Rishat
Как резать паронит 3 мм?
Больше мощность - лучше и быстрее работа.
Я бы сделал так: Взял кусок паронита 1-2-4 мм. И пошел бы по фирмам с просьбой порезать.
Заодно бы спрашивал, что за лазер и какая мощность. И с какой скорость режет. Если все в %%, то спрашивать максимальную мощность и скорость и потом считать.
Заодно  и узнаете производительность процесса. Периметр, длину резы, вы то знаете.
После этого пошел бы и купил.
Здесь ключевой параметр - мощность,  а не размер стола и прочие прибамбасы.
Вряд ли вы будете делать прокладки 1500х2000 мм))
Лазеры с мощность 120-150-180 ватт есть в продаже. На них и пробуйте. Конкретный станок - это все таки не важно.
Недавно резали паронит 3 мм. Проблем с линзами не было. Обдув линзы по максимуму. Компрессор подобный как на фото у автора.
Не пойму, отчего у автора скорость такая низкая. Труба 150, режет тройку на 11 мм.
