Авторизация
Вовчик
При резке то включается лазер, то нет
лазерную указку, провод шевелил не помогло, появилась еще одна проблема, при резке то включается лазер (который режет) то нет, двигается голова без луча, заземление в норме, что делать? видео посмотрел сделал все как на видео запуск текста на гравировку, результата 0
По-моему что-то с проводкой в боковом отсеке.
Толи провода какие отваливаются, толи помирает основной блок питания...
Подёргайте проводки...проверьте контакты...
ОТКЛЮЧИТЕ ЛАЗЕР ПЕРЕД ЭТИМ...
Может в настройках что не так?
блок питания, станок новый, я на нем даже часу не поработал
на выключеном станке есть смысл проводки и разьемы подергать?
Луча может не быть из за плохого контакта на трубке!!! Проверь
Я когда станок привёз сразу в боковом отсеке все провода подтянул а то всё на соплях было
И в настройках поставь скорость гравировки 9 это самая быстрая!
когда выключаю станок и сразу включаю луч появляется, значит на лампе контакт есть...
Температура воды какая?
И Ривелли отключите пока в настройках scan...
@Serg 152
а 9 это если не секрет что за скорость? метров в минуту? Так у него в мм в секунду ;) если поставить 9 мм в секунду это знаете сколько он будет пилить ^_^
@PavelK
постучать я имею ввиду - не молотком ;) а пальцем например... от такой силы ни че не будет ;)
температура воды 19С
а вместо ривелли что включить?
Вообще отключить - у меня Un-process по англицкий.
Может конечно у меня не правильно что-то но у меня станок еще не резал и ругался когда я в LaserWork -> Config -> System settings -> Laser head поставил в центральное положение -> а на самом деле работает когда в верхнем левом углу точка стоит...
отключил ривелли поставил Un-process не помогло
Видео можете сделать - все по шагам... и с скринами проги...
у меня также в верхнем левом углу точка стоит
сейчас попробую снять видео
и иделайте скриншоты всех рабочих окон...
не могу прикрепить видео, размер файла большой, может подскажите как подругому сделать
как это сделать не разу не делал, подскажите пожалуйста
Троллингом попахивает уже...
Идете на Youtube.com - регистрируетесь если нет аккаунта youtube или google.com... заливаете туда видео - нажимаете скопировать ссылку - и выкладываете сюда...
Интересно... это размышление... а каковы ваши знания ПК?
дохлый интернет поэтому фото прикладываю
Прежде всего:
Размер страницы: установите 500 * 300
Config -> Page Settings высота 300 ширина 500
И во вкладке Ручная позиция - нажмите получить позицию... это просто понять взаимодействие со станком...
Почему у вас в Общих настройках - при одинаковой окружности - разные скорости стоят?
Скорость гравировки можете смело ставить - 150-200 мм/с
В общем нужно видео от вас с пошаговыми действиями до гравировки. Я если честно не очень щас понимаю где косяк происходит...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
Авторизация
