Dguam
Помогите, не работает MINIMO 0503, начинает резать, обрывает и уходит на свою позицию
Станок работает с программой AutoLaser.
1. После отправки на него эскиза и нажатия старта он вроде начинает что-то делать, потом прерывается и головка уходит с позиции.
2. На экране появляется ошибка что-то типа выход за пределы....
3. Поставщик станка связался с китайцами, те якобы сказали что нестабильность напряжения в электросети и из-за этого все траблы.
4. Мы симетировали ситуацию, при начале работы станка выдернули шнур 220 и потом заново воткнули, ошибка вроде как выскочила такая же.
5. Станок подключен к сети 220 через стабилизатор. В реальности в сети напряжение сильно прыгает, может быть ниже 200 вольт или существенно выше и т.д., электросети в населенном пункте плохие.
Кстати, знакомый работает на электростанции города и говорит что по стандартам изменение напряжение на выходе из электростанции в пределах 10% вообще является нормой....
6. Далее какие мысли.
Поставщик станка посоветовал подключить станок к бесперебойнику, чтобы проверить и понять, что происходит при эталонно-стабильном напряжении. Но такой бесперебойник стоит 20 тыс. и такие эксперименты не особо привлекательны, так как нет гарантий что сработает.
По внешнему виду блок питания импульсный, так как там трансформатор не из наборных пластин а типа феритового или что то такое, в общем цельный сердечник.
Соответственно импульсному по идее должно быть пофиг что там с входным напряжением. И действительно, мультиметр показывает на клемах материнской платы на входе 24,3 вольта стабильно  без каких либо изменений в любых режимах работы станка.
Представляется одна мысль теперь, конченная материнка TL-403CB.....
С поставщиком еще в деталях не обговорил, выходные .....с понедельника будем думать, но он сам не особо понимает что делать....
Попробуем запитать станок без всяких стабилизаторов напрямую из электросети, так как думаю что стабилизаторы постоянно ступенчато дергают напряжение  при подведении его к нужным 220 вольтам.
Наверняка кто-то сталкивался, может имеются иные причины ??
С уваж.
А за лимиты точно не выходит ничего не выходит? Где нуль файла? Может точка там какая есть?
Фиг знает, с помощью программы тим вью, поставщик все сам настраивал по нашей просьбе. Потом ставили головку в самый центр, нажимали ориджин кнопку (фиксировали точку старта), начинали резать маленькую фигурку и все равно бестолку. Пробовали фиксировать точку старта в самых разных частях рабочего стола....
Он начинает вроде резать но потом сходит с дистанции
Нарисуйте просто квадрат, скажем 40-40. Через флешку или через USB отправляеете?
Так и делали, рисовали маленький квадрат тоже. Отправляем через кабель юсб соответственно с ноутбука на котором стоит autolaser
Изменено пользователем Dguam
Попробуйте через флешку и её в станок. Изменится, значит порт или шнур, если нет то копать дальше
попробуем, только правда к сожалению пока не знаю как это сделать, нужно в меню что то найти и нажать. Если кто работал с таким же интерфейсом, просьба дать шаги в какой последовательности что нажать
Лично в это проге не работал, но однозначно должно быть что-то такое. Скажи свой ID на ТимВьювер(можно в личку). Самому интересно
Вообще не вопрос, в районе 14:00 (через час) будем у компа, скажу пароль (ID тим вью 302 978 427 ), и скайп до кучи, буду благодарен
Скайп nikolai41088
Значит около 17,00 нашего. Успею тогда по делам.
Спасиб
В общем с помощью 008shadow пришли к выводу что скорее всего убита материнка. В понедельник буду вызывать специалистов техподдержки поставщика, посмотрим на чем договоримся, так как лететь самолетом из далека...
Хочу Вас расстроить, но это не МИНИМО. Так как ориuальный поставляется только с платой RUIDA. Последняя версия с системой управления RUIDA 6442
Может быть и так. В общем отправили станок обратно. Поставщик обещал другой станок дать, сказал будет с другой платой...
В ‎07‎.‎06‎.‎2016 в 21:28, YSTSPB сказал:
Добрый день! Прошу прощения, что влез в диалог, не подскажите, в настоящее время Минимо все так же поставляется на этой плате? Купили станок, тоже Минимо по словам поставщика, а оказывается совсем не он. Та же система управления, что и у автора..
Дело в том, что станок не работал. Поставщик делал полностью замену платы на другую, с тех пор все нормально
Включите станок, пусть найдёт ноль, и отключите концевики (разъём выньте) и запустите задание и напишите результат.
    • Автор: kriks_15
      Добрый день! Прошу помощи в осуществлении начальных настроек!
      Приобрели Гравер 0503 на контроллере TL-403CB. В инете все представленные граверы Минимо на другом контроллере и, другой управляющей программе. С нашим, шла программа Laser Cut старенькой версии (если нужна точность - напишу).
      Проблема:   Дело в том, что трубка не выдает луч при нажатии кнопки "Пульс на панели управления и при отправке файла в работу, при этом, тестовая кнопка на блоке розжига отлично с этим справляется. Изучили всю инструкцию (на ломанном русском) и не нашли, в чем могла бы быть причина. Возможно, среди владельцев есть те, у кого гравер работает на том же контроллере и сможет нам подсказать, где нужно "копать". Механика работает, т.е. при отправке файла в работу, каретка движется правильно, но прожига не происходит. Мощность ставили 20-30 и выше, результат один. Может быть дело в какой то мелочи, а мы уже месяц разбираемся с этим (от поставщиков дождались только перевод инструкции и то через пару месяцев.)
      Очень надеемся на помощь!
    • Автор: a.a.gukov
      пробовал на скорости 10 мм/с при 80% не прорезало и половины толщины (появлялось пламя при резке)
      при покупке станка в LASERCUT мне пояснили, что станок при мощности трубки 50 W не прорежет фанеру 8 мм, а при мощности 100w сможет.
      при демонстрации на складе при покупке с этой трубкой мне прорезали фанеру 6 мм, так как при себе не было 8 мм. Что нужно сделать, что бы получилась резка 8 мм фанеры? Станок простаивает уже около 2-х месяцев, думаю уже даже продать его если не получится того что хотелось от него.
      кроме этого имеется вопрос. есть ли специалисты по станкам, кто мог бы помочь разобраться в его работе (за вознаграждение соответственно). место дислокации: Московская область Рузский район пос. Тучково
      Чего я хочу от станка. Резка слов из фанеры 8 мм, для свадеб, метрика для детей и т.д. и из фанеры 4 мм топперы и значки с гравировкой.
