Дмитрий123 0 Жалоба #1 Опубликовано: 3 мая 2016 Всем привет! проблема заключается в том,что после 15-20 мин.после получения задачи, внезапно перестает работать,просто застывает на одном месте! Секунды продолжаю идти,постановка на паузу и обратно_без результата!!! Может у кого была подобная проблема??!! что делать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 3 мая 2016 если есть возможность то с флешки попробовать, если всё гуд, то шнур юсби заменить, не поможет - будем думать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #3 Опубликовано: 3 мая 2016 10 минуту назад, alexander-1 сказал: если есть возможность то с флешки попробовать, если всё гуд, то шнур юсби заменить, не поможет - будем думать. .а какой юсб лучше прикупить подскажите?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 3 мая 2016 а хз) тот который работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
EvgenOl 2 Жалоба #5 Опубликовано: 3 мая 2016 А компьютер в спящий режим не уходит? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромыч 3 Жалоба #6 Опубликовано: 3 мая 2016 У меня такая ситуация была когда вода для охлаждения трубки нагревалась. Причём гравировать - гравирует, а если потом нужна резка, то начинает резать и сразу останавливается. А секунды продолжают идти. Можно попробовать при такой остановке воду поменять на холодную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #7 Опубликовано: 3 мая 2016 Очистить память станка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 5 мая 2016 Избавляться от наводок. А именно - после отправки на задание вынуть USB кабель. Если так будет работать, то значит либо с заземлением либо с компом что-то не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RadikS 13 Жалоба #9 Опубликовано: 24 мая 2016 Доброе времени суток. Ребята у меня проблема с резкой. режу ольху 3,2 мм мощностью 38% и скоростью 10 мм/с. труба заменена месяц назад. по началу резала без проблем,а сейчас чем ближе голова ко второму зеркалу тем лучше. в дальнем расстоянии от зеркала не дорезает. это заметно и при гравировке. такое ощущение что теряется мощность. ближе ко второму зеркалу ярче ,а далее тускнеет если смотреть слева на право .расстояние от головы до стола везде одинаково, луч на выходе не цепляет сопло. правда заметил, что точка пропала малярного скотча ,приклеенного на выход сопла, больше при положении головы ко второму зеркалу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 24 мая 2016 может зеркала тебе подкинуть? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RadikS 13 Жалоба #11 Опубликовано: 24 мая 2016 зеркала без дефектов, в голове новое стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #12 Опубликовано: 24 мая 2016 Только что, RadikS сказал: зеркала без дефектов, в голове новое стоит думаешь труба? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RadikS 13 Жалоба #13 Опубликовано: 24 мая 2016 не знаю, не равномерный рез наверное не зависит от трубы. а как вообще влияет ли на мощность расстояние от второго зеркала до головы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #14 Опубликовано: 24 мая 2016 Влияет только в том случае если юстировки нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RadikS 13 Жалоба #15 Опубликовано: 24 мая 2016 ну у меня при выстреле разница в 1 мм иежду крайними положениями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
good 59 Жалоба #16 Опубликовано: 24 мая 2016 Может попробовать другое фокусное расстояние? И почистить оптику. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RadikS 13 Жалоба #17 Опубликовано: 25 мая 2016 ребята почистил оптику, еще раз произвел юстировку зеркал добился практически идеального попадания в центра зеркал, но проблема осталась. такое ощущение что при увеличении мощности значения меняются только на дисплее станка. пробовал разные скоростя менял фокусировку увеличивал мощность реза до 99%, режет ольху 3,2 мм до половины и торец реза светло коричневый , а не черноватый как при полном прорезании . Труба новая, при резке плазма синего цвета. Вот фото внутрянки станка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #18 Опубликовано: 25 мая 2016 давай дам трубу, если с косяком новая труба, отдам за 100 баксов. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #19 Опубликовано: 25 мая 2016 @RadikS Пыли то сколько? сделайте скрин проги и то что на экране станка. В прогах к мультикам (ЧПУ фрезер) есть функция которая позволяет либо читать параметры работы из файла либо из настроек самой стойки станка. В лазерах такое не встречал правда. У вашего станка есть кнопка перехода в ручной режим? Может забыли вернуть в управление в AUTO (настройки из программы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RadikS 13 Жалоба #20 Опубликовано: 25 мая 2016 пыли прилично . не так давно чистил .сосет зараза как пылесос.всю пыль при гравировке. ручного режима нет работаю в корел лазер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RadikS 13 Жалоба #21 Опубликовано: 27 мая 2016 В 25.05.2016в08:52, alexander-1 сказал: давай дам трубу, если с косяком новая труба, отдам за 100 баксов. Спасибо Саня за оперативную помощь с трубой, получил в тот же день ! проблема оказалась в ней, села "зараза" за 1 месяц.,хотя пред идущая отпахала год при серьёзной нагрузке.Буду надеяться, что новая будет гуд ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #22 Опубликовано: 27 мая 2016 5 часов назад, RadikS сказал: Спасибо Саня за оперативную помощь с трубой, получил в тот же день ! проблема оказалась в ней, села "зараза" за 1 месяц.,хотя пред идущая отпахала год при серьёзной нагрузке.Буду надеяться, что новая будет гуд ! Да не за что) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #23 Опубликовано: 27 мая 2016 .проблема вроде решилась методом отключение юсб, всем спасибо!!!! гравер останавливался на 24мин 21сек-с чем связаны эти цифры так и не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
