не рекомендую полностью снимать саму каретку с направляющих - при установке заколебётесь регулировать расстояния. Так же, возможно, при слишком сильных попытках сдвинуть заблокированную каретку могли подшипники встать "раком" (хоть и мало вероятно, но было один раз) - рядом с ними есть регулировки если что. Посмотрите что бы подшипники легко крутились, бегая по направляющим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
chefir 0 Жалоба #80 Опубликовано: 1 декабря 2016 А можно вручную прокачать чернила у этого принтера? а то у меня ситуация как у FourV тоже пропадает черный, после глубокой прочистки появляется но это краски на него не напасешься, ситуация такая примерно каждые две недели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #81 Опубликовано: 1 декабря 2016 В них нет подкачки как на старых тазах =) Можете сделать её самостоятельно, но по опыту из 3х раз это практически не помогает. Нужно так же проверить герметичночть - протянуть соединения капиляров с демферами в головке, попробовать заменить картридж, ну и попробовать заменить демпфер на новый. Если не поможет, то проще сменить чернила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
chefir 0 Жалоба #82 Опубликовано: 1 декабря 2016 Дело в том что принтер толком не печатал, купили, заменили голову печатаю пока что раз в день, гоняю краску так сказать. Принтер к слову под УФ печать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #83 Опубликовано: 1 декабря 2016 Головка его не предназначена под УФ печать + зная насколько криво переделывают их, могу сказать, что сразу после завершения печати (пошли домой/перерыв 1 час и т.д.) нужно выполнять прочистку (обычную) без включённой засветки, что бы полимеризация не продолжалась в дюзах головки (т.к. отражение УФ от материала попадает на неё). Покрайне мере двум владельцам это помогло (у них вообще все цвета пропадали стоило пару часов не печатать), может и вам поможет. Ну и в любом случае на Epson 4880 слишком много чёрных для УФ печати =) залейте чёрный в другой канал да переназначьте в РИПе. На крайняк смена чернил поможет, но придётся пару видов перебрать, что бы найти с которыми будет ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
chefir 0 Жалоба #84 Опубликовано: 2 декабря 2016 Новая проблема, при включении пишет Reload paper. Принтер без подачи бумаги, мы просто раскладываем на столе то на чем печатаем и собсна печатаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #85 Опубликовано: 2 декабря 2016 @chefir на каретке есть датчик, он проверяет, что бы кромка листа бумаги была без перекоса. В вашем случае проще отключить проверку: "Menu" -> "Printer Setup" -> "Platten Gap" -> " PPR SIZE CHK" -> "OFF". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
chefir 0 Жалоба #86 Опубликовано: 2 декабря 2016 Я не могу зайти в меню, при включении во время проверок выскакивает эта ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #87 Опубликовано: 2 декабря 2016 Ну положите ему на стол лист бумаги прямо по кромке, подгоните стол с листком к самой головке по высоте на расстояние примерно 3 мм да включите принтер, в общем добейтесь, что бы он опознал край, потом отключите проверку. Может быть придётся снимать правую крышку и смотреть разъёмы датчиков, может быть они у вас закорочены при переделки (зависит от того, кто переделывал) и восстанавливать настройки менюшки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
chefir 0 Жалоба #88 Опубликовано: 2 декабря 2016 был сброс настроек ну а вообщем все понятно, займусь в понедельник. А через сервисное меню никак не нашаманить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #89 Опубликовано: 2 декабря 2016 @chefir Можно через LFP Remote Panel внести некоторые настройки, сейчас не помню все ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
chefir 0 Жалоба #90 Опубликовано: 5 декабря 2016 Вообщем не хочет принтер сотрудничать. Бумагу уже по разному ложил и все равно reload paper. Программа не запускается, не находит какой то файл, просится переустановиться. А про датчики можно подробнее? на одном сайте обсуждали похожую проблему, тоже советовали замыкать контакты, но там вываливались другие ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #91 Опубликовано: 5 декабря 2016 Подробнее смотрите в сервис мануале, а лучше будет спросить у продавца про то, как быть в данной ситуации т.к. я не знаю как и что у вас переделывали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Павел 0202 0 Жалоба #92 Опубликовано: 16 января 2017 Эпсон 4880 - не прокачивает до конца Вивид Мадженту . Что делать? Подскажите плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #93 Опубликовано: 16 января 2017 Запустить глубокую прочистку, а если не поможет, то придётся шприцом: https://www.youtube.com/watch?v=V4BqPbleWz0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
KxeKxe 0 Жалоба #94 Опубликовано: 28 февраля 2017 Хээлп. Столкнулся с проблемой, 4880 стал печатать зернисто, если сравнивать с фотоаппаратом, то появились шумы, особенно заметно на коже, лицах, волосах и когда объект уменьшен, фото 10х15. На больших снимках эффект есть, но не так явно. Энкодер чистил, калибровку делал как авто в трех режимах, так и ручную. Дюзы все на месте, их печатает без шумов. Что за беда такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitryvlad 18 Жалоба #95 Опубликовано: 28 февраля 2017 4 часа назад, KxeKxe сказал: Хээлп. Столкнулся с проблемой, 4880 стал печатать зернисто, если сравнивать с фотоаппаратом, то появились шумы, особенно заметно на коже, лицах, волосах и когда объект уменьшен, фото 10х15. На больших снимках эффект есть, но не так явно. Энкодер чистил, калибровку делал как авто в трех режимах, так и ручную. Дюзы все на месте, их печатает без шумов. Что за беда такая? тест дюз на фотобумаге напечатайте и детально изучите, обычно это косоструй. Причем на обычной бумаге не бросается в глаза при небольшом эффекте ну а дальше если присутствует косоструй смотрите в сторону чернил, могут перемороженными быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KxeKxe 0 Жалоба #96 Опубликовано: 28 февраля 2017 4 часа назад, dmitryvlad сказал: тест дюз на фотобумаге напечатайте и детально изучите, обычно это косоструй. Причем на обычной бумаге не бросается в глаза при небольшом эффекте ну а дальше если присутствует косоструй смотрите в сторону чернил, могут перемороженными быть Мороз отпадает, 26 градусов в квартире. Чернила взбалтываю периодически, недели полторы назад печатали - всё отлично, залил в январе, срок годности еще год. В тестах слабо разбираюсь, вот что вышло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #97 Опубликовано: 1 марта 2017 Качество печати в настройках при отправке пробовали выше ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
KxeKxe 0 Жалоба #98 Опубликовано: 1 марта 2017 1 час назад, PavelK сказал: Качество печати в настройках при отправке пробовали выше ставить? стоит максимум, всегда на нём печатал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KxeKxe 0 Жалоба #99 Опубликовано: 1 марта 2017 Вот еще фото Особенно на лицах по краям заметна "лесенка" и крапинка по всему фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #100 Опубликовано: 2 марта 2017 Ну написанно же в правилах форума - все фото только на сам форум - никаких сторонних фотохостингов... Тест дюз более-менее норм. Сами картинки подходящего разрешения? Из какой программы отправляете? В ней сжимаете/растягиваете картинки? Какой алгоритм стоит? Попробуйте при отправке выбрать Print quality : Quality Options Level: 5 High speed включить Edge Smoothing включить Finest Detail отключить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
