PavelK 1 525 Жалоба #301 Опубликовано: 15 июня 2023 11.06.2023 в 22:56, SergMaximov сказал: 00010000 Здравствуйте. Скорее всего в моторе протяжки бумаги проблема, менять пора. Временно может помочь разбор и чистка от графитовой пыли от щёток. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergMaximov 0 Жалоба #302 Опубликовано: 3 июля 2023 15.06.2023 в 20:54, PavelK сказал: Здравствуйте. Скорее всего в моторе протяжки бумаги проблема, менять пора. Временно может помочь разбор и чистка от графитовой пыли от щёток. Здравствуйте, решил проблему, поменял плату которая с правой стороны возле ёмкости отработки и двигатель. Теперь другая ошибка энкодера каретки, попробую поменять ленту и датчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergMaximov 0 Жалоба #303 Опубликовано: 3 июля 2023 (изменено) Вообще странный у меня принтер, теперь пишет no mnt tnk, никакие манипуляции не помогают, звездой какой то.... Изменено 3 июля 2023 пользователем SergMaximov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #304 Опубликовано: 4 июля 2023 19 часов назад, SergMaximov сказал: поменял плату которая с правой стороны возле ёмкости отработки и двигатель. Справа двигатель помпы - его то зачем поменяли? Вообще, изначально принтер сообщал об ошибке по протяжке бумаги. При больших пробегах это почти всегда мотор (редко энкодерный диск грязный или датчик на нём). 19 часов назад, SergMaximov сказал: Теперь другая ошибка энкодера каретки, Какая именно? 16 часов назад, SergMaximov сказал: теперь пишет no mnt tnk Попробуйте включить с вынутым картриджем цветным, после включения вставить и поглядеть на что будет ругаться снова на картридж или уже на танк. Кстати, картриджи и так оригинал или нет? Программатором обнуляете или стоит автообнуление? Вообще по проблеме датчик каретки + танк это могут быть шлейфы к головке (банальное плохо контачит/окислились). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergMaximov 0 Жалоба #305 Опубликовано: 10 августа 2023 Вобщем нечего не понятно, есть у кого мысли на этот счёт? Только что, SergMaximov сказал: Вобщем нечего не понятно, есть у кого мысли на этот счёт? Мигает 4 правые и контейнер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #306 Опубликовано: 10 августа 2023 2 часа назад, SergMaximov сказал: Вобщем нечего не понятно, есть у кого мысли на этот счёт? Правая плата декодера сгорела, либо просто плохой контакт (плюс например не приходит) и т.п. Поменяйте платы местами, если картина поменяется зеркально, то с платой что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergMaximov 0 Жалоба #307 Опубликовано: 17 августа 2023 10.08.2023 в 16:58, Tokis сказал: Правая плата декодера сгорела, либо просто плохой контакт (плюс например не приходит) и т.п. Поменяйте платы местами, если картина поменяется зеркально, то с платой что-то. Да, так и сделал, поменял платы местами, тоже самое, даже менял плату куда приходят шлейфа декодера и другие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #308 Опубликовано: 30 августа 2023 Добрый день. Принтер текстильный Idot. На базе Epson 4880. Выдает периодический ошибку 0001001D. Заменил ремень, энкодер, датчик энкодера, двигатель каретки. Не помогает. Круглый энкодер почистил. Что еще можно заменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #309 Опубликовано: 31 августа 2023 30.08.2023 в 12:22, Фирдавс сказал: Выдает периодический ошибку 0001001D. Здравствуйте. А счётчики сбрасывали после замены движка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #310 Опубликовано: 1 сентября 2023 23 часа назад, PavelK сказал: Здравствуйте. А счётчики сбрасывали после замены движка? Нет. А как делается ? Я об этом даже не знал. 23 часа назад, PavelK сказал: счётчики сбрасывали Какие счетчики нужно сбросить? Извините зз глупость Я новичок в эй сфере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #311 Опубликовано: 1 сентября 2023 48 минут назад, Фирдавс сказал: Нет. А как делается ? Я об этом даже не знал. Какие счетчики нужно сбросить? Извините зз глупость Я новичок в эй сфере Нажмите и удерживайте кнопки [Pause], [↓] и [→], включите принтер. Долистал до - Parameter после - Initialize (инициализация, сброс счетчиков. Появилось слово All. Я нажал ОК. перезагрузил. Все правильно ? Или есть другой способ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #312 Опубликовано: 2 сентября 2023 01.09.2023 в 16:18, Фирдавс сказал: Нажмите и удерживайте кнопки [Pause], [↓] и [→], включите принтер. Долистал до - Parameter после - Initialize (инициализация, сброс счетчиков. Появилось слово All. Я нажал ОК. перезагрузил. Все правильно ? Вроде да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #313 Опубликовано: 4 сентября 2023 02.09.2023 в 20:50, PavelK сказал: Вроде да. Да, сейчас попробую. А если еще други варианты есть напишите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #314 Опубликовано: 4 сентября 2023 02.09.2023 в 20:50, PavelK сказал: Вроде да. Вроде решил проблему. Сбросил счетчик. Все нормально работает. Появилось другое. Когда правая боковая крышка снята принтер работает нормально. Когда собираю она морочит голову. Это что может быть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #315 Опубликовано: 4 сентября 2023 02.09.2023 в 20:50, PavelK сказал: Вроде да. Не помогло(((( После 5-7 принтов начал выдавать такую же ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #316 Опубликовано: 4 сентября 2023 7 часов назад, Фирдавс сказал: работает нормально. Когда собираю она морочит голову. Это что может быть ? У шлейфов может быть плохой контакт, либо датчик протяжки чудит от грязи и ему "темно" т.к. он оптический. 5 часов назад, Фирдавс сказал: Не помогло(((( После 5-7 принтов начал выдавать такую же ошибку Возможно, с парковкой что-то не так: не вовремя убирается ракель и т.д. можно блок целиком снять и проверить, возможно датчик нулевого положения каретки сбоит/сместился (справа от каретки есть плоский язычёк, а сам датчик оптический чуть ниже мотора) отчего она пытается слишком далеко на парковку заехать/слишком рано съехать. Возможно подшипники слишком натянуты либо уже закусывают, либо по направляющим ей трубно ездить - салидолом/литолом не мазали? Возможно, шлейфы пора заменить. Я, к сожалению, не знаю как там сделана остальная переделка его в планшетный, так что больше пока что ничего в голову не приходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #317 Опубликовано: 4 сентября 2023 2 часа назад, PavelK сказал: шлейфы пора заменить Шлейфы завтра поменяю. Уже заказал. Рельсы замазал. Подшипники крутятся хорошо. Мне останется заменить шлейфы, датчик нулевого положения 2 часа назад, PavelK сказал: Возможно, с парковкой что-то не так Я тоже об этом уже думаю. Хотя меняли его месяца 4 назад. А что касается Ракеля. Вроде норм убирается. Нечего такого не замечал. Завтра отпишусь после замены шлейфов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #318 Опубликовано: 4 сентября 2023 (изменено) 16 минут назад, Фирдавс сказал: Рельсы замазал. Рельсы лучше не мазать. По ним подшипники должны катиться, а не скользить. Очистить просто нужно Изменено 4 сентября 2023 пользователем Tokis 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фирдавс 3 Жалоба #319 Опубликовано: 5 сентября 2023 15 часов назад, PavelK сказал: датчик протяжки А где находится ? Датчик нулевого положения это другое ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВИ 0 Жалоба #320 Опубликовано: 5 сентября 2023 Добрый день. Монитор EPSON 4880 так и не запускается все доступные методы испробовал. А возможен такой вариант - вывести показания дисплея принтера на экран монитора компа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #321 Опубликовано: 5 сентября 2023 04.09.2023 в 23:06, Tokis сказал: Рельсы лучше не мазать. По ним подшипники должны катиться, а не скользить. Очистить просто нужно Согласен. Вычистить в первую очередь. 13 часов назад, Фирдавс сказал: А где находится ? Датчик нулевого положения это другое ? Где на Вашей переделке я не вкурсе. Если штатный датчик не отключён, то за левой крышкой диск прозрачный с метками. 12 часов назад, АВИ сказал: Добрый день. Монитор EPSON 4880 так и не запускается все доступные методы испробовал. А возможен такой вариант - вывести показания дисплея принтера на экран монитора компа? Здравствуйте. Монитор никак не подключить к ПК. Некоторые значения можно получить через Adjustment Program Epson для 4880 и обычный статус монитор принтера, но не все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Фирдавс 3 Жалоба #322 Опубликовано: 6 сентября 2023 10 часов назад, PavelK сказал: диск прозрачный с метками. Как часы? Там протер диск, датчик тоже почистил. Результат 0. Вызвал инженера. Как решу вопрос отпишусь. Спасибо 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergMaximov 0 Жалоба #323 Опубликовано: 9 сентября 2023 Друзья, скажите пожалуйста, что отвечает за определение правых катриджей и контейнер отработки? Не могу разобраться с ошибкой, декодер рабочий, менял местами платы, ошибка так же, новый чип контейнера, менял плату в которую входят шлейфа катриджей и много ещё чего, куда ещё лезьть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tokis 12 Жалоба #324 Опубликовано: 9 сентября 2023 (изменено) 1 час назад, SergMaximov сказал: куда ещё лезьть? Посмотри, приходит ли в принципе питание на плату со шлейфами и питание на сам декодер. Кстати, там ведь питание декодера подключается в разрыв какого-то датчика (насколько помню) через специальный коннектор - возможно плохой контакт. В любом случае нужно мерять и звонить эти цепи. Изменено 9 сентября 2023 пользователем Tokis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergMaximov 0 Жалоба #325 Опубликовано: 10 сентября 2023 16 часов назад, Tokis сказал: Посмотри, приходит ли в принципе питание на плату со шлейфами и питание на сам декодер. Кстати, там ведь питание декодера подключается в разрыв какого-то датчика (насколько помню) через специальный коннектор - возможно плохой контакт. В любом случае нужно мерять и звонить эти цепи. Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
