nikita0881 0 Жалоба #1 Опубликовано 3 ноября, 2016 Помогите пожалуйста гравирую в Corel 12 после гравировки пытаюсь вырезать контур а он смещается сильно на фото видно станок китаец 40х60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #2 Опубликовано 3 ноября, 2016 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
andreygraver 145 Жалоба #3 Опубликовано 3 ноября, 2016 У меня тоже смещается контур относительно гравировки на 2 см. вбок. Техподдержка не нашла решения вопроса. Вышел из положения очередностью резки и гравировки. Если ставлю сначала рез, потом гравировку, смещения нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikita0881 0 Жалоба #4 Опубликовано 3 ноября, 2016 Ок спасибо попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #5 Опубликовано 3 ноября, 2016 Пожалуйста) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
nikita0881 0 Жалоба #6 Опубликовано 4 ноября, 2016 Попробовал изменить настройки не сильно изменилось смещение так и есть . Потом попробовал резать а затем гравировать тоже самое есть смещение. Всю голову сломал что делать? Загравировал а потом порезал и нет смещения это из того же файла теперь вообще ничего не пойму! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #7 Опубликовано 4 ноября, 2016 999 вместо 1016 поставил? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Awaydays 19 Жалоба #8 Опубликовано 4 ноября, 2016 Ну собсна у меня так же. Если ты гравируешь со скрытыми контурами реза, он их при позиционировании учитывает, а если ты ставишь резку, скрыв вектора гравировки, он их просто игнорируя, ставит 0 в крайнем углу выбранных объектов резки. Увы, сначала порезать, потом гравировать ты не сможешь. Только если будешь выставлять какую нить точку в верхний правый угол и не скрывать ее, что б от нее отталкивались нули и резки и гравировки) 2 часа назад, alexander-1 сказал: 999 вместо 1016 поставил? У него не размер врётся (что, благодаря вам и этому же совету но в другой теме, я вылечил), а нулевая координата съезжает) По вышеописанной мной причине) ну и лечу я это так) А вообще да, сначала гравируете, потом режете) и не удаляйте объекты из файла, а просто обесцвечивайте) Плагин не реагирует на расположение объекта на странице. Ему вообще пофигу, какого размера лист файла создан) он выделяет все объекты и берет за ноль верхний правый угол) ну или какой настроете) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikita0881 0 Жалоба #9 Опубликовано 4 ноября, 2016 999 эксперементировал а так 1016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #10 Опубликовано 4 ноября, 2016 Ставьте ноль в центре и будет вам счастье (наверно?) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Awaydays 19 Жалоба #11 Опубликовано 4 ноября, 2016 10 минут назад, vasa29 сказал: Ставьте ноль в центре и будет вам счастье (наверно?) Не будет) Дело в том, что центр у двух разных объектов может быть разным. Поэтому либо ставить метки в нулевом углу, либо как я и говорил - сначала гравировать, потом резать, но не удаляя объекты, а просто обесцвечивая (кстати, белый он тоже видит как цвет все таки, так что именно обесцвечивая полностью)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikita0881 0 Жалоба #12 Опубликовано 4 ноября, 2016 А как обесвечивать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Awaydays 19 Жалоба #13 Опубликовано 4 ноября, 2016 Прозрачным сделать) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikita0881 0 Жалоба #14 Опубликовано 4 ноября, 2016 Ок понял спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
