PavelK 1 543 Жалоба #276 Опубликовано: 31 марта 2022 Можете скан теста дюз полного выложить? Ну и распечатать прямоугольник со сплошной заливкой, повёрнутый на 45 градусов. И потом егоже сохранить обычной PNG картинкой и распечатать штатными средствами Винды, ибо неоднократно уже сталкивался с приколами Корела при выводе на печать. Так же протереть влажной салфеткой энкодерную ленту + датчик (внутри паза, в котором лента энкодерная) на каретке. Протирать примерно так: Слева направо вдоль ленты и стараться не слишком натягивать ленту - лучше несколько раз пройтись если грязная. Потом оценить степень загрязнения. Потом попробовать увеличить разрешение печати по X. Попробовать поставить однопроходную печать. Потом отъюстировать головку. Кстати, сколько уже наработка по показаниям принтера? Может быть пора таки головку менять ну или ракель на парковке хотябы (но это врятли связано). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Тимофей 7 Жалоба #277 Опубликовано: 31 марта 2022 Почистил энкодер ленту. Но как почистить сам датчик энкодера не понял. Там не подлезть просто так. Отъюстировать голову - это каким софтом? (не сталкивался). Парковку целиком меняли где то около года назад. Запасная тоже есть вналичии. Отпечатал PNG из стандартного Windows(кого) просмотра фотографии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 7 Жалоба #278 Опубликовано: 31 марта 2022 Перезалил. Один печать с Корела - второй png под Windows. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #279 Опубликовано: 1 апреля 2022 23 часа назад, Тимофей сказал: Но как почистить сам датчик энкодера не понял. Из паза датчика вниз и в сторону вынимаете ленту, чистите, вставляете обратно. Подлезть сложно но можно. Может быть потребуется снять крышку с головки. 23 часа назад, Тимофей сказал: Отъюстировать голову - это каким софтом? В панели управления заходите в свойства принтера, дальше вкладка Unitility, в ней Head Alignement там дальше всё просто. 21 час назад, Тимофей сказал: Перезалил. Один печать с Корела - второй png под Windows. Спасибо. Ну, походу не в подготовке дело. Попробуйте ещё красный/жёлтый квадрат эти "полосы" будут видны? И пробовали ли изменять качество печати/ставить однопроходную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
МихаилЛфк 0 Жалоба #280 Опубликовано: 30 июля 2022 Здравствуйте. Спасибо за ответы! Заменил шлейфы от каретки до платы под передней панелью и от нее до главной платы - поздно дошло, что их то можно было не менять т.к. они не изгибаются постоянно. Но принтер при первом и последующем включениях выдает ошибку "00010033 Exit Roller home position error (Check Sensor and mechanical components)" 1. Где этот выходной ролик находится и как проверить его позицию? 2. Мог я что-то перепутать при подключении или может быть проблема из-за китайских плоских шлейфов (брак)? 3. Если дело все же окажется в основной плате, можно ли будет легко заменить на от модели 4880? Вроде бы все фотографировал при разборке и перепроверял при подключении несколько раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #281 Опубликовано: 30 июля 2022 Здравствуйте. 3 часа назад, МихаилЛфк сказал: Где этот выходной ролик находится и как проверить его позицию? 3 часа назад, МихаилЛфк сказал: Мог я что-то перепутать при подключении или может быть проблема из-за китайских плоских шлейфов (брак)? Перепутать нужно постараться. На шлейфах разное кол-во дорожек и они все подписаны (у разъёмов на самой плате так же прописаны нормера шлейфов, например CN53) Шлейфы каретки тут не при чём. Проводные шлейфы разноцветные и так же с разным кол-вом пинов.Возможно, Вы могли на каком-либо шлейфе отогнуть/оторвать контактную дорожку на конце - выньте, проверьте и вставьте на место до упора. Предполагаю, что на шлейфе СN52 и CN53 т.к. вроде они идут на плату, к которой эти датчики коннектятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Handiz 1 Жалоба #282 Опубликовано: 10 сентября 2022 Здравствуйте, Мы занимаемся сейчас реанимацией своего принтера DTX-400 (4880), купили новую помпу+капа+нож и печатную голову с демферами. НО сейчас при включении принтер не видит картриджи (Set Ink...) приходил специалист по Epson обнаружил у платы справа (которая отвечает за картриджи) запах гари. Внимание вопрос (фото в приложении): 1. Кто сможет продать такую плату? 2. Нужна еще плата с другой стороны, которая отвечает за вывод данных (типа тройник), позволяет в один провод три сводить. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #283 Опубликовано: 12 сентября 2022 Здравствуйте. 10.09.2022 в 06:08, Handiz сказал: 1. Кто сможет продать такую плату? Похоже, что только производитель переделки, т.к. нет единой универсальной и кто во что горазд. 10.09.2022 в 06:08, Handiz сказал: Нужна еще плата с другой стороны, которая отвечает за вывод данных (типа тройник), позволяет в один провод три сводить. Эту в сервисном центре Epson можно заказать. Гарью может много откуда нести. Головку не меняли, потому что она сдохла или просто забилась? Если сдохла вполне возможно, что погарели и шлейфы и силовые транзисторы на основной плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergMaximov 0 Жалоба #284 Опубликовано: 28 января 2023 Привет всем, простите если повторяюсь, Epson stylus pro 4000, поставил чип декодер, уходит в ошибку set ink crdg, через сервис делаю отключение контроля чернил пишет wrong ink crdg, капелька на панели горит красным, голову свою сломал уже :( к стати, если перетыкаю шлейфы из чип декодер туда/обратно, ошибка исчезает, но после вывкл/вкл принтера опять он нихрена не видит:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #285 Опубликовано: 29 января 2023 Здравствуйте. 28.01.2023 в 20:23, SergMaximov сказал: поставил чип декодер, уходит в ошибку set ink crdg Что за модель? Уверены, что правильно подключили, строго следуя инструкции (некоторые модели очень хитро подключаются и шаг влево-вправо работать не будет)? Не знаю как на 4000, но на более старших моделях можно подержать кнопку паузу несколько секунд после включения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergMaximov 0 Жалоба #286 Опубликовано: 29 января 2023 (изменено) 2 часа назад, PavelK сказал: Здравствуйте. Что за модель? Уверены, что правильно подключили, строго следуя инструкции (некоторые модели очень хитро подключаются и шаг влево-вправо работать не будет)? Не знаю как на 4000, но на более старших моделях можно подержать кнопку паузу несколько секунд после включения. Ставил без какой либо инструкции, продавец решил что она не нужна:( видимо так, на платах декодера написано чип декодер версия 2.0. Паузу держал, нечего не происходит Изменено 29 января 2023 пользователем SergMaximov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #287 Опубликовано: 30 января 2023 Фото бы хотя бы этого декодера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergMaximov 0 Жалоба #288 Опубликовано: 31 января 2023 Воот такой Но, походу я решил проблему, не могу утверждать до конца, так как сгорел соленоид разблокировки каретки (ножа соответственно), поменяю соленоид, запущу и проверю, сейчас ошибка 00010004, мои манипуляции: - Включил принтер и вытащил шлейфы из декодера. - Выключил. - Включил принтер снова. Дисплей пишет "Set Ink Cartridges". - Вставил шлейфы. Запустил функцию прочистки и встал соленоид:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #289 Опубликовано: 31 января 2023 1 час назад, SergMaximov сказал: - Включил принтер и вытащил шлейфы из декодера. - Выключил. - Включил принтер снова. Дисплей пишет "Set Ink Cartridges". У таких декодеров и есть примерно такой алгоритм, не помню точно, но сначала вроде как нужно, что бы оригиналы были вставлены, потом на включённом принтере уже вынимаем картридж, перетыкаем шлейфы. Лучше запросить инструкцию у продавца или найти от похожего по внешнему виду. Питание на декодер откуда взяли? 00010004 это ошибка энкодера каретки вроде, а не ножика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergMaximov 0 Жалоба #290 Опубликовано: 1 февраля 2023 31.01.2023 в 21:03, PavelK сказал: У таких декодеров и есть примерно такой алгоритм, не помню точно, но сначала вроде как нужно, что бы оригиналы были вставлены, потом на включённом принтере уже вынимаем картридж, перетыкаем шлейфы. Лучше запросить инструкцию у продавца или найти от похожего по внешнему виду. Питание на декодер откуда взяли? 00010004 это ошибка энкодера каретки вроде, а не ножика. Питание со схемки которая втыкается с боку, фото могу позже выслать, а ошибка да, но у меня проблема именно с соленоидом, он проводят 3и дня, при включении был запах паленой проводки, думал замкнуло двигатель каретки, но нет, он не грелся и не вонял, потом нашел причину по излучению тепла от каретки, а именно рег болта на ноже, он горячий был, пальцы обжег, я выключил принтер, потом вкл. Но уже не было запаха и соответственно не грелся болт, но перестала разблокировать каретка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #291 Опубликовано: 1 февраля 2023 А точно декодеры от 4000, а не от например 4880? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВИ 0 Жалоба #292 Опубликовано: 23 апреля 2023 Добрый день. Принтер Эпсон 4880. Подскажите в чем причина при включении на панели управления монитор светится но не отображается информация, и светится индикация не мигая зеленый и два красных. Сам принтер печатает в штатном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВИ 0 Жалоба #293 Опубликовано: 23 апреля 2023 Добрый день. Принтер Эпсон 4880. Подскажите в чем причина при включении на панели управления монитор светится но не отображается информация, и светится индикация не мигая зеленый и два красных. Сам принтер печатает в штатном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #294 Опубликовано: 23 апреля 2023 Здравствуйте. 7 часов назад, АВИ сказал: при включении на панели управления монитор светится но не отображается информация, и светится индикация не мигая зеленый и два красных. Возможно, со шлейфом до него что-то, либо какая-либо из кнопок залипла. Соответственно разбирать выяснять, может чернила попали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
АВИ 0 Жалоба #295 Опубликовано: 23 апреля 2023 Доброго дня! Я вначале тоже подумал что с панелью что то. Выписал с Али новую, вставляю - эффект тот же. Монитор светится но без индикации, принтер проходит тестовый режим, и готов к печати. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВИ 0 Жалоба #296 Опубликовано: 23 апреля 2023 Этот глюк появился пол года назад. При включении индикация мигала с периодичностью то появляясь то исчезая. Я боролся с этим многократным включением, пока индикация устойчиво не появится, затем вовсе исчезла. Для информации. Год назад мастер с сервиса вытаскивал все шлейфы с правой стороны принтера ( где панель управления) протирал спиртом. После начался этот глюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #297 Опубликовано: 24 апреля 2023 На шлейфах может загибать площадки, когда втыкаются - нужно проверять. Ну а вообще частично похоже на проблему по питанию, нужно проверять на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Handiz 1 Жалоба #298 Опубликовано: 31 мая 2023 Здравствуйте, Павел. В общем принтер мы запустили, купил новую парковку с помпой, головку, демпфера. Вроде поработал немного. НО)) Однажды утром, включив принтер, он перестал видеть 6 картридж в белой секции (там у меня промывка), так вот, вставляю новые чипы и их хватает ровно на одно включение, потом Set ink cartridge и опять просит вставить новый чип, в секции сухо, чипы обнуляю и спиртом протираю. Сталкивались с таким? Всем добра и работающего оборудования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #299 Опубликовано: 3 июня 2023 Здравствуйте. Зачастую просто плохой контакт, и не обязательно именно этого картриджа, может быть и памперса или какого-либо другого - там принцип проверки своеобразный. Поставьте авторесет с Алишки и не мучайтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergMaximov 0 Жалоба #300 Опубликовано: 11 июня 2023 Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы, встал принтер по ошибке 00010000, диск энкодера чистый, датчик тоже, спасибо большое за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
