TenShen 0 Жалоба #1 Опубликовано: 18 ноября 2016 Не подскажете, как вы определяете цену, если рез происходит не насквозь? Клиент заказывает вырезать из фанеры фигурку, на которой еще нарисованы в режиме "резки не насквозь" узоры. В такой ситуации ту же цену, что для резки насквозь, вроде рассчитывать несправедливо - скорость большая, мощность маленькая. Какие приемы используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #2 Опубликовано: 18 ноября 2016 пол стоимости обычного реза, но стараемся не предлагать т.к. станок замучаешь мелким дерганьем, лучше на гравировку вытаскивать клиента. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #3 Опубликовано: 18 ноября 2016 Считаю пропорционально скорости резки для этого материала. Например 1/5, 1/10 и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
