Tokis 12 Жалоба #251 Опубликовано: 18 декабря 2021 Лучше конечно снять головку, отмочить подошву в CR02, потом снова в свежем растворе протянуть жидкость шприцем из соска на себя. И так пару дней. Но там конечно руки нужны чтобы снять и поставить ПГ и не убить больше ничего ) 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dikasper 1 Жалоба #252 Опубликовано: 18 декабря 2021 (изменено) 3 часа назад, Tokis сказал: Лучше конечно снять головку, отмочить подошву в CR02, потом снова в свежем растворе протянуть жидкость шприцем из соска на себя. И так пару дней. Но там конечно руки нужны чтобы снять и поставить ПГ и не убить больше ничего ) Это я понимаю, был бы такой аппарат в личном пользовании, то процесс консервации и последующей реанимации однозначно был бы логичен, краток и экономичен. А так, похоже, для владельца и исполнителя не важен даже результат. Есть небольшая заинтересованность, меня, как потребителя что-то хорошое поэксплуатировать, от того только я ищу и пишу, да второй месяц жду результат... Изменено 18 декабря 2021 пользователем Dikasper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #253 Опубликовано: 18 декабря 2021 5 часов назад, Dikasper сказал: да второй месяц жду результат... Продайте и купите лазерник. Струйники требуют любви и тепла. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #254 Опубликовано: 21 декабря 2021 Доброго всем здоровья, у меня принтер 4880, печатаю просто на рулонной ПЭстр плёнке, всё штатное, кроме чернил, чернила поступают из картриджей, которые заправляю из баночек, чипы сбрасываю спец. устройством, кажется RESSETERS называется. крышка принтера постоянно закрыта, принтер эксплуатируется при норм. комнатных условиях, используется не часто, но регулярно периодически обращаюсь в этому форуму и всегда встречаю поддержку и помощь, за что очень благодарен активным участникам, особенно PavelK, ему отдельное большое человеческое СПАСИБО) Сейчас случилось, что в начале печатного процесса ПГ останавливается и выдаётся ошибка 0001001D, насколько я знаю это связанно с каким-то загрязнением, которое встречает на своём пути ПГ. Перед тем как остановится слышится какой-то звук типа визг/скрип/писк и ПГ останавливается. Я уже протирал растворителем направляющие, по которым катаются подшипники ПГ, капал на подшипники масло (вазелиновое), проблема пропадала, но через непродолжительное время появлялась вновь, вот и сейчас то же самое. Подскажите пожалуйста как избавиться от этой ошибки? Я бы разобрал этот узел, почистил бы, смазал как следует подшипники или даже поменял их, но боюсь, что после разборки/сборки может произойти какой-нибудь сбой, который будет сложно исправить. Подскажите пожалуйста как быть? Быть или не быть?) может есть какая-то подробная и вменяемая видеоинструкция по разборке/чистке этого принтера. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #255 Опубликовано: 21 декабря 2021 Доброго дня. Пожалуйста. 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: в начале печатного процесса ПГ останавливается и выдаётся ошибка 0001001D Это либо двигатель, либо энкодерная лента, либо датчик энкодерной ленты, и на старых принтерах ещё и шлейф. Так что начать с протирки влажной салфеткой (магазинной) энкодерной лентой, только без сильно большого усердствия. Но скорее всего нужно заказывать оригинальный движок, стоит в районе 2000 т.р. Замена лёгкая, можно самостоятельно. Заодно на будущее заказать ремень + энкодерную ленту. 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: Я уже протирал растворителем направляющие Не стоит протирать растворителями и прочими агрессивными субстанциями. Просто достаточно протереть влажной салфеткой и наружную обойму подшипника. 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: капал на подшипники масло (вазелиновое) Зря. Не делайте так больше. Не нужно в них ничего капать, они не обслуживаемые и ходят долго, меняете раз в две замены ПГ. Если уж совсем невмоготу и печатать нужно, а подшипникам явно плохо, то силиконовая смазка - хватит, что бы заказать новые. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #256 Опубликовано: 21 декабря 2021 Благодарю, а есть какая-то годная видеоинструкция, как менять движок? И ещё, я извиняюсь.. энкодерная лента, это я понимаю какая-то полимерная полоса, на которой есть некая информация для датчика? где её найти? смотрел-смотрел не увидел(( со слепу наверное.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #257 Опубликовано: 21 декабря 2021 4 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: Благодарю, а есть какая-то годная видеоинструкция, как менять движок? Беспонятия. Там инженер должен справиться с лёгкостью. 4 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: энкодерная лента, это я понимаю какая-то полимерная полоса, на которой есть некая информация для датчика? где её найти? На стенке принтера за кареткой, рядом с ремнём. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #258 Опубликовано: 21 декабря 2021 спасибо, ленту нашёл, почистил, движок заказал 1300руб получился. Я видел видеоотчет, но китайский. Там всё просто кажется. Снимается боковина пластиковая, открывается доступ к шестерни двигателя и к самому двигателю. Потом человек просто снимает ремень с шестерни, высвобождает энкодерную ленту из зацепления там где датчик. Нажимает на каретку чтоб дальние подшипники высвободились из направляющей и снимает каретку с ПГ. Но у меня возникли вопросы: 1) после того как снимается ремень с шестерни двигателя, потом при сборке ничего не раскалибруется? т.е. если поменять двигатель и новь надеть не его шестерню ремень ничего больше регулировать/подгонять/калибровать не нужно будет? 2) После того как энкодерную ленту высвободили из зацепления датчика ничего не нарушится?? можно будет при обратной сборке без дополнительных манипуляций просто ввести эту ленту в зацепление с датчиком ничего не нужно будет потом дополнительно регулировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #259 Опубликовано: 21 декабря 2021 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: Потом человек просто снимает ремень с шестерни, До этого сначала открутить два винта движка у самого его шкива, они под мелкую крестовую отвёртку, иначе ремень будет очень тяжко снимать либо можно натяжной ролик сломать. 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: , высвобождает энкодерную ленту из зацепления там где датчик. Не нужно. Меняется и без снятия. 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: Нажимает на каретку чтоб дальние подшипники высвободились Нужно нажимать не на каретку, а на флажок ножа (не перепутайте с транспортировочным фиксатором), что бы каретку можно было отвести с парковки. 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: после того как снимается ремень с шестерни двигателя, потом при сборке ничего не раскалибруется? т.е. если поменять двигатель и новь надеть не его шестерню ремень ничего больше регулировать/подгонять/калибровать не нужно будет? Нет. Кстати, у двигателя не шестерня, а зубчатый шкив =) Главное боковые шестерёнки не крутите. 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: После того как энкодерную ленту высвободили из зацепления датчика ничего не нарушится?? можно будет при обратной сборке без дополнительных манипуляций просто ввести эту ленту в зацепление с датчиком ничего не нужно будет потом дополнительно регулировать? 1. Датчик её не касается - он оптический. 2. чтобы снять ленту достаточно её в сторону зацепа потянуть слегонца, а как выйдет крюк из проушины на себя. 3. Никакой дополнительной юстировки при установке/снятия не нужно - главное убедитесь, что лента встала посреди щели датчика и не касается его. 4. Не нужно для замены движка снимать ленту. Кстати, ссылочку на видос киньте, пожалуйста. И заодно на магазин, где Вы купили так дёшево движок, а то у официалов они чёт дороже. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #260 Опубликовано: 21 декабря 2021 куда скинуть ссылку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #261 Опубликовано: 21 декабря 2021 3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: куда скинуть ссылку? Да прям сюда =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #262 Опубликовано: 21 декабря 2021 вот китайский видос: https://www.youtube.com/watch?v=_5lgr4Az6jw&t=82s вот двиг: https://stokprint.ru/zapchasti/dvigatel-karetki/dvigatel-motor-karetki-epson-stylus-pro-4400-epson-stylus-pro-4450-epson-stylus-pro-4800-epson-stylus-pro-4880-2100038/ посмотрите пожалуйста может будут какие-то комменты/возражения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #263 Опубликовано: 21 декабря 2021 5 часов назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: вот китайский видос: Спасибо, поржал =) Видео, как не нужно менять головку... 5 часов назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал: вот двиг: Сложно сказать по одной фотке. По такой цене даже если не оригинал, то не жалко особо - просто меньше послужит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #264 Опубликовано: 26 декабря 2021 21.12.2021 в 19:44, PavelK сказал: Спасибо, поржал =) Видео, как не нужно менять головку... Сложно сказать по одной фотке. По такой цене даже если не оригинал, то не жалко особо - просто меньше послужит. Двигатель поменял, PavelK, большое спасибо. Всё заработало. Прилагаю фото движка, который я купил, в нем всё как у оригинала. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Березовский Андрей 2 Жалоба #265 Опубликовано: 10 января 2022 Всем привет! Вопрос такой есть принтер EPSON 4800 с оригинальными картриджами. Принтер линеаризован. Для печати цветопроб используется Fiery XF и бумага Epson Proofing Paper White Semimatte. У принтера известная проблема печати областей со 100% маджентой — не попадает в охват печатных машин. Насколько я знаю проблема решена в модели 4880 картриджами: Vivid Magenta и Vivid Light Magenta. Вопрос: могу ли я использовать данные картриджи на принтере 4800? Будет ли проблема в совмещении чипов? То что линеаризоваться заново — это понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #266 Опубликовано: 10 января 2022 Здравствуйте. 3 часа назад, Березовский Андрей сказал: Вопрос: могу ли я использовать данные картриджи на принтере 4800? Физически картриджи подходят, а вот чипы нет. Можно купить отдельно сбрасываемые чипы + ресеттер к ним. Перестановка чипов простая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Березовский Андрей 2 Жалоба #267 Опубликовано: 10 января 2022 спасибо за быстрый ответ, насчет чипов поищу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 7 Жалоба #268 Опубликовано: 17 января 2022 21.12.2021 в 21:44, PavelK сказал: Спасибо, поржал =) Видео, как не нужно менять головку... Сложно сказать по одной фотке. По такой цене даже если не оригинал, то не жалко особо - просто меньше послужит. Я вообще не разбираю корпус при замене ПГ. Снимаю с парковки отключаю питание. Снимаю защитный пластиковый короб отсоединяю все шлейфа выкручиваю болтики и потихоньку вытаскиваю голову. Отсоединяю шлейфа - беру новую ставлю бошку подкидываю шлейфа. И в обратном порядке все. Если нужно меняю демпфера. На все про все уходит порядка 30 мин. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mag_s 1 Жалоба #269 Опубликовано: 12 марта 2022 У меня такой вопрос... Ход печатной головы. А именно: До переустановки драйверов голова ходила на всю ширину печатного размера листа (выставленного в параметрах печати). Щас ходит только на размер ширины запечатываемого изображения. Подскажите где это настраивается в настройках принтера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mag_s 1 Жалоба #270 Опубликовано: 12 марта 2022 10.01.2022 в 10:35, PavelK сказал: Здравствуйте. Физически картриджи подходят, а вот чипы нет. Можно купить отдельно сбрасываемые чипы + ресеттер к ним. Перестановка чипов простая. Я дико извиняюсь. У меня принтер по металлу на базе Epson 4880. Чернила - просто заливаются в баночки за принтером. Чипы не требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mag_s 1 Жалоба #271 Опубликовано: 12 марта 2022 17.01.2022 в 17:27, Тимофей сказал: Я вообще не разбираю корпус при замене ПГ. Снимаю с парковки отключаю питание. Снимаю защитный пластиковый короб отсоединяю все шлейфа выкручиваю болтики и потихоньку вытаскиваю голову. Отсоединяю шлейфа - беру новую ставлю бошку подкидываю шлейфа. И в обратном порядке все. Если нужно меняю демпфера. На все про все уходит порядка 30 мин. Ну... Мы поступаем примерно также. Только, очень советую подготовить мусорный пакет -чтоб туда опустить демпферы с чернилами 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 7 Жалоба #272 Опубликовано: 30 марта 2022 (изменено) Всем здравствуйте. В очередной раз обращаюсь с вопросом. Epson STYLUS PRO 4880. Есть проблема для меня не решаемая. Сервис центры тоже ничего не говорят. При печати есть полосы. Причем голова совсем в отличном состоянии. Дюзы в порядке. Да и полосы вертикальные. На разных материалах выходит такая вот штука. Прикреплю фото может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее всем благодарен! Изменено 30 марта 2022 пользователем Тимофей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #273 Опубликовано: 30 марта 2022 Здравствуйте. Что-то я понять не могу, про какие "полосы" речь. Можете обвести красным что ли... И заодно какой РИП используете, чернила? Принтер переделка или обычный стоковый? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Тимофей 7 Жалоба #274 Опубликовано: 31 марта 2022 (изменено) Здравствуйте Павел. Принтер стоковый - не переделка. За исключением картриджей большего объема ну и сбрасываемых чипов. Печатаем на водяных чернилах. На первом - рисунке скан подкрученных кривыми что бы вылезли полосы. На втором - оригинал скана. Третья - печатаем из стандартного драйвера через программу CorelDraw. Четвертая - сами чернила. Пятая - сам принтер. Есть точно такой же принтер стоит рядом и у него нет проблем ни каких. Те же чернила, такие же настройки по печати и точно такой же материал. Надеюсь будут видны полосы =). Изменено 31 марта 2022 пользователем Тимофей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 7 Жалоба #275 Опубликовано: 31 марта 2022 Если бы полосы были горизонтальные то примерно понятно было бы что что-то с дюзами не то. А полосы вертикальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
