mama2011 1 Жалоба #1 Опубликовано: 9 августа 2016 Всем добрый день! Вот такая проблема, режется пивной картон. Что находится внутри прямоугольника вырезается, а сам прямоугольник нет. Или наоборот может быть, прямоугольник вырезан, а внутри выборочно. Юстировка сделана много раз, стол ровный, сам станок выровнен. И со скоростью и с мощностью пробовали разные варианты. Вот никак он не станет нормально резать как было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 9 августа 2016 скорость меньше делайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #3 Опубликовано: 9 августа 2016 В 09.08.2016 в 16:52, mama2011 сказал: И со скоростью и с мощностью пробовали разные варианты А какие параметры стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 9 августа 2016 3 часа назад, mama2011 сказал: Вот никак он не станет нормально резать как было. А что с ним было до этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #5 Опубликовано: 9 августа 2016 юстировка. особо обратить внимание на выход луча из сопла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
mama2011 1 Жалоба #6 Опубликовано: 10 августа 2016 19 часов назад, alexander-1 сказал: юстировка. особо обратить внимание на выход луча из сопла. юстировка делали много раз((( а на что именно обратить внимание? 20 часов назад, PavelK сказал: А что с ним было до этого? было все нормально, резал отлично. а потом вот начал так резать, такого еще ни разу не было чтоб вот так прям выборочно 20 часов назад, Kataew сказал: А какие параметры стоят? 25 скорость и 20 мощность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #7 Опубликовано: 10 августа 2016 Мало слишком для картона мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #8 Опубликовано: 10 августа 2016 Да на самом деле мощности достаточно, я режу 10/10 скорость 85 (для1мм пивного картона), пивной достаточно рыхлый. На 20 у меня поджигает сильно. Вот все компрессор нормальный не возьму для чистоты реза. А так ещё попробуйте чуть фокус занизить, еще всё таки попробуйте скорость поменьше и про выход из сопла тоже дельный совет выше дали. Еще как вариант, попробуйте два разных задания для внутри и для снаружи. Может что с феншуем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
