Pashadar
Юстировка и проблемы с ней.Себя уже наказал
Доброе время суток! Я уже писал тут на форуме с проблемой о не работе лазера. Все оказалось проще, сломался блок питания. Теперь я столкнулся с проблемой юстировки станка. Только не подумайте что я хочу и рыбку съесть... и так далее. Я очень много потратил времени на изучения видео, так же много времени потратил на настройку. Сам крутил вертел, лазером светил. Но у меня от первого зеркала до второго есть огромный люфт в тракте. В левом углу с низу он попадает в центр, а если подвинуть его к трубе то выходит из зеркала. Я даже вроде попадал все работало, запускаю резку и вместо круга эллипс. Как я понял луч падает из линзы не ровно в центр а в бок, на каких то этапах. Просите меня пожалуйста что я возможно спрашиваю что уже миллион раз обсуждалось тут на форуме. Но я устал по человечески, я уже 2 день кручусь около него и ноутбука. Я пересмотрел почти все видео. Я пробовал и с лазерной указкой. Я даже жену уже подозвал, вдруг что и получиться. Осталось только церковь. Я уже и линзу перевернул правильно ,хотя стояла она у меня выпуклой в низ. Честно признаюсь крутил все. Все зеркала и позиции. Даже которая идет на линзу. Но луч у меня на выходе кривой. И режет не ровно а наискось. Уважаемые форумчане , не пройдите мимо. Оставьте даже гневный (от вопросов) ответ. Дайте мне понять хоть куда смотреть. Уважаемый Pavel K, вы мне помогли один раз с блоком, прошу не пройдите. Я выложу максимум наглядной информации по делу. За глупые вопросы я уже себя наказал на последней фотографии -_-
Я вот сегодня все разобрал у себя, все вытер, поставил, нет луча совсем, начал настраивать все заного, сначало трубку поставил, потом первое зеркало, потом второе, все точно в центр чтоб попадало, потом третье, потом, в линзу, все сошлось, и почистил и юстировку попрактиковал)) только от первого зеркала к кнопке ПУЛЬС бегать зае   устал...   ВО всех зеркалах нужно попасть в центр!!!!  лучше всего это делать на максимальной линне луча, если трубка сверху слева, то головку вних и вправо и дерзайте...
и ничем светить не нужно
@Jumstik Спасибо что ответили. Я рад что у вас так быстро получилось. Я пробовал ваш способ. Но! У меня первое стреляет в центр. Но когда я трогаю второе, точнее двигаю его, в самой дальней точке от первого стреляет в центр, а вот в ближней самой ближе к первому уже не попадает в зеркало. Это как так? как луч может менять позицию если он тупо по прямой должен быть ?:unsure:
Тут явно либо рельсы кривые, либо сам держатель для линзы криво установлен, возможно был удар какой либо при транспортировке, он работал до этого нормально?
тоесть держатель для зеркала*
@Jumstik я сам держаки тоже крутил и двигал туда сюда :D Удар был, по голове мне нужно было :D Как теперь их настроить ?
эмммм, включай смекалку... выкручивай зеркало,  ставь бумажку,  и в ближней и в дальней точке стреляй чтоб видеть куда луч бьет... и двигай чтоб и в близи и в дали в центр било, как то так
@Jumstik 2 зеркала я не выкручу без снятия держаков :(
если по вертикали косит, то первое зеркало настраивай, если по горизонтали то второе, и вобще сфоткай станок полностью, а то так не очень понятно..
Может труба не ровно стоит, это самая явная причина смены траектории луча!
а может и трубка сама криво стоит
@Pashadar  1. Для начала проверьте геометрию станка (параллельность, перпендикулярность направляющих, люфт, растянутые ремни...)
                      2. Параллельно ли труба вашему рабочему полю.
                      3. Делайте юстировку станка (благо вариантов масса)
@good @Jumstik  Ребят возможно и она, хотя я ее типо по уровню мерил :lol: Сейчас фото станка .
  23.05.2016 в 17:03, Pashadar сказал:
Ну какой на хрен уровень?!) Это актуально если ваше поле выставлено по уровню.
Положение трубы ориентируйте от рабочего поля.
@008shadow Я же говорю пробовал все, кроме церкви :D
Может тогда вызвать спеца?
станочек то кроха совсем
@008shadow 380 на 200 мм, да вот решил с него начать. Но пока собаку не съем о большем думать рано. А смысл спеца, он то сделает за 5 секунд. А я так и не пойму в чем проблема моя :(
Проблема ясна, на станке нет юстировки. Как крутить регулировочные винты знаете, значит делайте это мягче.
@008shadow Крутить не то слово знаю, я уже и с закрытыми смогу глазами :) Как бы мне настроить дераки зеркал правильно ? Может с помощью нитки ? Или того же лазера ?
@Pashadar Каждую деталь сделай по уровню))
@Jumstik Ну вот все начал заново, повторение мать учения :D  Это уже дуэль, я должен победить :D  Сделал так, выкрутил все стойки, поставил все настройки в ноль, Первое зеркало попал в центр на нулевой настройке( не знаю правильно это или нет) Теперь буду с каждым так, выравнивать в ноль, и потом уже все крутить. Как вы думаете правильный путь я выбрал ?
Лучше скажу почем такое чудо взял? Сравнивая с Реклабовским стноком по фоткам я просто благодарен самому себа что не пожалел денег))) Качество видно по картинке)) А ты путь выбрал хз если есть у тебя кнопка чтоб кратковременный импульс дать? если есть, то ставь трубку и потом после каждого действия нажимай эту кнопку чтоб знать куда светит лазер и от этого отталкивайся. Ты кстати откуда, вдруг я мимо буду проходить)
@Jumstik Мы так близко что вы даже не представляете :D Я с Троицка, точнее тут станок. Если что вы не против я ваз позову в гости ? Вам до меня 15 км примерно :D
@Pashadar :D:DМогу вас тоже пригласить на экскурсию к себе, нужно будет встретится, https://vk.com/sanjj добавляйся
Вообще ситуация сложная. Сам долго настраивал, была проблема с направляющими, чуть косоваты были, поправил. Но все равно идеально в центр не стреляет. Начинать нужно с трубы, выставить параллельность. Дальше без фанатизма примерно на глаз выставить траекторию держателей, а потом на них нежно крутить винты зеркал. Если после танцев с бубном луч будет совсем сильно уходить аж за пределы зеркала, то внимательно посмотрите всю каретку, особенно параллельность направляющих. А так искренне сочувствую. Сам боролся с юстировкой.
@DESIGNER  Спасибо за сочувствие, искренни поймет тот кто ходил с бубном не один день. На сегодня у меня получилось добиться ровного луча ( на глаз + гравировка) Но вот опять та же проблема. Начинаю резать круг, и он с одной стороны наискось режет (уже с одной) было с двух. Куда дальше крутить ?:D
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Denverg
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
