Проблемы очерёдности резки задания и их решение
10 пользователей проголосовало
  1. 1. Сталкивались ли вы с проблемами очерёдности резки?
  2. 2. Как часто вы сталкиваетесь с такими проблемами?
    • Всегда (при каждой отправке на резку/гравировку)
    • Постоянно (каждый день по несколько раз)
    • Часто (раз/два в неделю)
    • Изредка (пару раз в месяц)
    • Никогда (Like a boss)
  3. 3. Как вы решаете проблему очерёдности резки?
    • Изначально рисую правильно файл
    • Вручную переделываю сам файл ( если вам знакомы такие понятия, как "перенести на передний план" и т.д.)
    • Вручную выставляю очерёдность в плагине
    • Станок/плагин делает сам всё замечательно, вручную ничего не приходится менять
    • Пользуюсь сторонним дополнением, вручную ничего не приходится менять
    • Ничего не делаю, отправляю как есть, использую разные приспособления для станка (напишите, пожалуйста, какие)
  4. 4. Если бы был плагин для Corel Draw или Illustrator, решающий данную проблему, сколько бы Вы за него заплатили и нужен ли он вам?
    • Не нужен
    • От 1 до 500 рублей
    • От 500 до 1000
    • От 1000 до 3000
    • От 3000 до 5000
    • От 5000 до 50000
    • Продам душу
Тут что-то подзадолбался выставлять порядок реза для каждого задания в каждом файле, думаю надо бы запилить плагин, который бы автоматически подготавливал Кореловский (Иллюстраторский) файл, что бы резались сначала внутренние линии, потом наружные, и так отдельно для каждой фигуры на листе.
С наскока эту проблемку решить почти получилось, осталось только закодить решение полиномов девятой степени, а это без пары дней изучения матана (пошёл в армию косить от института) и других оккультных наук ну никак не получиться, а там без 100 грамм не разобраться, поэтому нужно будет скинуться, если он действительно нужен будет =)
Вот думаю, у меня одного такие проблемы или нет? Как вы их решаете? Нужен бы был вам такой плагинчик? Сколько бы заплатили?
Выставляю в настройках очередности резки плагина автоочередь и все нормально. Но насчет очередности по порядку слоев не знал) Спасибо за информацию! Ставлю плюс.
@Студия "Артконтинент" а можно поподробней где и как ставить)
5 минут назад, alexander-1 сказал:
Пожалуйста
у меня Laser Work...
@Студия "Артконтинент" Спасибо, разобрался)
Ну срезкой разобрался, а если есть гравировка , то пока не получается
14 часа назад, alexander-1 сказал:
Вот с гравировкой порядок не выставить, таких настроек к сожалению, нет
А если гравировать векторный файл? Его можно покрасить в другой цвет и выставить очередь.
Работаю через саму программу (LaserWork-самыя древняя), файлы готовлю как правило в сторонних прогах (со слоями или по цветам), затем экспорт через dxf. Очередность ставлю уже не посредственно в "ЛазерВорке" Когда уже все разбито поцветам все достаточно просто. Там же ставлю либо резку либо гравировку или и резку и гравировку в одном файле. Проблем не испытываю)...
Присоединяюсь к предидущему оратору. Работаю из лазерворк. Очередность ставится как в автомате, так и в ручную. Проблем нет.
До сих пор не могу понять, зачем работать из плагина. Есть же профессиональный софт.
    • Автор: fersat
      Системные требования
      Скрипт для Adobe Illustrator, который позволит быстро подготовить номерки к гравировке и резке:
      распределит по листу и сделает порядковую нумерацию для каждого.
      Видео работы:
      Обсуждение:
      Кстати, можно сделать его быстрый запуск из панели "Операции" или по нажатию горячей клавиши:
    • Автор: Roman_Tret
      здравствуйте, как задать поэтапно очередь для резки разных элементов? Выделял разными цветами, ставил выше - ниже, все равно по какой то причине более крупные элементы режутся в первую очередь.
      Corellaser RDCAM 6.0.24
    • Автор: Ли виктор
      Вот такая уменя панель управление мне подсказали какая у меня руйда как называется сказали забыть про рд воркс потомучто старая руйда а мая програма гонит вырезает в начале наружныы контур а потом внутренние объекты из за чего деталь врезается а внутренние нет он по воздуху режит уже пытался менять в настройках бестолку незнаю что и делать
    • Автор: LENINizh
      Добрый день. Столкнулся с проблемой, надеюсь подскажете.   Есть созданный в кореле макет пазла, распределённый по цветам для очерёдности реза. Но когда загружаю файл в Руиду и выставляю цвета в нужной последовательности - станок выбирает другой путь. Наверняка есть волшебная кнопка, решающая мою проблему. Но интернет не дал ответа....
