silent7
Продаю - Дисплей Leetro PAD04, Ключ LaserCut
Дисплей Leetro PAD04 с комплектом кабелей - 14 000 р.
Ключ LaserCut - 13 000 р.
Лицензионный ключ для программы LaserCut.
Работал на 5.3.
Контроллер Leetro MPC 6565 - Неисправен - 10 000 р,
Leetro ™ MPC6565 создана на основе MPC6535 и вобрала все ее основные параметры работы, а так же привнесла более стабильную и качественную работы в основу лазерного станка построенного на ее основе.
    лучшее управление движением по криволиенйной траектории;
    меньше помех благодаря алюминиевому корпусу.
MPC6535 предназначен исключительно для лазерного оборудования. Этот высокопроизводительный контроллер основан на аппаратном решении DSP + FPGA.
    Автономный контроллер движения
    Частота импульсов до 7.5M Гц
    3-оси управления (X,Y,Z) для шаговых или серво двигателей
    Скорость передачи данных по USB до 500 Кб/с
    1 канальный лазерный ШИМ выход
    Компенсация неровностей на криволинейных траекториях
    распечатывания защиты
    Компенсация летучей оптики
Контроллер совместим с дисплеями PAD03 или PAD04.
Все вопросы, пожалуйста, задавайте по телефону.
Станислав -  +79005876677
Возможна отправка в другие регионы.
    • Автор: serhio
      Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A
      Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается
      что делать помогите!
      Руководство для контроллера MPC6515.
    • Автор: ВалентинЯ_DDS
      Станок для лазерной резки KAMACH 1060. По нелепой случайности похоже сбил прошивку. Нажал в окне Загрузки на "Загрузить CFG", да еще и жмакнул на ок. И перестал нормально работать лазер. Не загружает макеты, резко дергается при перемещении лазера вручную. В общем, как было написано в предупреждающем окне, которое не было прочитано вовремя, требуется перепрошивка. Кто-нибудь это уже делал? Подскажите, пожалуйста!..
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: AntoN 10099
      Помогите ребята.!!!
      Я новичок не могу разобраться с программой .. может у кого есть русификатор ?  у меня рабочая плоскость на станке 50 на 30  а в проге  180 на 120...
      как поменять маштаб что бы станок  работал корректно?   не могу понять его вообще...
