Автор: flint
Всем Привет. Имеется два станка qualitech 9g 530 один работает с 2013 г. без особых проблем, второй приобрёл с рук
и вылезла эта проблема.
Такая проблема, при резки к примеру кругов первый нормально выходит остальные смещение и не дорез
и гравировка на 05 мм разбегается (на верху) с низу на другом станке для сравнения.
Механика, ремни в порядке, линза, зеркала, юстировка тоже, с бубном прыгал не помогло.
Есть подозрения на передаточные числа или драйвер, но в этом мозгов не хватает.
Если кто знает подскажите пожалуйста.
Приветствую Вас, я - ПавелК, создатель этого форума, лазерщик с пятилетним стажем, и в последнее время поклонник Реклаба. Мое уважение своими станками они честно заслужили. Сейчас я расскажу Вам о новинке среди станков Qualitech серии 11G, название которой до сих пор не определено. Она поступила буквально в этом месяце, и, конечно же, я её помучил, пролазил вдоль и поперек, попивая китайский чаек, пооткручивал всё, что можно и что нельзя, нашел косяки (которые, кстати, обещали устранить). Ну и конечно же, все прелести.
Кстати, как Вам должно уже быть известно, мое мнение - чисто мое мнение, говорю - что думаю, думаю - что знаю. Если где-то будет фигня, я так и напишу, что фигня, если хорошо - то хорошо.
Пишу для Вас из чистого энтузизизма =)
Поехали. (Нажатие на фото откроет увеличенную версию, извиняюсь за качество фоток, с собой не было нормального фотика)
Технические характеристики:
Тип лазерного излучения: CO2
Охлаждение: Водяное
Мощность лазерного излучателя: 50ВТ
Размер поля гравировки /резки/ (мм): 500 Х 300
Скорость гравирования (мм/сек): 800
Разрешение: 1000 Dpi
Типы допустимых файлов: BMP, JPEG, PLT, DXF
Общий вид новинки:
Появился солидный пьедестал с четырьмя колёсиками, колёсики имеют фиксаторы, и никуда не укатится станок. Я на него "присел", и он выдержал не скрипнув, а весом я поболе центнера, так что корпус надёжен. Офигенно!
В принципе, мне бы пришлось за станком работать нагибаясь, так как пьедестал не настраиваемый по высоте (рост мой 190), но можно отвинтить колесики и подложить что-либо для высоты, да и выглядит станок профессиональнее с ними, так что - не проблема.
Если только положить/вынуть материал - высота нормальна даже для меня, так что зачет!
Немного психологически напрягают высокие бортики слева и справа и как челюсть крышка, но неудобств при размещении материала они не доставляют нисколечко!
Фронтальная подсветка достаточно хорошо освещает рабочее пространство, но я посоветовал Реклабу добавить еще и боковые лампы.
Появились дополнительные "окна" слева и справа станка, стало легко добраться до любого узла механики для настройки, проверки, чистки. Стали нормальными фиксаторы закрытия крышек. Не разболтаны. Они реально "закрывают", тем более это замочки.
Ну тут понятно - окно что бы можно всунуть трубку мощнее а потому и большей длины. Меня это радует. Ведь у меня стоит трубка на 60 Ватт и выпирает из станка на 30 см.
Кнопки включения станка и подсветки. Всё просто, ничего лишнего. Внизу добавился разъём для подключения поворотного механизма. Здорово! Не нужно больше лезть в электронику для подключения, боясь перепутать. Вынул - вставил - работает!
Добавили миллиамперметр для контроля за мощностью. Так же можно контролировать с дисплея.
Изменилась панель управления. Кнопки теперь дополнительно защищены ламинацией, это даёт гарантию, что они не сотрутся и не перестанут работать, так же увеличен их рабочий ход, для лучщего ощущения нажатия.
Переходим к рабочему столу: он у нас теперь реечный да еще и СКВОЗНОЙ, урааа! Больше не будет геморроя с засоряющимися щелями и ужасным видом стола после пары месяцев использования и постоянной его прочисткой! Сами рейки анодированы чёрные, так что, в говно не убьются, очистить от нагара будет легко, так как рейки вынимаются. Кого не устраивают рейки, например, для резки бумаги, ткани, кожи, без проблем - вынимаем рейки, кладём ячеистый стол
Появилось сквозное окно для протаскивания длинных материалов! Теперь для этого не нужно открытие задней крышки (где раньше, на старых станках, был вентилятор вытяжки, что доставляло порою еще больший гемор и задыхание от дыма, об этом чуть ниже). Длинные материалы через него легко можно просунуть и спокойно гравировать не отвлекаясь! Супер! Само отверстие небольшое по высоте но зачастую большое и не надо. Тем самым добавилось удобства, такого окна раньше очень не хватало. Реклаб заботится о нас Хоть и через это окно может выходить дым, но уж лучше, чтобы оно было, да и заклеить скотчем можно.
Для высоких и длинных можно так же открыть заднюю крышку: гравируйте хоть на стволу дерева.
Теперь отверстие вытяжки расположено внизу, сразу под столом, тем самым всегда обеспечивается удаление дыма и запахов. Кстати, вентилятора встроенного нет, а идет ли он отдельно - я пока не знаю, но, по-любому, встроенный на старых станках не обеспечивал должного удаление дыма. Задавайте вопросы - уточню у Реклаба.
Так вот то, что отверстие снизу, это однозначно плюс, но смотрите сами:
Отверстия достаточно большие, чтобы через них провалились отходы при резке... Отходы твёрдые и при попадании в вентилятор вытяжки его может заклинить. Маленькие отверстия будут часто забиваться. Так что нужно будет сделать отстойник для таких отходов. А так нуждается в доработке косячек...
P.S. В Реклабе уже разрабатывают.
Я бы вообще сделал там одну большую дырищу и конструкцию по типу сифона у раковины, только мешок добавить. Тогда бы идеально... Отходы бы в миг можно выкинуть... Да что я жалуюсь - сейчас я на старой модели лазера выгребаю отходы пылесосом...
В отсек к электронике добавили вытяжной вентилятор. Отлично! Теперь будет циркуляция воздуха в отсеке и будет меньше пыли. А вот китайские розетки расстраивают, но переходники на европейские в комплекте будут.
Переходит к механике.
Что я там увидел... Аж два раза глаза протер и прослезился от счастья.
Все несущие части выточены на станке, идеально прямые и подогнаны одна к одной, видимо, прямыми руками с бережностью и лаской китайскими девственницами. Все болты затянуты, присутствуют шайбы, а на движущихся частях и контр шайбы. Резьба под болты сделана добротно - можно смело вкручивать и закручивать по 5 раз на дню. Но этого не надо - всё протянуть уже на заводе. В этом Qualitech может болты затягивать Рэмбо обеими руками - всё гуд. То есть качество сборки на высоте.
Теперь к конструктивный особенностям:
На обе оси теперь установлены моторы с ремённым редуктором.
Это позволяет снять лишнюю нагрузку и убрать пропуск шагов двигателем при резких сменах направлений (например, при гравировке)
Привод через редуктор на оси Y позволил поставить более маленький двигатель, при сохранении и даже увеличении скорости, ведь теперь рейка стала значительно легче, (на рейке находился тяжеленный двигатель для лазерной головки это, кстати, ось Х, сейчас там тоже ремённый редуктор и маленький, да мощный движок)
Но есть и моё замечание: сейчас движки стали беззащитны перед сажей и копотью:
И, может быть, из-за накопления копоти и грязи на подшипниках движка и заклинить... Я за то, что бы они были закрыты кожухом! Косячёк или нет... Нужно пару месяцев что бы точно узнать. Да я знаю что на 11g движки открыты и все ОК, но там больше места куда может уйти копоть, сажа и дым.
Наконец-то линейную направляющую оси Х поставили правильно! То есть прямо, а не набок, как в предыдущих версиях. Износ теперь равномерный, да и смазать проще направляющие.
А вот штуцер для смазки каретки, которая по направляющей бегает, опять остался труднодоступен.
Косячёк... Ремень оси X теперь тоже стал доступнее проще проверять натяжку... Так, мелочь, а приятно...
Дальше глянем на саму лазерную головку - тут уже зарекомендовавшая себя система фиксации телескопа с соплом и линзой. Можно не бояться сбить позицию реза. Теперь надежно! Кстати, этот выдвигающийся телескоп используют для подстройки фокуса, сейчас же с "прямым" ходом рабочего стола это не нужно (об этом чуть ниже).
Лазерный указатель реза теперь "по-солиднее" выглядит.
Вместо бесконтактных концевых датчиков установлены контактные концевые выключатели.
Хорошо или плохо... Я бы оставил бесконтактные. Видно сразу (загорается светодиод) когда головка с рейкой приехали в начало, а когда был глюк и не приехали, что бы нажать reset и не сбить позицию гравировки.
Отражающие зеркала...
Зеркала как зеркала, но теперь зеркало по Х без защиты!
То есть, теоретически, любой чих/дым может его загрязнить... Но пока чихал - не получилось: оно закрыто боковиной... Да и чистить проще... В общем поудобнее, тем более, что линза на самой головке закрыта.
Рабочий стол теперь поднимается и опускается нажатием на кнопки теперь там нормальный механизм "ровный".
Хорошо: он ходит ровно, не сдвигаясь, можно не боясь сдвинуть рез поднять и опустить.
Офигенно плохо: нельзя поднимать и опускать во время работы! Аааа! Потеря времени... Нажал на паузу поднял/ опустил продолжил.... А если материал кривой? (Фанера, к примеру). Косяк!! Кнопки нажимать неудобно, нужна поворотная ручка- джойстик!!!
P.S. Вроде как Реклаб решает уже эту проблему, ну и я вместе с ними.
Смотрим само крепление трубки. Значительные улучшения! Можно запросто откалибровать высоту, а не тупым подкладыванием листочков. вот если засунуть трубку длиннее а соответственно ее диаметр больше будет, то тут раскроется вся крутость нового крепления. Класс!
Железная фигулина на линзе вот для чего:
То есть для ооочень удобной юстировки (фигулина идет вкомплекте)
Вставляете картонку и ловите центр. Офигенно! Раньше бы так
В общем по механике значительные улучшения.
Смотрим электронику.
Открываю справа боковую крышку и офигеваю... Это прекрасно!
Теперь для каждого Драйвера движка свой блок питания! То есть движки не влияют друг на друга и на материнскую и не отбирают мощ! Великолепно!
Отдельный блок питания на материнскую плату. Круто! Провода аккуратно уложены логичная цветовая раскраска и главное - они целиковые! То есть нет ненужных спаек, удлинений... Это прекрасно и избавляет от лишних наводок! Провода в разъёмах лужёные и хорошо прикручены... Приятно.
Оснавная управляющая часть - вместе с дисплеем... Спорный вопрос не могу ничего сказать... Надеюсь дисплей или материнскую можно менять отдельно. Надо уточнить.
Материнка установлена последней версии... По програмщине конкретнее и глюковатости надо смотреть через месяц хотя бы - сейчас без понятия.
А где блок розжига лазерной трубки?
Наконец то блок розжига лазерной трубки вынесли в другую часть, что бы избавится от наводок на остальную электронику! Можно отмечать победу! Просто медаль надо давать! Избавляет этот ход от множества проблем, например потери связи станка и компьютера
Водные трубки рядом с высоковольтным блоком! Косячище! Хорошо, что залиты герметиком, и, в принципе, не протекут...
Результаты:
Вкратце?
Надёжность Удобность Качество Профессионализм Прост в освоении Обширный спектр выполняемых работ Возможность модернизации Брать?
Да! Проблемы?
На форуме решим все проблемы (если они вообще будут). Для кого?
Для любителей Для профессионалов Для рекламных агенств Для сувенирного производства Для швейных мастерских Дорого?
Мучать Реклаб , кстати, скажите что Вы со Станкофорума прочитали обзор у них есть штук 5 для первых счастливчиков. Итог?
Ели выбираете первый лазерный станок, или станок на замену существующего, то советую эту новинку Qualitech! Я бы взял себе такой...
На этом заканчиваю свой обзор. Надеюсь он Вам понравился.
Все картинки удобно можно посмотреть в Галерее
Как обычно, буду рад ответить на комменты.
Кстати, теперь на все Реклабовские станки ставиться новая материнка:
ПавелК 15.03.13
Автор: Прорезьба
Доброго времени суток, товарищи. Хотел бы сразу поблагодарить за форум, для меня он был решающим при выборе и покупке станка. На днях купил станочек б/у Qualitech 9G 530 синечерный, так понимаю старая модель. Сейчас читаю форум и все проверяю. В процессе натяжки приводных ремней или уже была сорвана или я сорвал резьбу вот у этой штуки, причем у обоих сразу :
Боюсь, что перенарезка резьбы не спасет, мало витков. Думал приварить гайку, но варить не умею да и маленькая она.
Вот чтоб глупостей еще больше не наделать, хотел бы спросить, как лучше поступить?
Пару недель назад заказал себе Qualitech 203 mini для гравировки всякой мелочи, остался доволен.
Небольшой обзорчик.
P.S. Извиняюсь за качество фоток.
Клик на фотке откроет её увеличенную версию.
Вот в таком виде он пришел:
В такой броне лазер с легкостью перенес доставку транспортной компанией.
Распаковываю:
Комплектация:
Инструкция на русском, диск с программщиной, флэшка-ключ для программы, водная помпа, воздушная помпа, кабеля, вытяжка и гофра.
Единственное, чего небыло, так это переходников с китайских вилок на европейские
В общем, всё, что нужно для начала работы в комплекте, подключил и в работу!
Осмотр достопримечательностей:
Первым делом я полез осматривать трубку, в каком состоянии она доехала.
Откручиваем сзади станка винтик:
Вот и сама трубка:
Самой трубкой, её креплениями, изоляцией высоковольтных проводов, я остался доволен. Сделано надёжно.
Дальше стала интересна электронная начинка.
Основная управляющая панелька:
Откручиваем опять винтик, смотрим электронику:
К моему удивлению, качество электроники заслуживает уважения. Пропайка нормальная, провода без скруток по всей длине, плата, в случай чего, ремонтно-пригодна.
Немного некрасиво выведен разъём для подключения управляющего кабеля:
Немножко болтается, благо не ежедневно его туда-сюда дёргать.
Дальше настала пора рассмотреть механику поближе:
Начнём с лазерной головки и её направляющей с кареткой.
Лазерная головка меня порадовала:
есть "сопло" с обдувом (в отличии от сородичей NoName, где лишь одна линза и всё + болтается трубка для обдува) Благодаря этому линза не закоптиться, и материал будет хорошо "продуваться", это влияет на качественный рез без нагара и прекрасную гравировку. Отражающее зеркало и линза закрыты "чехольчиком" У головки подвижное сопло с линзой, что бы выставлять фокусное расстояние (фиксируется винтом, не айс, но потянет). А вот направляющая с кареткой меня совсем не порадовали:
Каретка сделана на пластиковых роликах, хорошо хоть с подшипниками. Направляющая хорошо хоть не китайская. А не порадовали, тем, что ролики и их траектория полностью открыты, обрастает копотью при резке, приходится постоянно следить, что бы грязь не попала по ходу движения, чаще смазывать.
Кстати, еще ролики, сука, стачиваются, недавно на плоттере из пришлось менять, так как головка болтаться начала.
Но у них есть несомненные преимущество:
они дёшевы при замене легко сменить, без вызова специалиста малый вес, позволяют сделать головку легче. и главное, легче смазывать и чистить. (На старших версиях станков, что бы смазать каретку, нужно добраться до форсунки и вдавить смазку) Но для новичка вполне подойдёт.
Смотрю на отражающее зеркало:
И жалко, что нету "чехольчика", как в более старших версиях, но пока-что у меня на чистоту линз это не влияет.
Дальше смотрю ось "y"
здесь уже получше , слева цилиндрическая направляющая, и вырви-глазно резиновый шланг отбойник.
Ну уж очень он меня смущает.
А вот справа, похоже, опять ролики.
Конечно, на такой ширине, достаточно и одной цилиндрической направляющей, но хотелось бы две, для красоты.
Но точность и ровность движения на высоте. Это главное.
Теперь пару слов о рабочей области:
Здорово, что вытяжка подведена прямо к рабочему столу (синяя фигулина), и достаточно хорошо удаляет дым при гравировке и резке.
Снизу тоже есть отверстие для вытяжки, но мне оно пока что не понадобилось, так как я, в основном, гравирую. А на большом брате режу заготовки для гравировки.
Сам стол с прорезями, что тоже хорошо. Потому-что в случае чего, прорези делать проблематично, а это может понадобиться, если на нём резать.
НО мелкий мусор снизу удалять проблематично.
Кстати, вот так устанавливается вытяжной вентилятор. Просто вставляется в пазы
Программщина:
Вполне простая в освоении. В инструкции есть описание. Есть для корела на русском языке Пришла пора гравировать:
(Клик на картинке откроет увеличенную версию)
Имхо, нормально. Нужно будет у орла проработать контуры и удалить лишнее и совсем гуд.
Итого:
Я в шоке, мне не понадобились:
А это очень здорово. Станок действительно по прибытию полностью готов к работе.
Для чего подойдёт?
В основном, конечно же, для гравировки. Печати, таблички, шильдики, ручки. Станок можно поставить прямо в торговом центре, благо копоти при гравировке немного, и вес позволяет и размер. Идеально для начала бизнеса. Чего ему не хватает?
Хотелось бы видеть линейки на рабочем столе. Хотелось бы иметь возможность подключать поворотные устройства (сейчас нельзя), например, добавить разъём. Оказывается можно. Хотелось бы лазерный указатель, как на старших моделях. В общем, я доволен.
P.S. Статья будет дополняться. Как обычно, жду Ваших вопросов и комментариев.
21.07.13 ПавелК.
Автор: Alex Reklab
Рады сообщить нашим Уважаемым Клиентам, что мы растем и в начале 2013 года компания "Реклаб" запустила совместный проект по модернизации производства и внедрению передовых лазерных технологий с одной из ведущих Китайских фабрик. Благодаря чему было принято решение о выделение из брэнда общего назначения Qualitech нового, узкоспециализированного международного брэнда для лазерной техники - Raylogic - Рэйлоджик.
Новый брэнд сохранил всю приемственность атрибутов, ведь по сути Raylogic это и есть Qualitech. Даже внешне названия и почти идентичны. Также сохранилась вся аббревиатура серий станков таких, как Qualitech 11G и Qualitech 9G теперь это Raylogic 11G и Raylogic 9G.
Перерождением брэнда Qualitech в Raylogic (Рэйлоджик) стало открытие новой современной фабрики:
Открытие новой фабрики повлекло за собой не только увеличение производственных мощностей и складских помещений, но и приток молодых перспективных специалистов, которые теперь трудятся под управлением сложившейся международной команды инженеров проектировщиков. Такая интеграция способствует ускоренному отклику на требования рынка по внедрению новых технологий, совершенствуя работу по техническому обслуживанию и долговременной поддержке наших Уважаемых Клиентов. Марка Raylogic(Рэйлоджик) собрала в себе все лучшее от прежнего названия Qualitech(Квалитек) и стремительно стартовала в новом обличии.
Сборочные цеха новой фабрики по производству лазерных станков марки Raylogic
Складские помещения
Также на фабрике построено современное общежитие для комфортной жизни рабочих компании. Каждая комната оборудована рабочим местом со стационарным компьютером и бесплатным WIFI (вайфай). На фабрике есть зона отдыха и собственная кухня.
Общежитие
Демонстративная зона
Офисная зона.
Зона отдыха.
Переговорная.
Офисы руководства.
С Уважением, Команда компании Реклаб.
