r40 0 Жалоба #1 Опубликовано: 16 ноября 2016 Здравствуйте, я новичок, на днях приобрел Б/У Rabbit HX-6090SE контроллер 6515, прошивка v4.1.2.3. Станок включается, комп его видит, но каретка по X и Y не двигается ни через LaserCut 5.3 ни через панель станка. Луча также нет. Вентилятор охлаждения отсека с мозгами тоже не не работает. Куда бы я не уводил каретку, как только включаю станок, происходит небольшой сдвиг (меньше миллиметра) и каретка стоит на месте, сдвинуть руками ее уже нельзя. Перед покупкой проверяли- все было норм. Думаю, сказалась транспортировка ТК 2600 км. Подскажите, куда смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 16 ноября 2016 Как обычно в таких случаях - протягивать и проверять все контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
r40 0 Жалоба #3 Опубликовано: 17 ноября 2016 Все раскрутил, и собрал обратно (заодно и пыль удалил). Нашел только маленькую поломку: провод концевика был переломан- спаял и заизолировал, Все продул компрессором. Завтра приедет осциллограф (на соседнем форуме порекомендовали проверить импульсы на: цитата "выходах, к которым подключены драйверы шаговых двигателей. Если импульсов нет, то далее на входах ULN2803. Если опять импульсов нет, то на входах 7414, потом на оптопарах. И так доходим до ПЛИС. Ну а если на ножках ПЛИС нет сигналов, то плату в утиль. Прошивку ПЛИС никто не даст." ) Уже задумываюсь о покупке новой мамки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 17 ноября 2016 Драйверы двигателей судя по всему у вас исправны т.к. входят в режим удержания. Осцилограф впринципе не нужен, подойдёт светодиод, проверить нужно приходят ли импульсы на step у драйверов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
r40 0 Жалоба #5 Опубликовано: 18 ноября 2016 В принципе ничего мы сегодня и не поняли: где-то есть сигнал, где-то нет. Когда уехал мастер, я попробовал светодиодом: ДРАЙВЕР: В состоянии "DATUM...": на PUL и DIR свечение есть, при размыкании светодиода с контактом DIR двигатели "шагают", В состоянии "СТОП"- тоже самоеULN2803: ближняя к разъемам ножки 10-18 имеют сигналы (причем при размыкании светодиода с некоторыми контактами двигатели "шагают"), ножки напротив, сигнала нет. Дальняя, ножки 5,6,10,11,12,15,16,17,18 с сигналом, ножки напротив- нет сигнала.74ACT14: (достал только до двух из четырех микросхем) только 8 ножка с сигналом.TLC5615: с сигналом только ножки 6,8 До оптопар не дотянусь. Можете что то продиагностировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #6 Опубликовано: 18 ноября 2016 (изменено) 1 час назад, r40 сказал: В принципе ничего мы сегодня и не поняли: где-то есть сигнал, где-то нет. Когда уехал мастер, я попробовал светодиодом: ДРАЙВЕР: В состоянии "DATUM...": на PUL и DIR свечение есть, при размыкании светодиода с контактом DIR двигатели "шагают", В состоянии "СТОП"- тоже самоеULN2803: ближняя к разъемам ножки 10-18 имеют сигналы (причем при размыкании светодиода с некоторыми контактами двигатели "шагают"), ножки напротив, сигнала нет. Дальняя, ножки 5,6,10,11,12,15,16,17,18 с сигналом, ножки напротив- нет сигнала.74ACT14: (достал только до двух из четырех микросхем) только 8 ножка с сигналом.TLC5615: с сигналом только ножки 6,8 До оптопар не дотянусь. Можете что то продиагностировать? к сожалению дистанционно вам никто станок не починит. Попробуйте найти электронщика у себя в городе он 100% разберется в чем дело. Там все достаточно просто для спеца. У него и осцилятор свой будет. Хотя если подумать логически то у вас не работает какойто общий блок который отрабатывает импульсы по обоим осям. Проверьте для начала все блоки питания которые у вас стоят на станке. Их может быть 3 или 4 штуки. Они все должны выдавать напругу ту которая на них написана. И проверьте подходит ли с них питание к тем блокам управления к которым они подключены. Изменено 18 ноября 2016 пользователем ЛазерДизайн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #7 Опубликовано: 18 ноября 2016 Вы по ходу неправильно меряете. Сигналы на драйвере нужно мерять не на PUL + DIR а на GND + PUL и на GND + DIR. Вместо gnd может быть другое название - зависит от драйвера. У самого Letro mc6515 нет, поэтому по распиновке ничего не подскажу. И да, как советуют выше - проверьте напряжение с блоков питания, особенно что бы к материнке приходили +5 вольт (если они ей вообще нужны). Да и вообще впринципе выкиньте эту Летро, поставьте RDL ку хотя бы - проблем меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
r40 0 Жалоба #8 Опубликовано: 19 ноября 2016 11 час назад, PavelK сказал: Вы по ходу неправильно меряете. Сигналы на драйвере нужно мерять не на PUL + DIR а на GND + PUL и на GND + DIR. Вместо gnd может быть другое название - зависит от драйвера. Померял GND + PUL и на GND + DIR- сигнал есть (светодиод можно сказать "тлеет", а не светит). По напряжениям мерял сразу, как только выявил проблему (еще до обращения на форум)- все в пределах нормы. На материнку идет +24 Вольта. На понедельник-вторник жду инженера, надеюсь поможет. По результату отпишусь. 12 часа назад, PavelK сказал: ...Да и вообще в принципе выкиньте эту Летро, поставьте RDL ку хотя бы - проблем меньше. Верю, спасибо за совет, но это потянет еще и покупку пульта управления и БП + мелочевка (провода, возможно разъемы...). Если и буду брать что-то на замену- скорей всего это будет голая 6515. 15 часов назад, ЛазерДизайн сказал: Попробуйте найти электронщика у себя в городе он 100% разберется в чем дело. Инженер по таким станкам подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #9 Опубликовано: 19 ноября 2016 Если на GND+PUL нет ничего при движении, значит тама нет сигнала. Вытаскивать оптопару, в зависимости от типа прозванивать (батарейка и тестер в помощь) и если не она, то материнку в топку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
r40 0 Жалоба #10 Опубликовано: 22 ноября 2016 Инженер не помог. Что я еще обнаружил: На блоке розжига есть кнопка, которая не работает в нынешнем состоянии. Но если отключить провод IN (на блоке, он же пин2 клеммы J2 на материнке) кнопка тест работает и луч есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
r40 0 Жалоба #11 Опубликовано: 4 декабря 2016 Отчитаюсь: под замену ушли две из 4-х 74ACT14 (ближние к дверце)- начала двигаться каретка, луча не было. После замены TLC5615- появился и луч. Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #12 Опубликовано: 4 декабря 2016 @r40 спасибо, что отписались. Награда "Прямые руки" заслуженно Ваша. Странно что они все вместе померли, такое ощущение что был либо сильный разряд статики либо блок питания пробивает слегонца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
