Юрец 0 Жалоба #1 Опубликовано 19 июня, 2016 Не могу подключить станок к пк. В диспетчере устройств он определяется... А вот в кореллазере не знаю какие настройки вносить. Там есть варианты материнок и нужно номер матери вписать. Что вписать не знаю Помогите плиз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #2 Опубликовано 21 июня, 2016 на фото материнка и номер, но не забудте что материнка у Вас древняя, и называется прога moshidraw скорее вего версии 6,ХХХХ или 9,ХХХ. Не уверен что она дружит с корелом. Но можно поискать в самой проге. Там может быть кнопочка типа "прикрепить к корелдрав" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Юрец 0 Жалоба #3 Опубликовано 22 июня, 2016 Спасибо. Попробую через эту прогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрец 0 Жалоба #4 Опубликовано 28 июня, 2016 Тот ещё софт этот моши((( Станок подключил!!!! Теперь проблема с изучением самой проги. и не могу её подключить (добавить ) корел! Пишет что добавлена, а в кореле не появляется панель управления станком(((. Попробую другие версии корела поставить,вдруг получится... Может есть у кого видео или инструкция как с самой моши работать... не могу в ней открыть ни какие файлы, создать графику и т.д. И сразу назревает вопрос: можно заменить эту материнку на что то, что работает с корел лазером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #5 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Может быть корел не подходит, а может нужно поставить галочку , как на рисунке. Файлы нужны для резки PLT и для гравировки 1 bit BMP. Заменить можно и нужно на более адекватную М2 Изменено 29 июня, 2016 пользователем alexander-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Юрец 0 Жалоба #6 Опубликовано 29 июня, 2016 А плата м2 подойдет? Или придется еще что то менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #7 Опубликовано 29 июня, 2016 Да вроде бы ничего менять кроме самой платы не нужно, разве что панельку управления по желанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Юрец 0 Жалоба #8 Опубликовано 29 июня, 2016 Спасибо Вам за неравнодушее.. информации крайне мало по данной теме. А есть подробная информация по этой плате. Где купить и до.д. На али все платы м2... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #9 Опубликовано 29 июня, 2016 Вам нужна вот такая http://ru.aliexpress.com/af/lihuiyu-m2.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160628221511&SearchText=lihuiyu+m2 с оранжевым ключом , но цена на али космос, я в Украине за 100 дол. весь комплект продаю. Добавлю - в РФ не могу выслать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
liberty3000 4 Жалоба #10 Опубликовано 29 июня, 2016 Как для освоения лазерной технологии с MoshiDraw можно работать. Здесь можно взять русификатор и др. полезную информацию по Моши. maximsoft.blogspot.com/2015/06/moshidraw-2015 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрец 0 Жалоба #11 Опубликовано 6 июля, 2016 Подключить станок удалось. Но не так все безоблачно.... в кореле при нажатии кнопки отправки на станок запускается моши и ни чего не происходит. Открывается пустое окно моши и всё. Может есть Возможность снять процесс отправки задания на станок на видео у кого? Совсем не понятно куда копать..... может какие-то галочки где-то поставить надо.... с самого моши тоже резать не получается. Рисую например круг, отправляются на станок, станок уходит в правый верхний угол (ноль как я понял.) и возвращается на исходную. Больше ни чего не происходит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
liberty3000 4 Жалоба #12 Опубликовано 7 июля, 2016 Моши понимает формат файлов *.dxf . Созданное в Корел, экспортируем в файл с форматом .dxf . Потом его открываем в Моши. Принцип работы всех лазерных программ: То что в векторе, они запускают на резку то что в растре на гравировку. Попробуй сходить на сайт Моши и взять у них последнюю версию, либо спишись с maximsoft.blogspot.com/2015/06/moshidraw-2015 и узнай какая версия наиболее стабильная. После того как ты отправил станок в работу, проверь галочки в задании: гравировка или резка, скорость, мощность... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GeorGeo 2 Жалоба #13 Опубликовано 8 марта, 2019 В 29.06.2016 в 10:11, alexander-1 сказал: Да вроде бы ничего менять кроме самой платы не нужно, разве что панельку управления по желанию. На какую мощность лампы рассчитана эта матер. -ая плата? Да и совпадут ли контакты? Например, в моём случае надо переделывать коннекторы и проследить за набором контактов. В 06.07.2016 в 08:18, Юрец сказал: ... Открывается пустое окно моши и всё. Может есть Возможность снять процесс отправки задания на станок на видео у кого? Совсем не понятно куда копать..... может какие-то галочки где-то поставить надо.... с самого моши тоже резать не получается. .... Да, мне бы тоже не мешало узнать последовательность действий с MoshiDraw: 1) составление задания (холостого хода; выполнения с лазером) --> 2) отправка на станок; --> 3) непосредственный запуск (в программе?, на станке?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
