Похожий контент
От PavelK
Как написано в предыдущей статье, что бы трубка служила верой и правдой долгое время, необходимо что бы сила тока была соответствующая вашей трубке. Узнать силу тока можно по миллиамперметру, который стоит на большинстве станков, либо его можно установить самостоятельно.
Так же следует следить по миллиамперметру, что ток от блока розжига (да же если он предназначен для этой трубки т.к. случается, что китайский блок выдаёт гораздо больше, чем нужно) не превышает оптимальный (если превышает, то снизить мощность в настройках, а лучше подстроить сам блок) иначе трубке очень быстро придёт конец (сядет).
Lasea официальный сайт: http://efrlaser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия F f08 40 20 14 6000 PS-T60 850 (±20) х 80 (±2) Провод f0 50 20 16 6000 PS-T60 1050 (±20) х 80 (±2) Провод f2 80 25 19 6000 PS-80, PS-E80, PS-F80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод f4 100 28 24 6000 PS-100, PS-E100, PS-F100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод f6 130 28 28 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод f8 150 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод f10 170 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод Серия CL 700CL 35-40 20 14 3000 PS-T60 700 (±20) х 50 (±2) Штифт 800CL 40-50 20 14 3000 PS-T60 800 (±20) х 50 (±2) Штифт 1000CL 50-60 20 16 3000 PS-T60 1000 (±20) х 50 (±2) Штифт 1200CL 60-70 22 19 3000 PS-60, PS-ES80, PS-F80 1200 (±20) х 55 (±2) Штифт 1600CL 80-95 23 28 3000 PS-80, PS-ES80, PS-F80 1600 (±20) х 60 (±2) Штифт Серия ZS ZS-1250 80-95 25 19 10000 PS-N80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1450 100-120 28 24 10000 PS-N100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1650 130-150 28 28 10000 PS-N150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1850 150-165 28 28 10000 PS-N150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-2050 170-185 28 28 10000 PS-N150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м Reci официальный сайт: http://recilaser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия W w1 80-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой w2 90-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой w4 100-130 26 24 10000 P-14 1400 (±20) х 80(±2) Винтовой w6 130-160 28 28 10000 P-16 1650 (±20) х 80(±2) Винтовой w8 160-190 28 30 10000 P-18 1850 (±20) х 80(±2) Винтовой Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м
Когда трубки работают при слишком высоком токе - цвет катода (отрицательного электрода/на выходе из трубки) может стать светло-жёлтым, тёмно-жёлтым или пурпурным (в зависимости от мощности трубки) Chengdu официальный сайт: http://cdgri.com/ Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения T7 1250 90-100 26 10000 1250 (±30) х 80/60(±2) Штифт T7 1400 100-110 26 10000 1450 (±30) х 80/60(±2) Штифт S7 1600 120-130 26 10000 1600 (±30) х 80/60(±2) Штифт F7 1600 130-150 26 10000 1650 (±30) х 80/60(±2) Штифт H7 1700 140-160 26 10000 1750 (±30) х 80/60(±2) Штифт U7 1800 150-180 26 10000 1850 (±30) х 80/60(±2) Штифт Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м
Диаметр трубки на концах меньше (для возможности установки в различные крепления), он указан через "/" SPT официальный сайт: https://sptlaser.net Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия T T30 30-40 15-20 16-17 6000* 700 (±5) x 50 (±1) Винтовой T40 40-50 20-25 16-17 6000* 800 (±5) x 80 (±1) Винтовой T45 45-55 15-20 16-18 6000* 850 (±5) x 50 (±1) Винтовой T50 50-70 15-20 16-18 6000* 1000 (±5) x 50 (±1) Винтовой T75 60-75 20-25 16-18 6000* 1050 (±5) x 80(±1) Винтовой T90 90-100 20-25 21-23 6000* 1250 (±5) x 80(±1) Винтовой T100 100-130 20-25 26-28 6000* 1450 (±5) x 80(±1) Винтовой T130 130-150 25-30 27-29 6000* 1650 (±5) x 80(±1) Винтовой T150 150-180 25-30 28-30 6000* 1850 (±5) x 80(±1) Винтовой Серия TR (отличие от серии T только в наличи видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм) TR30 30-40 15-20 16-17 6000* 730 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR40 40-50 20-25 15-17 6000* 830 (±5) x 80 (±1) Винтовой TR45 45-55 15-20 16-18 6000* 880 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR50 50-70 15-20 16-18 6000* 1030 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR75 60-75 20-25 16-18 6000* 1080 (±5) x 80(±1) Винтовой TR90 90-100 20-25 21-23 6000* 1280 (±5) x 80(±1) Винтовой TR100 100-130 20-25 26-28 6000* 1480 (±5) x 80(±1) Винтовой TR130 130-150 25-30 27-29 6000* 1680 (±5) x 80(±1) Винтовой TR150 150-180 25-30 28-30 6000* 1880 (±5) x 80(±1) Винтовой Серия C C25 30-35 15-20 16-17 1500* 600 (±5) x 50 (±1) Провод C35 35-40 15-20 16-18 1500* 720 (±5) x 50 (±1) Штифт C40 40-50 15-20 16-18 1500* 800 (±5) x 80 (±1) Провод C45 45-55 15-20 16-18 1500* 850 (±5) x 50 (±1) Провод C50 50-70 15-20 16-18 1500* 1000 (±5) x 50 (±1) Провод C60 60-80 15-20 18-20 1500* 1200 (±5) x 50 (±1) Штифт C70 60-80 15-20 17-19 1500* 1250 (±5) x 55 (±1) Провод C80 80-110 20-25 26-28 1500* 1600 (±5) x 60 (±1) Провод C90 90-100 20-25 21-23 6000* 1250 (±5) x 80 (±1) Провод CS100 95-120 20-25 22-24 6000* 1350 (±5) x 80 (±1) Провод C100 100-130 20-25 26-28 6000* 1450 (±5) x 80 (±1) Провод C130 130-150 25-30 28-30 6000* 1650 (±5) x 80 (±1) Провод C150 150-180 25-30 27-29 6000* 1850 (±5) x 80 (±1) Винтовой Примечание: Скорость потока ОЖ: 2-7 л/м
*Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах, поэтому для расчёта был использован гарантийный в днях и округлён вниз. Tongli официальный сайт: http://shtlkj.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения TLC700-50 30-40 18-20 18-20 3000* 700 (±20) х 50(±5) Штифт TLC800-50 40-50 18-20 21-22 3000* 800 (±20) х 50(±5) Штифт TLC1200-55 60-65 18-20 21-23 3000* 1200 (±20) х 55(±5) Штифт TLC1600-60 80-85 20-22 25-28 3000* 1600 (±20) х 60(±5) Штифт О других трубках известно крайне мало и информация противоречива. Производитель на запросы не отвечает. Примечание: Скорость потока производитель явно не указал, предпологаемая: 2-5 л/м
* Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах или какую-либо другую явную информацию, предположительное время получено от поставщиков. Bill официальный сайт: отключён. "Пациент скорее мёртв, чем жив." AiPuLong официальный сайт: не найден (может быть вообще нет) ZuRong (ZRKJ, ZR Laser) официальный сайт: http://shzrlaser.com Серия (медный/стеклянный конец) 40W / SHZR-LT040 40-50 22 19* 8000 700 (±20) х 50(±5) Штифт/провод? 50W / SHZR-LT050 50-70 22 19* 8000 1000 (±20) х 50(±5) Штифт/провод? 60W / SHZR-LT060 60-80 22 19* 8000 1200 (±20) х 55(±5) Штифт/провод? 80W / SHZR-LT080 80-100 28 19* 8000 1600 (±20) х 60(±5) Штифт/провод? 80W / SHZR-LT081 80-100 28 19* 8000 1250 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 100W / SHZR-LT100 100-120 28 19* 8000 1450 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 130W / SHZR-LT130 130-150 28 19* 8000 1650 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 150W / SHZR-LT150 150-170 28 19* 8000 1850 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 170W / SHZR-LT170 170-190 28 19* 8000 2000 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? Серия (металлический конец - не известно, что они под этим имели ввиду) 80W 100 25** 19* 1250 (±20) х 80(±5) Винтовой 80W 100 25** 19* 1650 (±20) х 60(±5) Винтовой 100W 120 25** 19* 1450 (±20) х 80(±5) Винтовой 130W 150 25** 19* 1650 (±20) х 80(±5) Винтовой 150W 165 25** 19* 1850 (±20) х 80(±5) Винтовой 170W 180 25** 19* 2000 (±20) х 80(±5) Винтовой Примечание: Скорость потока производитель явно не указал, предпологаемая: 2-5 л/м
* Производитель явно нигде не указал напряжение поджига.
** Производитель для всех трубок серии указал этот ток.
? Трубка одной модели пришла два раза с разным подключением, так что вся серия под вопросом и нужно уточнять у поставщика, какая будет Yongli официальный сайт: http://yl-laser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия As A0s 28-35 16 12 3000* 600 х 80(±2) Винтовой A1s 70-90 18 20 6000* 1100 х 80(±2) Винтовой A2s 90-100 21 25 6000* 1250 х 80(±2) Винтовой A4s 100-130 22 28 6000* 1450 х 80(±2) Винтовой A6s 130-160 24 30 6000* 1650 х 80(±2) Винтовой A8s 150-180 28 34 6000* 1850 х 80(±2) Винтовой Серия H H1 70-75 16 24 6000* 1100 х 60(±2) Винтовой H2 80-90 21 28 6000* 1250 х 60(±2) Винтовой H4 100-110 22 31 6000* 1450 х 60(±2) Винтовой H6 130-140 24 33 6000* 1650 х 70(±2) Винтовой Серия R R1 60-70 16 20 3000* 1050 х 80(±2) Штифт R3 80-90 21 23 3000* 1250 х 80(±2) Штифт R5 100-110 24 28 3000* 1450 х 80(±2) Штифт R7 130-140 26 29 3000* 1650 х 80(±2) Штифт R9 140-150 28 31 3000* 1850 х 80(±2) Штифт Серия B (наличе видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм) B2 75 21 20 6000* 1270 х 80(±2) Винтовой B4 95 22 28 6000* 1470 х 80(±2) Винтовой Серия CG Об этой серии известно крайне мало Примечание: Скорость потока охлаждающей жидкости производителем явно не указана, поэтому использована от поставщиков: 3-7л/м
* Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах или какую-либо другую явную информацию, предположительное время получено от поставщиков. Shimodo официальный сайт: нет публичного доступа Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия R R2 85-105 25-29 19 10000 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой R4 105-130 25-29 24 10000 1400 (±20) х 80(±2) Винтовой R6 130-150 25-29 28 10000 1650 (±20) х 80(±2) Винтовой Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м.
Более дешёвый клон Reci, качество то же и, возможно, чуть лучше.
ВАЖНО:
В столбце "рабочий ток" указан именно рабочий (НЕ максимальный), т.е. рассчитанный на продолжительную работу трубки в оптимальном для неё режиме, что бы выжать по-максимуму срока службы (лучше ставить на 1-2 мА меньше, а так же миллиамперметр имеет свои погрешности измерений). Что бы выжать максимум мощности - можно поднять на 2-4 мА, но тогда срок службы сократиться (на сколько - как повезёт).
В столбце "подходящий блок розжига" указан блок розжига, который рекомендует сам производитель. Если не указан, то подходящий Вы можете подобрать по напряжению розжига, т.е. искать тот, у которого оно чуть (>10%, но <50%) больше, но уж точно не меньше!
