Здравствуйте, Павел
Спасибо большое за совет, печатная головка вырвалась из оков, отработала глубокую прочистку наконец-то. Я заметил, что головка во время этого процесса опускается на рельсах ниже, чем обычно и когда она входит в капу, если та не чистая и не смазана, та будет тормозить ее. Проблема оказалась в капе и резиновом ноже при срабатывании совместном.
Сейчас новая проблема, промыли машину дистилированной водой потом промывкой в баках при промывке жидкость уменьшается, но при печати на прозрачном пластике отттиска нет (печатали болльшую плашку в несколько прогонов)...
Подскажите пожалуйста, получается демферы нужно менять, видимо краска в них растворилась и засорила их???
Сегодня в конце дня принтер выдал ошибку 00010034 и при включении пишет Top Cover Open и моргает иногда ошибку  типа открыт левый шлюз с красками, хотя он закрыт многочисленными поднятиями рычага не помогло решить проблему.
1 час назад, Handiz сказал:
Что бы чернила прошли весь тракт нужна глубокая прочистка после заправки.  В режиме обслуживания 3 есть Init fill.
Демпферы лучше всегда менять после смены чернил и любых манипуляций с трактом - меньше потом будет выпадения каналов, и лучше на оригиналы, т.к. китайцы не парятся над повторением конструкции.
Что в чернилах было залито до и теперь?
Сдаётся мне, что фильтра в самом манифолде (херовина со штуцерами на головке) забило.
Только что, Handiz сказал:
Замятие бумаги либо выходной вал с роликами не может провернуться. Либо что-то попало, либо он в непонятном принтеру положении. Внутри слева вдали к нему ремень идёт. Снять левую крышку, прочистить большой диск с метками, запустить и посмотреть как механика себя ведёт. При частых проблемах бывает у шестерён слизывает зубцы.
1 минуту назад, Handiz сказал:
Top Cover Open
Верхняя крышка. Датчик в 10 сантиметрах от правой стороны в корпусе принтера. Можно замкнуть контакты, что бы не реагировал на открытую крышку.
5 минут назад, PavelK сказал:
Была краска Firebird, потом решил промыть машину по причине того, что тест дюз показывал только половину дюз у черного и желтого цвета, смену краски не планировал.
В процессе вытягивал шприцом сущность из демферов, чтобы осадок убирать.
Текстильник что ли?
2 минуты назад, Handiz сказал:
Почти бесполезно. В них сетка-фильтр стоит.
Только что, PavelK сказал:
Текстильник что ли?
Текстильник DTX400 А2 формата с возможностью в два стола.
Сейчас вылетает при включении Top Cover Open и ошибку 00010034
3 минуты назад, Handiz сказал:
Если делали сброс всех настроек, то у текстильников обычно гирлянда из ошибок. Там важна комбинация настроек в меню. Где-то в ветке было.
1 минуту назад, Tokis сказал:
Не сбрасывал в этот раз, поскольку не нужно и ранее делал это. В этот раз решил машину промыть и сначала блокировка каретки была, сейчас вообще ничего не печатает и выдает ошибку Top Cover Open  00010034 и все.
4 минуты назад, Handiz сказал:
00010034
Как правильно выше сказали эта ошибка у обычного принтера говорит о проблемах в механизме выдачи бумаги. У текстильника - это стол. Попробуйте для начала в ручную сдвинуть стол в крайние положения (если это возможно) И проверьте соединения управляющие мозгами стола. Странно что отвалилось сразу несколько датчиков
Изменено пользователем Tokis
45 минут назад, Tokis сказал:
Двигал туда-обратно, бесполезно. Где шлейф от него неизвестно, справа потрогал шлейфы, безрезультатно((
1 час назад, PavelK сказал:
Слева все чистенько и крутится хорошо, приложил фото. Такое ощущение, что с контактами что-то, потому что раньше поведение такое было:
Top Cover Open потом якобы "Открыт левый бокс с чернилами" моргало, а в конце  34-ую ошибку выдавало.
Сейчас стабильно только Top Cover Open горит и все, уточните а где справа датчик крышки находится (скинул фото)?
2 часа назад, Handiz сказал:
Он спереди, сверху (обведен красным)
На текстильнике его может не быть (собственно, на вашей фотографии видно что там нет провода, перемычка скорее всего ). Приходит в этот разъем на плате
Проблема решена.
Шлейф cn100 загонял кучу ошибок, выдернул его, а он там с коррозией, прочистил спиртиком, воткнул и принтер завелся.
Спасибо Павел и Tokis, мир не без добрых людей, у меня большой заказ висит под эту технологию, а я не могу печатать((
Завтра буду бороться, чтобы голова начала печатать промывкой хоть что-то.
Кстати, датчика Top cover действительно у меня нет и даже выход на плате пустой без перемычки.
Изменено пользователем Handiz
19 часов назад, PavelK сказал:
Добрый день,
Данная процедура никак не помогла, ноль эмоций, попечатал на пластике ничего нет, от слова совсем, даже жидкость из баков не ушла.
Самое интересное, что изначально в процессе прочистки каналы отключались вместо восстановления, видел только ухудшение. До прочистки хоть печатал с полосками(
Разбирать голову? Я никогда не делал еще, боюсь сломать вообще (видимо придется). Демфера вообще никогда не менялись за 5 лет использования, может подскажите компромиссный вариант по оригинальности и стоимости и что нужно будет покупать заодно?
Может еще какое-нибудь сервисное средство потестить, которое есть в арсенале принтера?
3 часа назад, Handiz сказал:
Головку под замену. Увы. Брать оригинальную в официальном сервисном центре, которые есть в списке Epson`а.
53 минуты назад, PavelK сказал:
Так категорично?
Демфера не могут так сильно засраться и свернуться там краска, чтобы вообще не печатало ничего?
Дистилированная вода когда использовалась, могла повлиять на краску?
Разве принтер не может проверить работоспособность головы, что она не сгорела, ведь столько датчиков сделали на разные ошибки?
Так категорично?
5 лет большой срок для головки, особенно на текстильных чернилах.
37 минут назад, Handiz сказал:
Могут. Но после них как последний рубеж ещё стоит фильтр под штуцерами в манифолде. Но сомневаюсь, что это поможет, т.к. срок уже большой у головки.
15 часов назад, Handiz сказал:
Какие каналы цветов отсутствуют при печати? При прочистках чернила сливаются в отработку?
Если чернила НЕ сливаются в отработку, смотреть каппу, помпу. Возможно у капы соскочили трубки, их там 2шт., со временем трубки устают и могут легко слетать с фитингов каппы (их можно обновить обрезанием и снова натянуть на фитинги). У текстильников регулярно менять демпферы - это как ритуал (больше при использовании белого). Так что следует запастись ими.
Если чернила сливаются, тогда проверять эл. шлейфы головки. Во-первых обратить внимание издает ли головка высокочастотный писк в конце любого цикла прочистки, если писка нет, тогда возможно поврежден шлейф и/или выгорели управляющие транзисторы (при этом ошибки принтер может не выдавать). Все это чинится в общем-то. Хуже если головка забилась, тогда ничего уже с нею не сделаешь.
Кстати, а запишите видео, а главное звук (в нормальном качестве) работы помпы при прочистке. Возможно, она сама уже тупо не качает. Можно попробовать из шприца промывочной жидкости в капу налить, но это так себе показатель.
30.03.2021 в 19:14, PavelK сказал:
Здравствуйте. Я тут уже голову собрался оплачивать)
На капу постоянно капаем промывкой. Посмотрите, залил видео на файлообменник — https://cloud.mail.ru/public/Paom/pHkEfTZwW
Здравствуйте. Трудно однозначно невживую определить =( так то кажется, что работает в холостую.
Можно попробовать заменить парковку в сборе - всё равно при таком сроке её уже было пора менять. Ну а потом, если не поможет, то и головку.
Кстати, на видео присутствует скрежет - в эти моменты вроде бы должен ракель задействоваться, что бы убрать с головки капли, иначе они там застынут и каюк
- перед установкой новой головки нужно разобраться, что ему мешает.
Завтра сервисник придет оценивать объем забот, помпу проверит заодно.
Павел,
приходил мастер, посмотрел принтер, сказал парковку в сборе менять (по-другому эпсон не продает) потому что помпа вообще не качает жидкости баки полные , голову (потому что ошибок не выдает не работает значит), демпфера (потому что ниразу не менялись).... и все это нужно вместе иначе бессмыслено.
В общем грусть, печаль.
49 минут назад, Handiz сказал:
Это ожидаемо. Если будете печатать белыми, то головки тоже как расходник. Чуть простоя, и привет. Нужно постоянно печатать. Без белых проще, там все как у обычного фотопринтера будет. DX5 сейчас наверное уже под 100тыс руб. по цене. Они, кстати, уже сняты с производства. Но с другой стороны хорошо что это не DX6, там другой порядок цен и на головки, и на демпферы.
