r40
Нет движения по осям X и Y
Здравствуйте, я новичок, на днях приобрел Б/У Rabbit HX-6090SE контроллер 6515, прошивка v4.1.2.3. Станок включается, комп его видит, но каретка по X и Y не двигается ни через LaserCut 5.3 ни через панель станка. Луча также нет. Вентилятор охлаждения отсека с мозгами тоже не не работает. Куда бы я не уводил каретку, как только включаю станок, происходит небольшой сдвиг (меньше миллиметра) и каретка стоит на месте, сдвинуть руками ее уже нельзя.
Перед покупкой проверяли- все было норм. Думаю, сказалась транспортировка ТК 2600 км. Подскажите, куда смотреть.
Как обычно в таких случаях - протягивать и проверять все контакты.
Все раскрутил, и собрал обратно (заодно и пыль удалил). Нашел только маленькую поломку: провод концевика был переломан- спаял и заизолировал, Все продул компрессором. Завтра приедет осциллограф (на соседнем форуме порекомендовали проверить импульсы на:
цитата "выходах, к которым подключены драйверы шаговых двигателей. Если импульсов нет, то далее на входах ULN2803. Если опять импульсов нет, то на входах 7414, потом на оптопарах. И так доходим до ПЛИС. Ну а если на ножках ПЛИС нет сигналов, то плату в утиль. Прошивку ПЛИС никто не даст."
Уже задумываюсь о покупке новой мамки :angry:
Драйверы двигателей судя по всему у вас исправны т.к. входят в режим удержания.
Осцилограф впринципе не нужен, подойдёт светодиод, проверить нужно приходят ли импульсы на step у драйверов.
В принципе ничего мы сегодня и не поняли: где-то есть сигнал, где-то нет. Когда уехал мастер, я попробовал светодиодом:
ДРАЙВЕР: В состоянии "DATUM...": на PUL и DIR свечение есть, при размыкании светодиода с контактом DIR двигатели "шагают", В состоянии "СТОП"- тоже самое
ULN2803: ближняя к разъемам ножки 10-18 имеют сигналы (причем при размыкании светодиода с некоторыми контактами двигатели "шагают"), ножки напротив, сигнала нет. Дальняя, ножки 5,6,10,11,12,15,16,17,18 с сигналом, ножки напротив- нет сигнала.
74ACT14: (достал только до двух из четырех микросхем) только 8 ножка с сигналом.
TLC5615: с сигналом только ножки 6,8
До оптопар не дотянусь.
Можете что то продиагностировать?
  18.11.2016 в 17:13, r40 сказал:
к сожалению дистанционно вам никто станок не починит. Попробуйте найти электронщика у себя в городе он 100% разберется в чем дело. Там все достаточно просто для спеца. У него и осцилятор свой будет. Хотя если подумать логически то у вас не работает какойто общий блок который отрабатывает импульсы по обоим осям. Проверьте для начала все блоки питания которые у вас стоят на станке. Их может быть 3 или 4 штуки. Они все должны выдавать напругу ту которая на них написана. И проверьте подходит ли с них питание к тем блокам управления к которым они подключены.
Вы по ходу неправильно меряете. Сигналы на драйвере нужно мерять не на PUL + DIR а на GND + PUL и на GND + DIR. Вместо gnd может быть другое название - зависит от драйвера.
У самого Letro mc6515 нет, поэтому по распиновке ничего не подскажу.
И да, как советуют выше - проверьте напряжение с блоков питания, особенно что бы к материнке приходили +5 вольт (если они ей вообще нужны).
Да и вообще впринципе выкиньте эту Летро, поставьте RDL ку хотя бы - проблем меньше.
  18.11.2016 в 22:02, PavelK сказал:
Померял GND + PUL и на GND + DIR- сигнал есть (светодиод можно сказать "тлеет", а не светит). По напряжениям мерял сразу, как только выявил проблему (еще до обращения на форум)- все в пределах нормы. На материнку идет +24 Вольта.
На понедельник-вторник жду инженера, надеюсь поможет. По результату отпишусь.
...Да и вообще в принципе выкиньте эту Летро, поставьте RDL ку хотя бы - проблем меньше.
Верю, спасибо за совет, но это потянет еще и покупку пульта управления и БП + мелочевка (провода, возможно разъемы...). Если и буду брать что-то на замену- скорей всего это будет голая 6515.
  18.11.2016 в 18:29, ЛазерДизайн сказал:
Инженер по таким станкам подойдет?
Если на GND+PUL нет ничего при движении, значит тама нет сигнала. Вытаскивать оптопару, в зависимости от типа прозванивать (батарейка и тестер в помощь)  и если не она, то материнку в топку.
Инженер не помог. Что я еще обнаружил: На блоке розжига есть кнопка, которая не работает в нынешнем состоянии. Но если отключить провод IN (на блоке, он же пин2 клеммы J2 на материнке) кнопка тест работает и луч есть.
Отчитаюсь: под замену ушли две из 4-х 74ACT14 (ближние к дверце)- начала двигаться каретка, луча не было. После замены TLC5615- появился и луч. Спасибо за помощь.
@r40  спасибо, что отписались. Награда "Прямые руки" заслуженно Ваша.
Странно что они все вместе померли, такое ощущение что был либо сильный разряд статики либо блок питания пробивает слегонца.
