kuchenog 0 Жалоба #1 Опубликовано: В понедельник в 10:52 Добрый день. Станок wattsan 0609 mini. Перекос портала по оси Х. То есть оси Х и Y не перпендикулярны. (Режу квадрат, получается параллелограмм) Подскажите, кто-нибудь знает, как на этом станке регулируется геометрия портала? Есть какие-то штатные методы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 29 Жалоба #2 Опубликовано: В понедельник в 10:52 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Программа для раскладки Выбор лазерного станка 12кВт Кромкооблицовочный автоматический станок VELBERG MC468J Кто как организовал отвод дыма на лазерном станке Амплитудные колебания после перемещения по оси Y Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 475 Жалоба #3 Опубликовано: В понедельник в 12:48 (изменено) 1 час назад, kuchenog сказал: Добрый день. Станок wattsan 0609 mini. Перекос портала по оси Х. То есть оси Х и Y не перпендикулярны. (Режу квадрат, получается параллелограмм) Подскажите, кто-нибудь знает, как на этом станке регулируется геометрия портала? Есть какие-то штатные методы? Штатный метод един для всех. Освободи с любой стороны привода по оси Y гибкую муфту или шкив (зависит от конструкции) и выставляй портал, как тебе требуется. Но при этом очень желательно, освободить ещё и крепление кареток на портале, иначе, при изменении угла портала они могут встать с перекосом на направляющих - будут проблемы. Изменено В понедельник в 12:48 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuchenog 0 Жалоба #4 Опубликовано: В понедельник в 13:05 (изменено) 18 минут назад, Dan сказал: Штатный метод един для всех. Освободи с любой стороны привода по оси Y гибкую муфту или шкив (зависит от конструкции) и выставляй портал, как тебе требуется. Но при этом очень желательно, освободить ещё и крепление кареток на портале, иначе, при изменении угла портала они могут встать с перекосом на направляющих - будут проблемы. У меня по Y один вал швп в середине. Или я не понимаю о чем речь идёт, пардон. Можно фото узла, если есть такая возможность? Изменено В понедельник в 13:06 пользователем kuchenog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 475 Жалоба #5 Опубликовано: В понедельник в 13:08 (изменено) 7 минут назад, kuchenog сказал: У меня по Y один вал швп в середине. Или я не понимаю о чем речь идёт, пардон. Можно фото узла, если есть такая возможность? Фото механики покажи. Фрезер что ли? Отпускай крепление ШВП гайки к поперечине, отпускай все 4 каретки по бокам, выравнивай портал и потом всё аккуратно затягивай обратно. Изменено В понедельник в 13:13 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 577 Жалоба #6 Опубликовано: В понедельник в 19:22 6 часов назад, Dan сказал: Фрезер что ли? https://vk.com/video187761351_170109394 Поможет на разницу диаметров между отверстиями и болтами. А дальше надо отверстия увеличивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kuchenog 0 Жалоба #7 Опубликовано: В понедельник в 19:52 2 часа назад, Dan сказал: Фото механики покажи. Фрезер что ли? Отпускай крепление ШВП гайки к поперечине, отпускай все 4 каретки по бокам, выравнивай портал и потом всё аккуратно затягивай обратно. Да, фрезер. Спасибо, попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
