30 минут назад, PavelK сказал:
Можно отключить периодическую проверку и очистку из менюшки "PRINTER SETUP" параметры "AUTO NZL CK" и "AUTO CLEANING".
Это не то.
AUTO CLEANING - ON - это когда из меню принтера делаете Nozzle Check, печатается не обычный тест дюз, а шаблон с дальнейшей проверкой опто-глазом и чисткой при пропусках.
AUTO NZL CK - ON - это перед каждым заданием печати делается Nozzle Check
Изменено пользователем Tokis
Всем привет!
Так уж сложилось, что мне в руки попал Epson Stylus Pro 4400. Если быть точным, то меня попросили его пофиксить, потому что владелец не в городе
Основная проблема была в том, что не видело синий картридж. Писало «Invalid Ink crtg”. После манипуляций «вставить вынуть, использовать рессетер» перестало видеть все 4 картриджа.
Заказал новые, перекинул - сначала не читало желтый, потом черный, и опять все не читает
манипуляции с 5 раз вниз и тд не сработали, но может что-то не так делал, потому что на экране не меняло ничего
Поддон видит. Подскажите пожалуйста способы фикса данной проблемы?
Чипы точно для этой модели?
Обычно, если он "не видит" то пишет "Set ink catridge".
В идеале попробовать вставить оригинальные чипы (путь и пустые) и посмотреть что скажет, если опять ошибка - смотреть шлейфы, контактные группы.
Так же попробуйте сбросить чип памперса (он то же должен быть неоригиналом) и все остальные разом на выключенном принтере.
Спасибо большое за совет!
Проблему пофиксил, даже уже и не скажу как
Потанцевал с бубном над старыми и новыми чипами, несколько раз переставлял, на девайсе скинул все в ноль и заработало
Добрый день. Помогите кто чем может.  У меня Epson Stylus Pro 4880, стоял без дела два года. Появилась необходимость в его работе, прочистил функцией Std. КК3 несколько раз. Чернила закачались, тест показал, что не пропечатывается от 5 до 10% по каждому из чернил. Но меня такое качество устраивает. При распечатывании формата А3 автокадовского чертежа хорошо печатает до половины листа потом линии размытые, чернила заканчиваются. После очередной прочистки тот же эффект.
Промойте парковку + ракель заменить бы.
После каждой прочистки желательно попечатать 1-2 листа с большим заполнением.
Добрый день. Павел. Премного благодарен за поддержку. Перед каждой прочисткой заполняю (промываю) дисцилированой водой парковку иначе насос не качает, вероятно насос в шлангах не создаёт вакуума и как следствие не подягивает чернила. (Моё мнение). Пропускал три-четыре листа  четкость падала,  на тестовом рисунке вообще полос мало оставалось. Как будто чернила не поступают. На следующий день качество печати улучшалось само по себе но потом падало.
А заменить весь парковочный узел? Ракель это очищающая резиновая  пластина?
Для пытливого ума. Навязывают мнение что после года простоя голову надо менять, чернила засыхают.  Чушь собачья, не верьте. Мой 10-12 лет на складе стоял, мыши гнездо свили. Взял разобрал и промыл все касаемо чернил насос парковку и т.д. дерьма было уйма, демпферный узел отбросил и промыл голову шприцем с добавлением Мистер мускул без аммиака по моему.  Собрал и закачал функцией Std. КК3. Печатал два года - качество дас ист фантасишь. Чернила не убегали даже через две недели простоя. Но всему хорошему приходит кирдык.
5 часов назад, АВИ сказал:
Весьма вероятно.
4 часа назад, АВИ сказал:
Можно. Берите весь в сборе + ракель (он отдельно) - меняется достаточно просто.
Ага.
Так же, возможно, пора заменить картриджи - в них пружинка на клапане бывает залипать начинает от времени.
Добрый день. Заменил только парковку, весь узел не стал менять. Уже прогресс пошел, даже на обычной прочистке насос качает. Прочистил на "внутреннем обслуживании" - КК3   Качество где то 85-90%. Есть делема - снять голову и шприцем промыть или дальше программой КК3  прокачивать. При втором варианте чернила улетают.  Возможно где то дюза забита и КК3 её не пробить.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Текстильник на базе Epson 4880. Старенький, но вполне рабочий. Проблема в следующем, после простоя буквально в один день, белые чернила слегка откатывают по тракту назад от ПГ. Фото прилагаю, но видно не очень к сожалению. На тесте отпечаток белого становится блеклым.С цветными чернилами все ок. Мелкие прочистки не помогают, только большая, но тут жаба начинает душить, не практично это. Приходится каждый раз после простоя снимать демпферы и шприцом подгонять чернила обратно, далее мелкая прочистка и вроде как спасает. Если кто то сталкивался прошу отпишите. Где то натыкался на такую тему, что ставят фичи типа нагнетателя чернил, но это только в порядке слухов.
Изменено пользователем Пщту
13 часов назад, Пщту сказал:
Основные причины - вязкость чернил, негерметичность системы, дохлые демпферы.
Соответственно первым делом я бы поменял демпферы и картриджы.
Здравствуйте, купил б/у принтер китаец (WER заводской УФ на базе Epson4880. При запуске выдает ошибку 10004. Реречитал весь интернет... Когда запускаешь, голова едет сантиметра 2 и выходит эта ошибка. Проверил шлейфы, все ок. Поставил новую ленту энкодера, подкидывал еще 2 датчика энкодера, который с ленты считывает. Не помогает. Шлейф прозвонил.  Энкодер - колесо найти не могу, вероятно, что его нет - на передвижение стола стоит шаговый двигатель с драйвером. Где -то читал, что материнка могла так навернуться. Как правильно диагностировать проблему? Купил б/у текстильник DTX 400, там мать такая же, но возникает вопрос - есть ли какие-то прошивки или должен заработать на другой матери, если в ней проблема? Кстати - на донорской материнки сгоревший предохранитель F6 и он выведен за пределы корпуса для быстрой замены, может кто подскажет, за что он отвечает? Платку, из которой идет шлейф на датчик энкодера тоже менял, ошибка не уходит.
06.02.2025 в 17:03, Pashtet198 сказал:
Материнку менял - не помогло. Та же ошибка.
0010004 - 000101D это ошибки движения каретки. Если ленту и датчик меняли, то скиньте ремень, от лёгкого толчка каретка должна укатываться и продолжать по инерции.
Если так, то смотрите мотор, точнее меняйте.
06.02.2025 в 13:03, Pashtet198 сказал:
Один из питания дюз печатающей головки. При сгоревшем принтер ошибки не выдаст, головка будет бегать, но не печатать.
Да же с УФ чернилами не должен он сгорать - убедитесь, что на электронике нет налёта от чернил, особенности в районе коннекторов шлейфов.
Номинал 500мА, 250 вольт. Большего не стоит - убъёте контроллер.
Привет!
нужна, помощь, консультация - 4450pro - пропускает C и М при печати
перевел с оригиналов на ИнкТеч ультра хром, замену чернил делал где-то 6 месяце назад, функцией полной замены чернил, работал и печатал исправно, дюзы все были.
Месяц назад начал пропускать дюзы, заметил что на Flushing Box - 1408200 - шапка из отработки в виде сметаны и забита была трубка, все почистили помыли ее, капу и ракель - чистка - печать восстановилась.
Прошел еще месяц, пошли "полосы" - но сейчас ни какая чистка не помогает:
воздуха в трубках нету,
картриджи заполены на 88% ,
головку ставил на отмочку наливал жидкость для прочистки на салфетку и на капу, делал так несколько раз,
пробовал откачать воздух с демпферов именно по C и M
а еще делал одну павер клинер еще
делал ручные чистки с кнопки и автоматические, что интересно картина по пропускам не меняется ни лучше ни хуже, C и M рисует одинаковые пропуски как на фото
04.04.2025 в 10:43, HorheMartiness сказал:
ИнкТеч ультра хром
У меня с ними регулярные проблемы были, перешёл на другие.
Можно попробовать проверить насколько насос прочистки вообще качает (накапать жидкости на парковку и прозрачным пластиком накрыть - вакуум должен появится).
Но вообще, судя по всему, вашей печатной головке уже ничего не поможет.
08.04.2025 в 09:45, PavelK сказал:
Надеюсь может получится ее восстановить?  Ставил на отмочку на несколько дней, сейчас печатает тест немного лучше, -  второй вариант на фото..
1 час назад, HorheMartiness сказал:
Насос проверяли, как выше написал?  Я обычно на него первым делом меняю грешу.
Вообще, по опыту, если потребовалось "ручная" прочистка DX-5 головки, то она уже не жилец, и геммора больше, нежели заменить раз и забыть на год-другой.
Можно попробовать манифолд снять, там ситечки мелкие, может там забились, но это на моём веку раза два было.
21.09.2023 в 15:22, xoxozz сказал:
добрый день. Принтер текстильный на базе 4880 dtx400, псоле сброса настроек выдал ошибку reload paper. Кто может скинуть dump с настройками и инструкцию как прошивать?
Здравствуйте! Аналогичная проблема. Вам удалось решить?
