Автор: lex9608
Понимаю что можно керхером,а как быть с ржавчиной и прочим, чем обрабатывать после мытья,подскажите как лучше? Так же переодически теряется связь со станком,вылезает ошибка что связь потеряна,нажмите повтор,советовали подключить в другой usb,но не помогло,грешил на то что стабилизатора нет и напряга скачет. Спасибо!
Автор: tumim
Добрый день
Исходные данные: СО2 лазер, 100Вт трубка, фанера 4,6мм, сотовый стол.
При резке фанеры Всегда на стороне фанеры лежащей на сотовом столе образуются черные следы от нагара в местах ребер сотового стола. Эти ребра имеют длину ячейки этого стола соответственно и идут вдоль всей линии реза. Уменьшение и калибровка мощности не убирает их, а делает чуть менее заметными, но они все равно есть, через каждые 5-8мм по всей длине реза.
Во всех местах со стороны, где фанера лежит на сотовом столе и касается ребер сотового стола - идут черные точки нагара, даже немного съедает материал по кромке реза в этих точках.
Нужно добиться чтобы этого не было.
Я знаю, что люди подкладывают какой-то материал, но что это не знаю. Подскажите куда копать.
Заранее спасибо за ответ.
Автор: Czar
Продам сотовый стол 400х600 новый, не использовался. Находится в Муроме отправлю деловыми или пэком
5000р
Автор: Олег М
Добрый вечер. Помогите решить небольшую проблему. При резке фанеры, на обратной стороне детали остаётся след от сотового стола. Никак не пойму, это ребра сот так нагреваются или луч отражается от ребер?
Автор: Автор
Перечитав форум не нашел похожей темы.
Чем можно заменить сотовый стол заводского производства для лазерного гравера? Какой материл встречающийся в продаже может подойти?
