Andrey1111
Абсолютные координаты AWC708c lite
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность заставить этот контроллер резать по абсолютным координатам?
Есть станок на руиде, там все ок, где размещаю деталь в компе на рабочем поле там и режет. На AWC708c lite куда не поставь режет по центру. Если указать чтобы приехал в центр детали, - приезжает, но режет все равно в другом месте. В LightBurn для этого станка нет начать с "Абсолюные координаты" есть "Настройки контроллера" где настроить в контроллере не пойму. Владельцы контроллеров от Trocen выручайте!
Разобрался. В меню нужно найти Common Parameter Setting - > Work mode -> Origin Mode Установить Soft Origin.
      Недавно знакомый купил станок и очень мудак хитрый продавец в параметрах написал про один контроллер (rd6442), а по факту в станке оказался другой (rdc320 - очень старый и с ограниченными возможностями и дешевле почти в три раза), споры с Али ни к чему не привели, т.к. особенности русско-китайского перевода и "нужно было внимательно смотреть на фото", кстати, на фото с материнской платы вообще были стёрты какие-либо надписи.   Управляющие программы в конце поста.
      В общем, вот так выглядят контроллеры и контрольные панели:
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      Визуально легко отличить по расположению дисплея, если фото самого контроллера недоступно (у китайца вообще была прифотошоплена на монохромный дисплей картинка с цветного от rdc6442).
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Для оригинальных ("стоковые", как иногда их называют) контроллеров RDC6332, RDC6445, RDC6442  актуальная версия управляющей программы RDWorks V8 (скачать)
      2. Подделки. Они есть, редкость, но есть. Визуально их обнаружить достаточно сложно. Чаще бывает, что могут подсунуть б/у контроллер (визуально трудно отличить).
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Что касается популярных "бюджетных плат"  M2 Nano:
      2. Кстати, так же уточните, для какой именно программы ключ. Так как есть несколько вариантов (отличаются цветами).
      Вам нужен золотистый (работает с CorelLaser). Синий для программы WinsealXP.  Красный - подходит для обоих программ.
      Так же есть другой вариант самого контроллера:
      Из-за популярности подделок много. По функционалу идентичны и в работе никак не проявили негативным образом (лично я не пробовал - со слов пользователя).
      Софт для контроллеров "M2 Nano" есть у нас в разделе программ (скачать).
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
      Управляющие программы для контроллеров тут: https://stankoforum.net/files/category/9-контроллерыматеринки-станков/
    • Автор: Forester XIII
      Добрый день!
      Стоит лазерная трубка Lasea F4 100-120 ватт и блок высокого напряжения DY13 (100-130 Вт), контроллер лазера AWC708C Trocen.
      В настройках контроллера была указана частота PWM 80000. TTL - Low Level. Конроллер подключён соответствующим образом - PWM -> In, GND -> G, TTL - TL. Датчик воды подключён на WP и G.
      Режем в основном фанеру, огрстекло и акрил разной толщины.
      При резке получается очень большая мощность луча. Даже если установить мощность на 0.1 при скорости 30, то всё равно режет очень глубоко. Например фанеру 3-4мм прожигает насквозь.
      При гравировке же вообще никакой разницы, какую мощность ставить - гравирует всегда одинаково глубоко.
      Пробовал уменьшить частоту - снизил постепенно до 30000. Ничего не изменилось.
      Что я мог подключить или настроить не так?
