VASavin
Проблемы с юстировкой
15 часов назад, birkan сказал:
Пробовал выровнять хотя бы по вертикали, как вы говорите в видео, чтобы пятная были в горизонте. Поднимаю левый нижний угол. Делаю настройку зеркал, и ничего не происходит. Пятна также располагаются.
Ну значит не так крутите...
4 часа назад, 008shadow сказал:
что значит не так? Я край направляющей поднимаю.
Сегодня пробовал с лазерной указкой, и голову ее ставил и лазерную трубку. Если в голову ставить, то на 1-е зеркало разбег на пол зеркала происходит. Если в трубку ставить, то гуляет на 2-м зеркале при движении по Y.
Есть подозрения на проблемы с левой направляющей. Как проверить и что измерить, уже не соображу... все что мог, сделал. Хочется молотком по нему пройтись.
Уже более 50м скотча малярного ушло :)
Кто-нибудь знает сервисного инженера хорошего в Вологде?
PavelK  он же в Вологде, думаете не справится?
25 минут назад, vasa29 сказал:
эт у него нужно спросить будет.
Еще решил завтра помучить немного с лазерным уровнем :)
Сегодня заметил, что китаезы криво поставили профильную направляющую по Y. Луч при движени гуляет по 1-2мм в стороны.
И еще есть мысль поставить рельсы по Y и регулируемые подпорки по углам, чтобы плоскость выводить. Но это уже совсем на крайняк.
Изменено пользователем birkan
В 17.11.2017 в 00:53, birkan сказал:
зависит от качества механики и сборки
В 16.11.2017 в 23:36, alexander-1 сказал:
я ставлю примерно 11%
Я чет не как не пойму как юстрировать
нужно точно в цент попадать везде
или лучь при отдалении не должен смещаться ?
В 16.11.2017 в 22:18, alexander-1 сказал:
правую направляющую в нижнем углу
3 минуты назад, Эндорфин сказал:
нужно добиваться параллельности, точка в точку. В центр необязательно, это позволит при выгорании зеркала перевернуть его другой стороной.  Главное, чтобы в центр приходил в 3-м зеркале, чтобы в центр линзы попадал, иначе будет в стенки попадать и отражаться.
Цель юстировки - попасть в центр линзы, перпендикулярно (нормально) столу.
Только что, birkan сказал:
Тогда еще вопрос что с моей трубкой не так
Выставил напряжение 15 но это много для юстировки бумагу прожигает в мах выставил 10 по начлу все хорошо но по потом  видно как лучь с конца трубки уходит в бок это что такое?
Только что, vasa29 сказал:
А я начал настраивать по программе павла сначала не получилось что нужно потом думаю та ща сам бахну настроил более мение перед центр  откатил на дальняк тут посложнее но тоже настроил центр прям четенько потом опять подкатил к переду и пипец расхождение в 2 -3 мм и только потом включил приложение и понял что задача попасть с центр с близкого и на дальняк точька в точку
Эндорфин
Видос приложите, по словам непонятно.
Я делал на 10% и доводил бумагу до ожога но потом лучь начал отходить и почемуто ощущения такие что чем дальше зеркало 2 от первого тем больше уходит
Только что, 008shadow сказал:
Эндорфин
А где не понятно лучь при выходе какбудто примагничивается к катоду на выходе
Если так то плохо. У меня такое было (если t>20 гр.) пока нормальное охлаждение не поставил. По идее не должно влиять, но факты штука коварная.
19 минут назад, 008shadow сказал:
Добрый вечер! Если лучь не поподает в область зеркала на 2 зеркале ? Что делать?
Тут два варианта:
1 Бросить это на.... и заняться чем нибудь еще
2 настроить попадание во второе зеркало с помощью первого зеркала.
DENISOV
Крутить первое!) Может трубу задели
22 минуты назад, 008shadow сказал:
DENISOV
Настроил так что трубка бьет Четко в центр станок выставил по уровню трубку выставил по уровню внутри
Сможете подсказать как быть ?
Сейчас заново через программу буду запускать может че неправльно сделал
51 минуту назад, DENISOV сказал:
кто подскажет, зачем трубу выставлять по уровню?
в чем проблема то?
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
НАсмотрелся видео там и трубку по уровню ставят
1 минуту назад, birkan сказал:
в чем проблема то?
Обьясните пожалуйста новичку
Только что, DENISOV сказал:
У вас точно в центр если, в чем проблема то?
а стол, а раму, корпус?
Только что, alexander-1 сказал:
ну уж если пошло, то нужно и на стороны света ориентироваться... с юга больше света попадает, больше нагрев, туда передом ставить, трубкой на север, чтобы охлаждалась лучше.
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
Трубка бьет в первое зерколо четко в цетр
Затем я беру программу Реклаб Которая на сайте и она помогает настаивать но я ей долблю 4 раз и она мне ну черти накулички лучь уводит
Я взял сам настроил
бью в втрое зеркало из первого настраиваю первое (круче )
Я немогу вот чего понять Зеркало2  подьехало к 1 зеркалу выстрел на 2 зеркале четко в цетр затем отважу зеркало в самый конец и такм настраиваю более тонко встреливаю опять четко в центр
Но после того как я его опять в близи стреляю оно уходит на 3 мм но остается в пределе зеркала это нормально
4 минуты назад, alexander-1 сказал:
ТОже выстовил по уровню корпус сначала потом трубку относительно корпуса
Александр это не к чему по уровню все выставлять?
 в то время когда вы настраивали дальнюю точку, естественно и ближняя немного сдвинулась, просто перепроверить пару раз и всё. А вот с уровнем я до сих пор не пойму)
5 минут назад, birkan сказал:
М
Александр скажите пожалуйста лучь должен быть с ближнего и дальнего и задача чтобы лучь был в пределах зеркала ВЕРНО?
ТАк если я настраиваю дальнюю точку она оболее тонкая настройка а ближняя простая но их свети в одну точку не реально я выводил ближнюю после дальней сбивается дальняя
М
на втором - да, потом можно сместить стойку зеркала куда нужно
