Лучше конечно снять головку, отмочить подошву в CR02, потом снова в свежем растворе протянуть жидкость шприцем из соска на себя. И так пару дней. Но там конечно руки нужны чтобы снять и поставить ПГ и не убить больше ничего )
3 часа назад, Tokis сказал:
Это я понимаю, был бы такой аппарат в личном пользовании, то процесс консервации и последующей реанимации однозначно был бы логичен, краток и экономичен. А так, похоже, для владельца и исполнителя не важен даже результат. Есть небольшая заинтересованность, меня, как потребителя что-то хорошое поэксплуатировать, от того только я ищу и пишу, да второй месяц жду результат...
Изменено пользователем Dikasper
5 часов назад, Dikasper сказал:
Продайте и купите лазерник. Струйники требуют любви и тепла.
Доброго всем здоровья, у меня принтер 4880, печатаю просто на рулонной ПЭстр плёнке, всё штатное, кроме чернил, чернила поступают из картриджей, которые заправляю из баночек, чипы сбрасываю спец. устройством, кажется RESSETERS называется. крышка принтера постоянно закрыта, принтер эксплуатируется при норм. комнатных условиях, используется не часто, но регулярно периодически обращаюсь в этому форуму и всегда встречаю поддержку и помощь, за что очень благодарен активным участникам, особенно PavelK, ему отдельное большое человеческое СПАСИБО)
Сейчас случилось, что в начале печатного процесса ПГ останавливается и выдаётся ошибка 0001001D, насколько я знаю это связанно с каким-то загрязнением, которое встречает на своём пути ПГ. Перед тем как остановится слышится какой-то звук типа визг/скрип/писк и ПГ останавливается. Я уже протирал растворителем направляющие, по которым катаются подшипники ПГ, капал на подшипники масло (вазелиновое), проблема пропадала, но через непродолжительное время появлялась вновь, вот и сейчас то же самое. Подскажите пожалуйста как избавиться от этой ошибки? Я бы разобрал этот узел, почистил бы, смазал как следует подшипники или даже поменял их, но боюсь, что после разборки/сборки может произойти какой-нибудь сбой, который будет сложно исправить.
Подскажите пожалуйста как быть? Быть или не быть?) может есть какая-то подробная и вменяемая видеоинструкция по разборке/чистке этого принтера.
Пожалуйста.
3 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал:
Это либо двигатель, либо энкодерная лента, либо датчик энкодерной ленты, и на старых принтерах ещё и шлейф.
Так что начать с протирки влажной салфеткой (магазинной) энкодерной лентой, только без сильно большого усердствия.
Но скорее всего нужно заказывать оригинальный движок, стоит в районе 2000 т.р. Замена лёгкая, можно самостоятельно.
Заодно на будущее заказать ремень + энкодерную ленту.
Не стоит протирать растворителями и прочими агрессивными субстанциями. Просто достаточно протереть влажной салфеткой и наружную обойму подшипника.
Зря. Не делайте так больше. Не нужно в них ничего капать, они не обслуживаемые и ходят долго, меняете раз в две замены ПГ.
Если уж совсем невмоготу и печатать нужно, а подшипникам явно плохо, то силиконовая смазка - хватит, что бы заказать новые.
Благодарю, а есть какая-то годная видеоинструкция, как менять движок? И ещё, я извиняюсь.. энкодерная лента, это я понимаю какая-то полимерная полоса, на которой есть некая информация для датчика? где её найти? смотрел-смотрел не увидел(( со слепу наверное..
4 часа назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал:
Беспонятия.  Там инженер должен справиться с лёгкостью.
На стенке принтера за кареткой, рядом с ремнём.
спасибо, ленту нашёл, почистил, движок заказал 1300руб получился.
Я видел видеоотчет, но китайский. Там всё просто кажется. Снимается боковина пластиковая, открывается доступ к шестерни двигателя и к самому двигателю. Потом человек просто снимает ремень с шестерни, высвобождает энкодерную ленту из зацепления там где датчик. Нажимает на каретку чтоб дальние подшипники высвободились из направляющей и снимает каретку с ПГ.
Но у меня возникли вопросы:
1) после того как снимается ремень с шестерни двигателя, потом при сборке ничего не раскалибруется? т.е. если поменять двигатель и новь надеть не его шестерню ремень ничего больше регулировать/подгонять/калибровать не нужно будет?
2) После того как энкодерную ленту высвободили из зацепления датчика ничего не нарушится?? можно будет при обратной сборке без дополнительных манипуляций просто ввести эту ленту в зацепление с датчиком ничего не нужно будет потом дополнительно регулировать?
До этого сначала открутить два винта движка у самого его шкива, они под мелкую крестовую отвёртку, иначе ремень будет очень тяжко снимать либо можно натяжной ролик сломать.
Не нужно. Меняется и без снятия.
Нужно нажимать не на каретку, а на флажок ножа (не перепутайте с транспортировочным фиксатором), что бы каретку можно было отвести с парковки.
Нет. Кстати, у двигателя не шестерня, а зубчатый шкив =)
Главное боковые шестерёнки не крутите.
1. Датчик её не касается - он оптический. 2. чтобы снять ленту достаточно её в сторону зацепа потянуть слегонца, а как выйдет крюк из проушины на себя. 3. Никакой дополнительной юстировки при установке/снятия не нужно - главное убедитесь, что лента встала посреди щели датчика и не касается его.  4. Не нужно для замены движка снимать ленту.
Кстати, ссылочку на видос киньте, пожалуйста. И заодно на магазин, где Вы купили так дёшево движок, а то у официалов они чёт дороже.
куда скинуть ссылку?
Да прям сюда =)
вот китайский видос:
https://www.youtube.com/watch?v=_5lgr4Az6jw&t=82s
вот двиг:
https://stokprint.ru/zapchasti/dvigatel-karetki/dvigatel-motor-karetki-epson-stylus-pro-4400-epson-stylus-pro-4450-epson-stylus-pro-4800-epson-stylus-pro-4880-2100038/
посмотрите пожалуйста может будут какие-то комменты/возражения...
5 часов назад, Серг_АВТОПРИНТ сказал:
Спасибо, поржал =)  Видео, как не нужно менять головку...
вот двиг:
Сложно сказать по одной фотке. По такой цене даже если не оригинал, то не жалко особо - просто меньше послужит.
21.12.2021 в 19:44, PavelK сказал:
Двигатель поменял, PavelK, большое спасибо. Всё заработало. Прилагаю фото движка, который я купил, в нем всё как у оригинала.
  • Like 2
Всем привет! Вопрос такой есть принтер EPSON 4800 с оригинальными картриджами. Принтер линеаризован. Для печати цветопроб используется Fiery XF и бумага Epson Proofing Paper White Semimatte.
У принтера известная проблема печати областей со 100% маджентой — не попадает в охват печатных машин.
Насколько я знаю проблема решена в модели 4880 картриджами: Vivid Magenta и Vivid Light Magenta.
Вопрос: могу ли я использовать данные картриджи на принтере 4800?
Будет ли проблема в совмещении чипов? То что линеаризоваться заново — это понятно.
3 часа назад, Березовский Андрей сказал:
Физически картриджи подходят, а вот чипы нет.
Можно купить отдельно сбрасываемые чипы + ресеттер к ним.
Перестановка чипов простая.
спасибо за быстрый ответ, насчет чипов поищу
21.12.2021 в 21:44, PavelK сказал:
Я вообще не разбираю корпус при замене ПГ. Снимаю с парковки отключаю питание. Снимаю защитный пластиковый короб отсоединяю все шлейфа выкручиваю болтики и потихоньку вытаскиваю голову. Отсоединяю шлейфа - беру новую ставлю бошку подкидываю шлейфа. И в обратном порядке все. Если нужно меняю демпфера. На все про все уходит порядка 30 мин.
У меня такой вопрос... Ход печатной головы. А именно: До переустановки драйверов голова ходила на всю ширину печатного размера листа (выставленного в параметрах печати). Щас ходит только на размер ширины запечатываемого изображения. Подскажите где это настраивается в настройках принтера
10.01.2022 в 10:35, PavelK сказал:
Я дико извиняюсь. У меня принтер по металлу на базе Epson 4880. Чернила - просто заливаются в баночки за принтером. Чипы не требуются.
17.01.2022 в 17:27, Тимофей сказал:
Ну... Мы  поступаем примерно также. Только, очень советую подготовить мусорный пакет -чтоб туда опустить демпферы с чернилами
Всем здравствуйте. В очередной раз обращаюсь с вопросом. Epson STYLUS PRO 4880. Есть проблема для меня не решаемая. Сервис центры тоже ничего не говорят. При печати есть полосы. Причем голова совсем в отличном состоянии. Дюзы в порядке. Да и полосы вертикальные. На разных материалах выходит такая вот штука.  Прикреплю фото может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее всем благодарен! :D
Изменено пользователем Тимофей
Здравствуйте. Что-то я понять не могу, про какие "полосы" речь. Можете обвести красным что ли...
И заодно какой РИП используете, чернила? Принтер переделка или обычный стоковый?
Здравствуйте Павел. Принтер стоковый - не переделка. За исключением картриджей большего объема ну и сбрасываемых чипов.
Печатаем на водяных чернилах.
На первом - рисунке скан подкрученных кривыми что бы вылезли полосы.
На втором - оригинал скана.
Третья - печатаем из стандартного драйвера через программу CorelDraw.
Четвертая - сами чернила.
Пятая - сам принтер.
Есть точно такой же принтер стоит рядом и у него нет проблем ни каких.
Те же чернила, такие же настройки по печати и точно такой же материал.
Надеюсь будут видны полосы =).
Если бы полосы были горизонтальные то примерно понятно было бы что что-то с дюзами не то.
А полосы вертикальные. :unsure:
  • Сейчас на странице   1 пользователь
