bmigor
Не запускается moshidraw - "Insert softkey"
Пожалуйста помогите!
Есть китайский лазерный станок типа К40, плата драйвера MS10105 V4.87 и ключ к ней (красный).
После установки драйверов станок определяется как надо - MoshiLine.
Ключ система также видит - USBkey.
Программка Cleancode работает - станок реагирует правильно - уходит в угол.
MoshidrawX2016 не запускается,  пишет "Insert softkey."
Виндовс ХР с включенной поддержкой китайского.
Как сделать, чтоб программа увидела ключ? может отдельные драйвера?
Изменено пользователем bmigor
Скорее всего версия программы не та.
Уже разные перепробывал. Какая версия подходит именно к этой плате?
Не знаю у меня другие программы и матери. А вы уверены, что колюч вообще от Moshi draw ?
Конечно. Красный ключ. В комплекте с новым станком. На нем надпись MOSHI и два их сайта. Могу фотку скинуть.
Возможно, есть какие особые пожелания к установке программы, которых я не учел? н-р, последовательность установки, место установки и требования к винде (SP2, SP3). Я переустанавливал Виндовс с оригинального диска несколько раз.,а результат тотже - одни версии не видят ключа, а из других при запуске выкидывает с ошибкой в DKQG.exe.
ключ вообще должен быть оранжевый.  Или скачать мошилазер- если я не ошибаюсь там ключ не нужен.
Другими словами, мне прислали не тот ключ? Тогда к какому софту подходит мой красный?
http://i.ebayimg.com/images/g/u14AAOSwXSJXPXIe/s-l300.jpg
такая плата драйвера поставляется именно с этим ключем...
http://www.ebay.com/itm/Cutter-K40-ms10105-v4-7-Main-Board-Software-Laser-Marker-Plotter-Engraver-/111009701005?hash=item19d8b19c8d
на фото все как у меня - красный ключ и MS10105 V4.87
с мошилазером (скачивается в комплекте с мошидрав2016х) тот же результат - просит ключ...(
Для красного ключа нужен китайский вариант Моши. Для оранжевого англоязычный. Китайский ключ стоит намного дешевле, вот поэтому вам его и выслали. Начинайте спор и требуйте  оранжевый ключ. А пока можно пользоваться и красным. Скачайте китайский вариант Моши с ихнего сайта. Как вариант, можно установить Moshidraw_Free.exe, он без ключа работает но имеет некоторые ограничения.
Изменено пользователем liberty3000
А как отличить китайский от англоязычного при скачавании? Китайский ,если правильно понял- это Moshidraw_cn.exe ? Я скачивал с помощью MoshiSeeX - там все четко указано - Install MoshidrawX (Red Lock). Должно было бы запускаться.
Скачал с их сайта (не c MoshiSeeX) самую свежую версию Moshidraw_cn - .... и о чудо!!  запустился и ключ.... и станок.
Вот и здорово. Дорогу осилит идущий.
