pesec33 2 Жалоба #1 Опубликовано: 18 июня 2016 Здравствуйте господа, у меня нету больше сил!!!))) Поменяли материнку, в предылущей что то сломалось поченить не смогли. Поставили, поключили, после монипуляций заработала. Запускаем гравироаку, гравирует хорошо, а режит плохо. Раньше на скорости 30 и мощности 35 резала, а сейчас не хочет. Сделал юстировку не помогает, вроде, но самое иньерестное вот в чем, прогоняю по одному месту вроде режит, прогоняю помэтомуже место уже с чистой фанерой, режит тоже, но хуже, еще раз и уже не прорезает. Причем скорасть и выстовленая мощность на это процес падение мощьности не влияет!!! Что такое? Через тест бьют наура, насквозь и без напряга. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 19 июня 2016 Думаю нужно начать с проверки правописания!!! А потом уже все остальное... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pesec33 2 Жалоба #3 Опубликовано: 19 июня 2016 Писал с маленького телефона, т9 не отключался, поэтому такой выход текста, а проблема стояла остро, отложить не мог, думал быстро и совместно решим проблему! Но спасибо за полезный и актуальный совет, очень пригодился!!! Новый текст: Поменяли плату, теперь лазерная трубка стала резать хуже. Юстировку делаю, режу по одному место несколько раз и результат с каждым резом ухудшается. Гравировка идет хорошо, даже лучше чем была (вроде). Трубку поменял на новую(была в запасе) результат не меняется.Разобраться не получается. Посоветуйте, что проверить, куда посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #4 Опубликовано: 19 июня 2016 31 минуту назад, pesec33 сказал: Писал с маленького телефона, т9 не отключался, поэтому такой выход текста, а проблема стояла остро, отложить не мог, думал быстро и совместно решим проблему! Но спасибо за полезный и актуальный совет, очень пригодился!!! Новый текст: Поменяли плату, теперь лазерная трубка стала резать хуже. Юстировку делаю, режу по одному место несколько раз и результат с каждым резом ухудшается. Гравировка идет хорошо, даже лучше чем была (вроде). Трубку поменял на новую(была в запасе) результат не меняется.Разобраться не получается. Посоветуйте, что проверить, куда посмотреть. Что значит с каждым резом ухудшается? Какую фанеру режете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pesec33 2 Жалоба #5 Опубликовано: 20 июня 2016 3мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #6 Опубликовано: 23 июня 2016 Практически однозначно сдохла трубка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pesec33 2 Жалоба #7 Опубликовано: 28 июня 2016 Но трубка работала хорошо! до последней секунды работы материнской платы, потом у нас умерла материнка и мы заказали новую, она пришла, мы ее поставили и с ней трубка стала работать в три раза хуже!!! Так не бывает что трубка умерла за 14 дней стояния?! Или бывает? Мы сетуем на настройки самой материнской платы, что в ней зашиты ограничения, и еще в ней заложено поле станка 30на20 см, а у нас 150на300см. Тоже не разобрались как исправить. И еще, станок работает стабильно и без ухудшений, скорость стоит 15, мощность 50. Раньше резали на скорости 30 и на мощности 30 (труба 150 вт). Может все таки материнка не настроина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #8 Опубликовано: 28 июня 2016 Что за материнка? Брали не у того, у кого покупали станок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
pesec33 2 Жалоба #9 Опубликовано: 28 июня 2016 Материнка leetro6565, брали уже в пользовании, отработал 3 месяца и умерла материнка, умерла скарее всего из за нас, бывает). Заказали новую из Китая! Теперь не можем разобраться, мучаем китайцев, но от них походу толку мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
