Автор: Maks194
Добрый день. Хочу заняться изготовлением деревянных карт на стену, в том числе с подсветкой. У меня возник вопрос как делается такая подсветка, как на фото, чтобы торец был подсвечен стекла и каждый остров? В частности я не понимаю как подсвечивается Австралия и Гренландия и мелкие острова, проводки я не вижу между островами. Может карта подсвечивается в торец, но опять таки не видно на торце ленты светодиодной. Помогите пожалуйста разобраться.
Автор: Ryoji
Коллеги из сувенирки подскажите какой материал используете для задника магнитов. Речь о магнитах из фанеры в которой фигурные вырезы (под засыпку камня, ну или на заднике печать которую через это отверстие видно). Пробовали 1 мм картон, но некоторые клиенты отказываются брать из за за нестойкости к влаге. Пластик дорого. Рассматриваю дешевый шпон 1 мм.
Автор: 4elovek
Автор: Naz
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста возможно ли порезать водопроводные трубы диаметром 40мм и 20мм на СО2 станке?
Готовая деталь на фото
