murzmurzov
Станок не гравирует по всему рабочему полю
Лазерный станок JL-K6090 не гравирует по всему рабочему полю.
При установке размера изображения по оси x более 640 миллиметров, головка станка начинает биться о начало координат, доходит только до центра, гудит и бьёт в одну точку по несколько раз. Подскажите пожалуйста как исправить.
(Windows 7 32 бит, 1гб озу, pentium dual 1.86 ггц, 1.87 ггц.)
У вас по X максимум 600 мм, а вы пытаетесь поставить 640...
Ну а вообще хорошо бы видео.
У нас х-900 y-600. Прилагаю 3 видео:
1. поле гравировки 200mm, скорость 500mm/s
2. поле 800, скорость 500
3. поле 800, скорость 100
20161130_141629.mp4
20161130_141822.mp4
20161130_141924.mp4
Движок пропускает шаги.
  • Убедитесь, что каретка смазана и передвижению ничего не мешает
  • Уменьшите скорости разгона и торможения
  • Либо движок изначально непредусмотрен для таких скоростей, либо нужно проверять напряжения питания.
В итоге если ничего не поможет менять движок на более мощный, либо работать на низких скоростях.
P.S. скорость в 200 при гравировке на таком слабом движке и материнке при большом рабочем поле уже хорошо.
Как вариант посмотрите нет ли чего лишнего в файле, за областью гравировки. И можно попробовать очистить память станка, бывает такое когда память переполнена.
максимум скорость для этого размера стола и этих двигателей 250 при гравировке и 25-35  при резке
4 часа назад, PavelK сказал:
Каретка смазана и передвижению ничего не мешает.
Как уменьшить скорости разгона и торможения? ( софт - coreldrawх4, corellaser, laserDRW, winsealXP).
Проверять напряжение питания цифровым тестером на движке можно? Или осциллограф нужен?
Изменено пользователем murzmurzov
Никак к сожалению, ремни должны быть не натянуты и скорость, которую я писал выше.
Мда, с этой материнкой, похоже, никак. Проверьте напряжения на блоках питания ну и снижайте скорости гравировки.
Спасибо за советы. Более менее разобрались со всем. Станок работает. Кое над чем, конечно, еще подумать надо. Но сначала пусть какое-то время так поработает. А работает сейчас он в режиме поле гравировки 200х550, скорость 500. Сбоев в работе нет.
Можно ли ему поменять материнку на помоднее, и во что это выльется? Все-таки по материнке и софту ожидал лучшего. А по факту: мало памяти, нет возможности дать одним заданием гравировку и резку, глючный софт.
Можно,  тыщ в 80 вложитесь.  Материнка RDC6332G, движки, драйверы к ним, блоки питания.
Странные вы! Купили самолет. Оказалось кукурузник, летать не может, но путь просто ездит! Простите меня за аналогию конечно.
Но не верю я в то что это нельзя поправить. Хотя бы крылья добавьте (рабочее поле имею в виду). А вообще странный он у вас. Если не секрет сколько стоит?
