В 02.03.2017 в 18:40, PavelK сказал:
Ну написанно же в правилах форума - все фото только на сам форум - никаких сторонних фотохостингов...
Тест дюз более-менее норм.
Сами картинки подходящего разрешения?  Из какой программы отправляете? В ней сжимаете/растягиваете картинки? Какой алгоритм стоит?
Попробуйте при отправке выбрать Print quality :  Quality Options
Level: 5
High speed  включить
Edge Smoothing включить
Finest Detail  отключить
Прошу прощения за фото.
Печатаю из фотошопа в основном, картинки подходящего разрешения, проверял на разных картинках. Вот если увеличиваю фото,  то качество становится лучше, уменьшаю - кака вылазит больше, на мониторе всё отлично при этом, на двух разных проверял. Тут. я распечатал из под винды через стандартный вьювер картинку 15х40, с галочкой "изображение по размеру кадра" (увеличилось фото и обрезалось) - так качество было лучше, чем без этой галочки (изображение стало меньше, вписалось в формат а4 листа). Тоже самое и с картинками через фотошоп, картинка 30х60, уменьшаю до 15х40, 20х40 - тоже вылазит еще больше мусора, да и 30х60 уже не такого качества как раньше, есть этот же снимок напечатанный ранее.
Изменено пользователем KxeKxe
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! 4880 на листе А-3 печатает от фотографии полосу сантиметров 5 шириной . причем не резко бросает печать, а допечатывает буд-то конец фото - за несколько проходов , не двигая бумагу. После этого встает. Ощущение , что даже напечатанная полоса не в резкости. Чернила - родные картриджи с другого 4880. Тест дюз печатает идеально. Пробовал голову с него ставить на R 2880  для проверки - печать идеальная .
5 многовато, а вот 2 вполне норма. Скорее всего дело в настройках печати. Пробуйте изенить тип прижимных роликов, размеры бумаги, прижим и т.д. в общем всё, что меняется.
Здравствуйте! Не два . 3.5 - 4 сантиметра полоса. Бумагу выставил, размер выставлен.Почему печать не в резкости и остановка не понимаю(
Вы наверно не поняли. Он начинает печать на листе формата А-3 , печатает кусочек фото шириной сантиметра 4 , допечатывает его  и встает.
Вечер добрый. Да, я думал, что в конце листа.
Из какой программы отправляете? Принтер какие-нибудь ошибки выдаёт, или пишет на экране READY? С чего это всё началось?
Принтер долгостоял без картриджей. Я его забрал  для восстановления. Поставил рабочие новые картриджи с другого рабочего. Он не видел два картриджа. Протер контакты, он запустился, прокачал чернила . Грамм по 30 ушло на прокачку. Встал в ошибку - выскочила энкондерная лента. Вставил , промыл ее , принтер встал в Реди. Тест распечатал без одной дюзы на черном. Две прочистки решили проблему. Тест стал полным. Но когда стал пробовать печатать, от фото он печатает 4 см  вначале листа , и не просто прекращает печать, а допечатывает эти 4 см буд-то это все фото. Причем оно не в резкозти - смазанное . Головку переставил на R2880  - она печатает идеально , в чем дело не понимаю...
Фото отправляю на печать как и на другой такой-же 4880 из винды. Тот печатает без проблем. Ошибок он не выдает , на экране типа он в режиме печати , но он стоит и приходится нажимать через какое-то время на паузу и сбрасывать печать , чтоб он выплюнул лист. Когда зарядил в него А-4 , в самом слабом качестве он напечатал весь лист полностью , но очень не в резкости и качество плохое...
Фото бы не помешало.
Похоже на проблему связи. Замените USB кабель на короткий и более качественный и заодно попробуйте отправлять с другого ПК, а лучше вместо USB для чистоты эксперимента подключить по сети.
В 02.12.2016 в 17:45, chefir сказал:
Я не могу зайти в меню, при включении во время проверок выскакивает эта ошибка
Здравствуйте! как решили проблему? у меня аналогичная ситуация....
@Павел 0202  там всё просто, в инструкции всё прописано.
После замены капы, перестали качаться чрнила, помпа новая работает, крутит, но капа абсолютно сухая, в башке чернила есть, вся трасса с чернилами прокачана. В чем может быть проблема?
Головка изначально печатает или забита наглухо? Прилегает(поднимается) ли капа к самой головке в крайнем положении? Бывали случаи что отламывался ушко которое цепляет механизм капы за каретку.
Здравствуйте, может кто подскажет, у меня 4880 печатал отлично все дюзы были, пока не выскочила одна ошибка   0001001B Head driver (TG) temperature error и мне пришлось доставать голову и чистить шлейфы, процедура заняла примерно пол часа, пг положил на стол чтоб не мешала, в общем сейчас не могу прокачать чернила 3 суток тест дюз вообще пропадает то потом чуть появится не заметные штрихи. В чем может быть проблема?
@Владимир Симанович  возможно самим шлейфам конец настал - как раз ошибки при этом возникают от совсем невороятных до полного отсутствия - смотря какой пин отвалиться.   Ну и на сами шлейфы никогда ничего не попадало?  Вы сами разъёмы трогали? Чем чистили?
 Когда достал шлейф на нем была желтая краска, почистил  сам спиртом, на одном шлейфе было видно маленькая коррозия, может и за этого? а где можно купить шлейф? хотя я читал что их нужно сразу три менять).Из за шлейфа может краска поступать на пг? пг работает, все сливается.
@Владимир Симанович  скорее всего из-за этого. Сразу три менять не обязательно, но желательно т.к. не факт что только в одном такие проблемы.  Покупать лучше и проще всего у официальных диллеров т.к. неоригинальных нету.
3 часа назад, Владимир Симанович сказал:
Они ей управляют вообще то. Могут ещё конечно выгореть силовые транзисторы по питанию головки, от этого такие же симптомы без каких либо ошибок, но если чернила на контакты не попадали и вы случайно жидкость не пролили на них, то не должны.
Если замена шлейфа не поможет, то добираетесь до материнки, силовые транзисторы на радиаторе с куллером - увидите сразу, для начала внешний осмотр, если ничего сверхъестественного, то выпаивать и прозванивать. Кстати, полезным будет посмотреть как вращаеться этот куллер на радиаторе (он начинает работать только при печати) если еле еле либо вообще никак , то есть вероятность, что транзисторы сгорели (хотя при высокой температуре будут ошибки моторчика головки, но на моём веку были случаи, когда и датчик температуры который рядом с ними вместе с ними и сгорал).
Все узнал причину( голова......(((
PavelK Вам большое спасибо.
кто подскажет бу голову  DX.
Добрый день коллеги! Мне недавно подкинули интересный аппарат Epson 4880 на столе с подогревом DreamJet 4880. Печатать еще не пробовал так как он не видит двух картриджей 5 и 7, картриджи большие, чипы новые прошитые поставил, сбросить настройки как показано на большинстве видео не получится потому что стрелочки в правом верхнем углу экрана просто нет! Вообще он весьма потрепан а я пока мало что в нем понимаю, поэтому не хочется его еще больше поломать, помогите советом пожалуйста!
@CuBik  ресеттер есть для чипов? Обнуляли?  Что значит "не видит"? Пишет "NON GENUINE" или "SET INK CARTRIDGE" ? Или напишите текст ошибки, если другая.
Ресеттер есть, обнулял, ошибки нет. он в низу экрана где показывает все картриджи два из них мигают!
15 минут назад, CuBik сказал:
Непонял, кто "он" ?  Что при этом на экране написано?  "READY"?  Вообще напишите подробнее - вы его включаете, что дальше происходит?  Остальные картриджи на экране выглядят "заполненными" или "пустыми" (просто прямоугольная рамка без заливки)?
ну в общем так:
включается принтер не с кнопки "вкл" на самом принтере а с кнопки "старт" на столе который внизу. соответственно включаешь сначала стол потом нажимаешь кнопку старт на столе и включается принтер и одновременно принтер едет в самый конец "назад", опять же одновременно он мне пишет NO INK CRTG, потом на столе нажимаешь кнопку STAND BY и принтер едет в самое начало "вперед" как на фото и вот тут он показывает все картриджи пустые и два 5 и 7 перечеркнутыми и мигающими, надпись соответственно висит, горит индикатор капельки и мигает индикатор бумаги все красным. могу сделать фото чтобы нагляднее было.
а и еще он когда доезжает в начало головку чистит!
У вас он чипов не видит вообще, иначе бы писал другое сообщение. Проверяйте доходят ли контакты от чипов картриджей до разъёма (темболее он у вас разобран проще проверить) либо сами чипы могут быть сдохшими либо не подходящими, хотя ресеттер их сбрасывал. Оригинальные чипы от старых картриджей остались? Попробуйте заменить. Так же встречал переделки, где чипы вынесены на отдельную плату и те, что в картриджах, бесполезны - стоит выяснить и проверять шлейфы нормально ли воткнуты и т.д.
Добрался я вчера до проблемы! Спасибо что подсказали направление к решению проблемы! Просмотрел все шлейфы и добрался до материнки там такой бардак устроили вообщем навел порядок шлейфики сложил аккуратно и вуаля, все увидел, картриджи не показывает совсем но написал "remove paper" и у меня возник вопрос что дальше? а еще подскажите пожалуйста стоит ли снимать голову и мыть ее в ручную, до меня дошли слухи что стоял он лет 5!
  • Сейчас на странице   1 пользователь
