008shadow 236 Жалоба #26 Опубликовано: 18 ноября 2017 15 часов назад, birkan сказал: Пробовал выровнять хотя бы по вертикали, как вы говорите в видео, чтобы пятная были в горизонте. Поднимаю левый нижний угол. Делаю настройку зеркал, и ничего не происходит. Пятна также располагаются. Ну значит не так крутите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #27 Опубликовано: 18 ноября 2017 4 часа назад, 008shadow сказал: Ну значит не так крутите... что значит не так? Я край направляющей поднимаю. Сегодня пробовал с лазерной указкой, и голову ее ставил и лазерную трубку. Если в голову ставить, то на 1-е зеркало разбег на пол зеркала происходит. Если в трубку ставить, то гуляет на 2-м зеркале при движении по Y. Есть подозрения на проблемы с левой направляющей. Как проверить и что измерить, уже не соображу... все что мог, сделал. Хочется молотком по нему пройтись. Уже более 50м скотча малярного ушло Кто-нибудь знает сервисного инженера хорошего в Вологде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #28 Опубликовано: 18 ноября 2017 PavelK он же в Вологде, думаете не справится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #29 Опубликовано: 18 ноября 2017 (изменено) 25 минут назад, vasa29 сказал: PavelK он же в Вологде, думаете не справится? эт у него нужно спросить будет. Еще решил завтра помучить немного с лазерным уровнем Сегодня заметил, что китаезы криво поставили профильную направляющую по Y. Луч при движени гуляет по 1-2мм в стороны. И еще есть мысль поставить рельсы по Y и регулируемые подпорки по углам, чтобы плоскость выводить. Но это уже совсем на крайняк. Изменено 18 ноября 2017 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эндорфин 37 Жалоба #30 Опубликовано: 18 ноября 2017 В 17.11.2017 в 00:53, birkan сказал: зависит от качества механики и сборки В 16.11.2017 в 23:36, alexander-1 сказал: я ставлю примерно 11% Я чет не как не пойму как юстрировать нужно точно в цент попадать везде или лучь при отдалении не должен смещаться ? В 16.11.2017 в 22:18, alexander-1 сказал: правую направляющую в нижнем углу Я чет не как не пойму как юстрировать нужно точно в цент попадать везде или лучь при отдалении не должен смещаться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #31 Опубликовано: 18 ноября 2017 (изменено) 3 минуты назад, Эндорфин сказал: Я чет не как не пойму как юстрировать нужно точно в цент попадать везде или лучь при отдалении не должен смещаться ? Я чет не как не пойму как юстрировать нужно точно в цент попадать везде или лучь при отдалении не должен смещаться ? нужно добиваться параллельности, точка в точку. В центр необязательно, это позволит при выгорании зеркала перевернуть его другой стороной. Главное, чтобы в центр приходил в 3-м зеркале, чтобы в центр линзы попадал, иначе будет в стенки попадать и отражаться. Изменено 18 ноября 2017 пользователем birkan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #32 Опубликовано: 18 ноября 2017 Цель юстировки - попасть в центр линзы, перпендикулярно (нормально) столу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Эндорфин 37 Жалоба #33 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только что, birkan сказал: нужно добиваться параллельности, точка в точку. В центр необязательно, это позволит при выгорании зеркала перевернуть его другой стороной. Главное, чтобы в центр приходил в 3-м зеркале, чтобы в центр линзы попадал, иначе будет в стенки попадать и отражаться. Тогда еще вопрос что с моей трубкой не так Выставил напряжение 15 но это много для юстировки бумагу прожигает в мах выставил 10 по начлу все хорошо но по потом видно как лучь с конца трубки уходит в бок это что такое? Только что, vasa29 сказал: Цель юстировки - попасть в центр линзы, перпендикулярно (нормально) столу. А я начал настраивать по программе павла сначала не получилось что нужно потом думаю та ща сам бахну настроил более мение перед центр откатил на дальняк тут посложнее но тоже настроил центр прям четенько потом опять подкатил к переду и пипец расхождение в 2 -3 мм и только потом включил приложение и понял что задача попасть с центр с близкого и на дальняк точька в точку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #34 Опубликовано: 18 ноября 2017 Эндорфин Видос приложите, по словам непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Эндорфин 37 Жалоба #35 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только что, birkan сказал: нужно добиваться параллельности, точка в точку. В центр необязательно, это позволит при выгорании зеркала перевернуть его другой стороной. Главное, чтобы в центр приходил в 3-м зеркале, чтобы в центр линзы попадал, иначе будет в стенки попадать и отражаться. Я делал на 10% и доводил бумагу до ожога но потом лучь начал отходить и почемуто ощущения такие что чем дальше зеркало 2 от первого тем больше уходит Только что, 008shadow сказал: Эндорфин Видос приложите, по словам непонятно. А где не понятно лучь при выходе какбудто примагничивается к катоду на выходе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #36 Опубликовано: 18 ноября 2017 Если так то плохо. У меня такое было (если t>20 гр.) пока нормальное охлаждение не поставил. По идее не должно влиять, но факты штука коварная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #37 Опубликовано: 18 ноября 2017 19 минут назад, 008shadow сказал: Если так то плохо. У меня такое было (если t>20 гр.) пока нормальное охлаждение не поставил. По идее не должно влиять, но факты штука коварная. Добрый вечер! Если лучь не поподает в область зеркала на 2 зеркале ? Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #38 Опубликовано: 18 ноября 2017 Тут два варианта: 1 Бросить это на.... и заняться чем нибудь еще 2 настроить попадание во второе зеркало с помощью первого зеркала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #39 Опубликовано: 18 ноября 2017 DENISOV Крутить первое!) Может трубу задели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #40 Опубликовано: 18 ноября 2017 22 минуты назад, 008shadow сказал: DENISOV Крутить первое!) Может трубу задели Настроил так что трубка бьет Четко в центр станок выставил по уровню трубку выставил по уровню внутри Сможете подсказать как быть ? Сейчас заново через программу буду запускать может че неправльно сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #41 Опубликовано: 18 ноября 2017 51 минуту назад, DENISOV сказал: Настроил так что трубка бьет Четко в центр станок выставил по уровню трубку выставил по уровню внутри Сможете подсказать как быть ? Сейчас заново через программу буду запускать может че неправльно сделал кто подскажет, зачем трубу выставлять по уровню? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #42 Опубликовано: 18 ноября 2017 51 минуту назад, DENISOV сказал: Настроил так что трубка бьет Четко в центр станок выставил по уровню трубку выставил по уровню внутри Сможете подсказать как быть ? Сейчас заново через программу буду запускать может че неправльно сделал в чем проблема то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENISOV 1 Жалоба #43 Опубликовано: 18 ноября 2017 1 минуту назад, alexander-1 сказал: кто подскажет, зачем трубу выставлять по уровню? НАсмотрелся видео там и трубку по уровню ставят 1 минуту назад, birkan сказал: в чем проблема то? Обьясните пожалуйста новичку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #44 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только что, DENISOV сказал: НАсмотрелся видео там и трубку по уровню ставят Обьясните пожалуйста новичку У вас точно в центр если, в чем проблема то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #45 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только что, DENISOV сказал: НАсмотрелся видео там и трубку по уровню ставят а стол, а раму, корпус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #46 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только что, alexander-1 сказал: а стол, а раму, корпус? ну уж если пошло, то нужно и на стороны света ориентироваться... с юга больше света попадает, больше нагрев, туда передом ставить, трубкой на север, чтобы охлаждалась лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENISOV 1 Жалоба #47 Опубликовано: 18 ноября 2017 2 минуты назад, alexander-1 сказал: кто подскажет, зачем трубу выставлять по уровню? Трубка бьет в первое зерколо четко в цетр Затем я беру программу Реклаб Которая на сайте и она помогает настаивать но я ей долблю 4 раз и она мне ну черти накулички лучь уводит Я взял сам настроил бью в втрое зеркало из первого настраиваю первое (круче ) Я немогу вот чего понять Зеркало2 подьехало к 1 зеркалу выстрел на 2 зеркале четко в цетр затем отважу зеркало в самый конец и такм настраиваю более тонко встреливаю опять четко в центр Но после того как я его опять в близи стреляю оно уходит на 3 мм но остается в пределе зеркала это нормально 4 минуты назад, alexander-1 сказал: а стол, а раму, корпус? ТОже выстовил по уровню корпус сначала потом трубку относительно корпуса 4 минуты назад, alexander-1 сказал: а стол, а раму, корпус? Александр это не к чему по уровню все выставлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #48 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только что, DENISOV сказал: Но после того как я его опять в близи стреляю оно уходит на 3 мм но остается в пределе зеркала это нормально в то время когда вы настраивали дальнюю точку, естественно и ближняя немного сдвинулась, просто перепроверить пару раз и всё. А вот с уровнем я до сих пор не пойму) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #49 Опубликовано: 18 ноября 2017 5 минут назад, birkan сказал: ну уж если пошло, то нужно и на стороны света ориентироваться... с юга больше света попадает, больше нагрев, туда передом ставить, трубкой на север, чтобы охлаждалась лучше. М Только что, alexander-1 сказал: в то время когда вы настраивали дальнюю точку, естественно и ближняя немного сдвинулась, просто перепроверить пару раз и всё. А вот с уровнем я до сих пор не пойму) Александр скажите пожалуйста лучь должен быть с ближнего и дальнего и задача чтобы лучь был в пределах зеркала ВЕРНО? 2 минуты назад, alexander-1 сказал: в то время когда вы настраивали дальнюю точку, естественно и ближняя немного сдвинулась, просто перепроверить пару раз и всё. А вот с уровнем я до сих пор не пойму) ТАк если я настраиваю дальнюю точку она оболее тонкая настройка а ближняя простая но их свети в одну точку не реально я выводил ближнюю после дальней сбивается дальняя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #50 Опубликовано: 18 ноября 2017 Только что, DENISOV сказал: М Александр скажите пожалуйста лучь должен быть с ближнего и дальнего и задача чтобы лучь был в пределах зеркала ВЕРНО? на втором - да, потом можно сместить стойку зеркала куда нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
