Вадим4422939393
Станок в разных частях поля режет разный размер
Подскажите пожалуйста в чем проблема, лазерный станок в разных частях поля одну и туже деталь режет разного размера
  01.02.2025 в 14:50, Вадим4422939393 сказал:
в ремне.
Натяжение ? Или замена ремня ?
Разношаговость ремня, эксцентриситет шкивов.
Прошу прощения не совсем понимаю, можно как нибудь для новичков объяснить
Шаговый ремень может иметь разный шаг на своем протяжении в силу неравномерного износа или не качественного изготовления.
Шкивы также могут иметь отверстие под вал не по центру.
Попробуй зубной щёткой вычистить ремень и шкив
