Михей
Подбор плоттера А2 для печати по тканям
Здравствуйте! Скажите пожалуйста каким принтером мне воспользоваться и где купить. задача печать на велюре-текстиль. размер не менее А2. спасибо. Про печать на тканях вообще не чего не понимаю. Читаю форум и решил спросить хоть куда копать в эту тему.
В 05.02.2016 в 03:02, PavelK сказал:
Однозначно Epson =)  Ну или что угодно, только на головках DX5   неубиваемые твари =)
а какой именно Epson?
@Михей  Для печати по текстилю нужны будут специальные текстильные чернила. Хотите напрямую рулон ткани засовывать в принтер и печатать, либо по листам?
Просто если по листам, то гораздо проще и дешевле шелкографией, если шелкографией не вариант есть планшетные принтеры.
Если всё таки нужно именно из рулона печатать, то рассматривать стоит экосольвентные принтеры типа  Epson SureColor S40610 для перевода на текстильные чернила.
Бюджет то какой?
54 минуты назад, PavelK сказал:
либо по листам?
Планирую печатать подушки. размер подушки 40*50 и 45*35.  Я так понимаю по листам.  Бюджет до 300,000 рублей.
56 минут назад, PavelK сказал:
планшетные принтеры
а как найти хорошие планшетные принтеры?
@Михей  В Ваш бюджет - либо самим делать из Epson 4880, либо китайские самоделки/переделки из того же 4880 т.к. ближайший подходящий заводской принтер, например Epson SureColor SC-F2000  стоит примерно 1300000 :blink:
Но по-моему Вам проще шелкографией...
21 час назад, PavelK сказал:
сам не умею делать. Кто может? или у кого заказать?
@Михей  тогда проще готовую переделку купить, погуглите - их кучи, но качество так себе.
Я взял ширку 160см, DX5 бошки на сублимационных чернилах + каландровый пресс для трансфера)
вышло дешевле, чем принтер прямой печати на ткани.
Из минусов только тот факт, что на натуральных тканях конечно проблема печатать) зато яркость и себестойка!)
7 часов назад, Awaydays сказал:
Я взял ширку 160см
А что такое ширка?
1 час назад, Михей сказал:
А что такое ширка?
Простите) Широкоформатник то есть)
В 21.09.2016 в 23:22, Awaydays сказал:
подскажите, пожалуйста, название и примерную стоимость (и по возможности где брали).
Хотим купить, а по цене везде как новый принтер.
@PavelK Китай по механике похож на GMP Corona 170 но могу посмотреть контакты поставщика) нам его через хабаровск гнали)
    • От Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • От Crybaby
      Добрый день. Хочу проапгрейдить планшетный плоттер с флюгерного ножа до тангенциального осциллирующего.
      Суть переделки в установке новой головы (нож, биговщик) и контроллера под новую систему (лишь бы подружились с существующими шаговиками (x,y).
       А то стоит без дела машина.
      Может кто работает с таким оборудованием (с планшетами с осцилирующим ножем).
    • От Kosssta
      Добрый день, уважаемые!)
      Для мебельного производства раскройка тканей (экокожа, кожа, рогожка) думаю выбрать лазерный станок для увеличения производительности и качества. Мне советуют wattsan 1610 с двумя головками. Как они себя вообще ведут в работе? Надежность, качество? Может есть альтернативы?
    • От Березин Антон
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на производстве на раскроечном станке ( плоттере) используем подложку ( жертвенная подложка) которую жалко резать, так как стоимость её около 100 тысяч, из за этого приходится поднимать нож(чтобы не повредить её), в следствии чего он не прорезает нитки материала и приходится после станка, вручную дорезать материал, на что тратится огромное количество полезного времени. Прошу Вашего совета, может есть какая то недорогая замена подложки, чтобы она пропускала воздух, для присасывания материала?
    • От Bezlis13
      Подскажите пожалуйста, как с помощью программы Rdworks v8 резать ткань превышающие высоту станка ( y координаты).
