kuchenog 0 Жалоба #1 Опубликовано: 23 июня 2025 Добрый день. Станок wattsan 0609 mini. Перекос портала по оси Х. То есть оси Х и Y не перпендикулярны. (Режу квадрат, получается параллелограмм) Подскажите, кто-нибудь знает, как на этом станке регулируется геометрия портала? Есть какие-то штатные методы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #2 Опубликовано: 23 июня 2025 (изменено) 1 час назад, kuchenog сказал: Добрый день. Станок wattsan 0609 mini. Перекос портала по оси Х. То есть оси Х и Y не перпендикулярны. (Режу квадрат, получается параллелограмм) Подскажите, кто-нибудь знает, как на этом станке регулируется геометрия портала? Есть какие-то штатные методы? Штатный метод един для всех. Освободи с любой стороны привода по оси Y гибкую муфту или шкив (зависит от конструкции) и выставляй портал, как тебе требуется. Но при этом очень желательно, освободить ещё и крепление кареток на портале, иначе, при изменении угла портала они могут встать с перекосом на направляющих - будут проблемы. Изменено 23 июня 2025 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuchenog 0 Жалоба #3 Опубликовано: 23 июня 2025 (изменено) 18 минут назад, Dan сказал: Штатный метод един для всех. Освободи с любой стороны привода по оси Y гибкую муфту или шкив (зависит от конструкции) и выставляй портал, как тебе требуется. Но при этом очень желательно, освободить ещё и крепление кареток на портале, иначе, при изменении угла портала они могут встать с перекосом на направляющих - будут проблемы. У меня по Y один вал швп в середине. Или я не понимаю о чем речь идёт, пардон. Можно фото узла, если есть такая возможность? Изменено 23 июня 2025 пользователем kuchenog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #4 Опубликовано: 23 июня 2025 (изменено) 7 минут назад, kuchenog сказал: У меня по Y один вал швп в середине. Или я не понимаю о чем речь идёт, пардон. Можно фото узла, если есть такая возможность? Фото механики покажи. Фрезер что ли? Отпускай крепление ШВП гайки к поперечине, отпускай все 4 каретки по бокам, выравнивай портал и потом всё аккуратно затягивай обратно. Изменено 23 июня 2025 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #5 Опубликовано: 23 июня 2025 6 часов назад, Dan сказал: Фрезер что ли? https://vk.com/video187761351_170109394 Поможет на разницу диаметров между отверстиями и болтами. А дальше надо отверстия увеличивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kuchenog 0 Жалоба #6 Опубликовано: 23 июня 2025 2 часа назад, Dan сказал: Фото механики покажи. Фрезер что ли? Отпускай крепление ШВП гайки к поперечине, отпускай все 4 каретки по бокам, выравнивай портал и потом всё аккуратно затягивай обратно. Да, фрезер. Спасибо, попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
