Фирдавс 3 Жалоба #326 Опубликовано: 12 сентября 2023 Добрый день. Хотел заменит соленоид. Снял все, голову, шлейфы и т.д. После сборки выдает такую ошибку. Где я накосячил ? Принтер текстильный Idot. На базе Epson 4880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #327 Опубликовано: 12 сентября 2023 4 часа назад, Фирдавс сказал: Снял все, голову, шлейфы и т.д. Здравствуйте. Походу, какие-то шлейфы "недовоткнули", либо, как вариант, контактная площадка на каком-нибудь загнулась или отвалилась. Ошибка вообще говорит что не может термистор с головки прочитать. Шлейфы к головке местами не попутали? ВАЖНО: Если меняли шлейфы на неоригинал, то трижды проверьте количество пинов, размеры их и интервал, а так же прозвоните каждый пин. Уже неоднократно сталкивался с проблемами, когда не попадают в коннекторе на свои места. Ошибка в какой момент возникает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #328 Опубликовано: 13 сентября 2023 9 часов назад, PavelK сказал: Шлейфы к головке местами не попутали? Нет. Вроде по р\другому они и не встанут. Сейчас прозвоню каждый контакт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #329 Опубликовано: 13 сентября 2023 15 часов назад, PavelK сказал: Походу, какие-то шлейфы "недовоткнули" Решил проблему. Заменил все три шлейфа на новый. Хотя старые прозвонились до единой линии. Все линии тестером прозвонил. Помогло только замена на новые. Спасибо за помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #330 Опубликовано: 13 сентября 2023 Пожалуйста =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #331 Опубликовано: 15 сентября 2023 30.08.2023 в 12:22, Фирдавс сказал: Добрый день. Принтер текстильный Idot. На базе Epson 4880. Выдает периодический ошибку 0001001D. Заменил ремень, энкодер, датчик энкодера, двигатель каретки. Не помогает. Круглый энкодер почистил. Что еще можно заменить? Всем привет. Если проделали все, что я написал выше и ваш притер все равно выдает ошибку 0001001D замените соленоид. В конце концов помогло замена соленоид и все три шлейфа, которые идут на голову. Всем удачи и спасибо за помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #332 Опубликовано: 15 сентября 2023 Шлейфы звонить мультиметром смысла нет. Трещины не вызваниваются, т.к. часто контачат. Проверять только заменой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #333 Опубликовано: 15 сентября 2023 8 часов назад, Фирдавс сказал: замените соленоид Странно, на него отдельная ошибка обычно. НО каретка не выезжать с парковки может действительно из-за него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #334 Опубликовано: 15 сентября 2023 5 часов назад, Tokis сказал: Шлейфы звонить мультиметром смысла нет Вы правы. Сам убедился 1 час назад, PavelK сказал: Странно, на него отдельная ошибка обычно Не знаю. У меня оставались соленоид, парковка и плата. Решил начат с дешевого. Помогло ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #335 Опубликовано: 18 сентября 2023 Добрый день. Все все работает, но когда отправляем на печать принтер через пару проходов зависает.. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #336 Опубликовано: 19 сентября 2023 18.09.2023 в 16:41, Фирдавс сказал: Что может быть? С принтером все норм. Лагал комп. Все хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xoxozz 0 Жалоба #337 Опубликовано: 21 сентября 2023 добрый день. Принтер текстильный на базе 4880 dtx400, псоле сброса настроек выдал ошибку reload paper. Кто может скинуть dump с настройками и инструкцию как прошивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergMaximov 0 Жалоба #338 Опубликовано: 10 октября 2023 (изменено) Всем привет, да простят меня админы, разбираю свой принтер 4880 на запчасти, есть пока все пг, платы, шлейфы, парковка и др. Приветствую опт. Ушел в шелкографию:) Изменено 10 октября 2023 пользователем SergMaximov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #339 Опубликовано: 10 октября 2023 3 часа назад, SergMaximov сказал: Всем привет, да простят меня админы, разбираю свой принтер 4880 на запчасти, есть пока все пг, платы, шлейфы, парковка и др. Приветствую опт. Ушел в шелкографию:) Добрый день. Цена Пг? Все каналы есть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergMaximov 0 Жалоба #340 Опубликовано: 11 октября 2023 22 часа назад, Фирдавс сказал: Добрый день. Цена Пг? Все каналы есть ? Можете написать в лс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #341 Опубликовано: 8 января 2024 27.03.2021 в 13:40, Handiz сказал: Предохранители целые сзади принтера А где смотреть данный предохранитель ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #342 Опубликовано: 8 января 2024 Добрый день. Опять та проблема 4880 epson ошибка 00010001D во время печати. Зачастую второй слой не попадает. То три четыре принта норм печатает, а дальше опять ошибка. Я печатаю два слоя. После 4-5 принтов принтер печатает первый слойн норм, а второй съезжает и выскакивает ошибка 00010001D. Перезагружаю и так по кругу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #343 Опубликовано: 9 января 2024 15 часов назад, Фирдавс сказал: 00010001D До этого уже заменил: Энкодерную ленту + датчик+ шлейф Нож соленоида Все три шлейфа что идут на голову Ремень CR-двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #344 Опубликовано: 9 января 2024 (изменено) Если исключить энкодерную ленту, датчик, дальше идет натяжение ремня, а затем сам двигатель каретки. Если на холодную всегда все норм, то похоже что двигатель перегревается. Это может быть сам износ двигателя или следствие натяжения ремня (хотя ремень вряд ли). Дополню. Разумеется сама каретка должна свободно двигаться, ее подшипники не гудеть и т.д. Code: 0001001D Description:CR servo parameter error There may be a case where a voltage exceeding the specified value is about to be applied to the CR Motor. In such a case, this message is displayed and the printer stops operating. Causes: Remedy:1. Check for dirt, paper dust or damage to the CR Scale 2. Perform the CR Timing Belt Tension Adjustment 3. Replace the CR Encoder Sensor 4. Replace the Motor Assy., CR 5. Replace the C593 MAIN Board Изменено 9 января 2024 пользователем Tokis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #345 Опубликовано: 9 января 2024 08.01.2024 в 18:36, Фирдавс сказал: 00010001D Головке тяжёло перемещаться, да же по принту видно. Ищите проблему - может подшипники на каретке зажаты слишком, может смазка на рельсах есть (не должно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #346 Опубликовано: 10 января 2024 09.01.2024 в 10:39, Tokis сказал: двигатель каретки Он новый 14 часов назад, PavelK сказал: подшипники на каретке зажаты слишком Как регулируются ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир Чижик 0 Жалоба #347 Опубликовано: 3 марта 2024 Всем привет , стал обладателем б/у принтера УФ епсон 4880 . Началось с проблем , отломал зелёный флажок. теперь натяжитель ремня при смене движения в лево стучит. Куда смотреть ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #348 Опубликовано: 4 марта 2024 03.03.2024 в 11:59, Владимир Чижик сказал: теперь натяжитель ремня при смене движения в лево стучит. Вообще отломанный флажок не должен нисколько на это влиять, т.к. это всего лишь транспортировочный фиксатор. Возможно ремень прослаб сильно и нужно натяжитель натягивать, возможно грязный энкодер/датчик его. Видео бы со звуком этого "стука". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Владимир Чижик 0 Жалоба #349 Опубликовано: 12 марта 2024 05.03.2024 в 00:25, PavelK сказал: Вообще отломанный флажок не должен нисколько на это влиять, т.к. это всего лишь транспортировочный фиксатор. Возможно ремень прослаб сильно и нужно натяжитель натягивать, возможно грязный энкодер/датчик его. Видео бы со звуком этого "стука". Вод видео. если натяжитель чуть пальцем прижать , всё пропадает. Звук от того наверное , что по резьбе болта натяжителя проскакивает планка . Около шестерни мотора при торможении образуется волна . Что бы каретка что то задевала -незаметно. 20240311_162354.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #350 Опубликовано: 12 марта 2024 По всей видимости натяжка должна временно помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
